problema chiusura centralizzata 9n
  • agau
    da agau » sabato 19 aprile 2014, 11:59
    ciao ragazzi ho un problema con la chiusura centralizzata della mia 9N. inizialmente mi sono accorto che il telecomando per aprirla ogni tanto non funzionava e ho pensato che fosse la pila ormai scarica, ma mi sono accorto che anche chiudendola/aprendola dalla serratura a volte si apre solo lo stesso sportello e non tutti e 4, mentre altre volte funziona normalmente. infine ieri sera l'ho aperta con la chiave (e si è aperto solo il mio sportello) e quando ho spinto il pulsante per aprirle dall'interno (quello vicino alla maniglia dello sportello)non si sono aperte nemmeno da lì.
    ho letto in un topic che potrebbe essere il motorino della chiusura centralizzata da cambiare ma vorrei sapere più nei dettagli thanks :locked :023
    Re: problema chiusura centralizzata 9n
    da magico81 » sabato 19 aprile 2014, 12:09
    Oppure è il solenoide che comanda le aperture delle altre portiere.
    da bonzo86 » sabato 19 aprile 2014, 12:40
    spostato nella sezione adatta
    da McFly » domenica 20 aprile 2014, 13:17
    Non so bene ma ho lo stesso problema allo sportello posteriore sinistro. A volte non si apre
    from Nokia 3210
  • claudio75
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    da claudio75 » domenica 20 aprile 2014, 15:47
    McFly ha scritto:Non so bene ma ho lo stesso problema allo sportello posteriore sinistro. A volte non si apre
    from Nokia 3210
    se a volte non ti si apre un solo sportello 99 su 100 il problema è nella serratura e conviene rimediare prima che lo sportello si blocchi chiuso e diventa poi più laborioso sistemarlo dopo visto che una porta chiusa a chiave non si può aprire neanche dalla maniglia interna..
    se invece non funziona ne il telecomando ne il tasto interno ne le serrature è un problema nell'impianto, potrebbe essere un problema a una centralina o un fusibile.. ma le porte si aprono dall'interno? potrebbe essere di no...
    In arrivo up! a metano.
    da McFly » domenica 20 aprile 2014, 16:01
    Sai per caso qual'è il pezzo da sostituire?
    from Nokia 3210
  • agau
    da agau » martedì 22 aprile 2014, 11:33
    ciao scusate ma in questi giorni sono stato via e ho potuto guardare solo ora. ho notato proprio ieri che il problema della chiusura centralizzata si verifica solo nello sportello lato guida mentre dal destro quando apro/chiudo con la chiave si aprono/ chiudono anche le altre portiere...il problema potrebbe essere nella serratura della mia porta?
  • M3in0
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
    da M3in0 » mercoledì 19 novembre 2014, 7:14
    ho lo stesso problema, quindi cambiando la serratura s risolve?
    io ho trovato qusta sulla baia:
    http://www.ebay.it/itm/331351520920?ssP ... 1423.l2649
    secondo voi potrebbe andar bene?
    da McFly » mercoledì 19 novembre 2014, 12:29
    Per sicurezza chiedi anche al venditore fornendo il numero di telaio.
    Inspiegabilmente molti non me l'hanno venduta nonostante siano tutte uguali quelle di 9n-n3.
    Cmq se lo sportello non ti si apre al primo colpo è di sicuro la serratura. Ti consiglio di cambiarla prima che si blocchi del tutto così da risparmiare qualche bestemmia..
  • M3in0
    da M3in0 » giovedì 20 novembre 2014, 20:22
    sporadicamente funziona ma la maggior pate delle volte no .
    quindi cicalino luci ko e puirulino risale dopo essersi chiuso passati i 20 kmh circa
    macco
    Auto posseduta: Polo 9N3 1.4 TDI
    nome: ~ Marco ~
    Quale codice per la serratura?
    da macco » domenica 23 novembre 2014, 10:57
    Ciao a tutti,espongo il mio problema nella speranza che possiate trovare una soluzione al mio problema :013
    Ho una polo 9n3 anno 2006,da ormai qualche mese la portiera anteriore lato passeggero ha deciso di aprirsi solo a suo piacimento.
    Spiego nel dettaglio il problema,la mia auto ha l'apertura con telecomando,quando premo il tasto di apertura porte mi si aprono tutte le porte tranne quella lato passeggero,e il pirulino di apertura portiera rimane chiuso (passatemi il termine tecnico "pirulino" :004 ),la portiera rimane chiusa anche se dall'interno si prova ad aprirla con la maniglia o anche premendo il tasto di sblocco portiere presente sulla portiera lato guidatore.
    Lo stesso problema avviene anche in fase di chiusura dell'auto,in cui la serratura rimane aperta.
    Il problema che non sempre questo si verifica a volte invece la serratura funziona normalmente.
    Leggendo un po' sul forum ho visto che potrebbe essere un problema al blocco serratura e allo switch della serratura.
    Mi confermate che il problema è legato a questo pezzo?
    Così ho pensato di comprare il pezzo e sostituirmelo da solo,visto che ho una certa manualità.
    Sono andato in concessionario per chiedere il codice del pezzo e in modo elegante mi hanno detto portala che il codice cambia da anno ad anno e ci pensiamo noi.
    Il codice pezzo di quella che avevo montato è 6BQ 3B1 837016BQ.
    Ho guardato su Etka e mi da un altro codice ancora diverso,non so veramente quale prendere.
    Voi potete aiutarmi? consigliarmi anche qualche pezzo non originale o magari che posso trovare sulla baia a poco prezzo?
    Ovviamente un prodotto di qualità non vorrei smontare la portiera ogni tre mesi :003
    Sono sicuro che mi saprete aiutare,vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
    da McFly » domenica 23 novembre 2014, 11:35
    Ho unito ad una discussione esistente. Avevi cmq postato nella sezione in cui si presentano le polo.
    La serratura di 9n/n3 è la medesima.
    Io ho sostituito da poco la posteriore sinistra. L'ho acquistata su eBay.de. puoi dare un'occhiata lì e per sicurezza chiedere ai venditori fornendo il numero di telaio
