Problema passaggio cavo
  • agau
    da agau » lunedì 14 aprile 2014, 11:24
    Ciao a tutti, ho da poco acquistato una polo 9n e sto già provvedendo per metter su un piccolo impianto stereo e ho pensato di scrivere nella sezione "interni" piuttosto che nell'elettronica poichè mi sembra più appropriato rispetto al mio problema.
    anche se l'ampli è ancora in arrivo ho già cominciato a guardare dove far passare i cavi. i due che vanno all'autoradio pensavo di farli passare per l'apertura che si trova sotto al sedile di guida e che (penso ma vorrei saperne di piu nei dettagli) porta al cruscotto mentre per la massa non ci sono problemi. il cavo che andrà al positivo della batteria lo faccio passare sotto gli sportelli, all'interno delle coperture in plastica che ho visto essere ad incastro e quindi anche qui nessun problema; arrivato al cruscotto però non riesco a trovare nessun passaggio che faccia andare il cavo + dall'abitacolo al vano motore senza che ci sia da smontare mezza macchina, in alternativa pensavo di forare con un trapano in una posizione "sicura" per poi far passare il cavo da lì. qualcuno ha dei consigli da darmi?grazie mille
    Re: Problema passaggio cavo
    da claudio-dj » lunedì 14 aprile 2014, 11:34
    C'è il foro dove passa il fascio di cavi che va nel vano motore in prossimità del piantone dello sterzo...un pò più alto...ma ti è più facile passare una sonda dall'ext verso l'interno...ovviamente anche dall'esterno per vederlo devi smontare la copertura in plastica superiore o in lamiera frontalmente!
  • agau
    da agau » lunedì 14 aprile 2014, 11:50
    claudio-dj ha scritto:C'è il foro dove passa il fascio di cavi che va nel vano motore in prossimità del piantone dello sterzo...un pò più alto...ma ti è più facile passare una sonda dall'ext verso l'interno...ovviamente anche dall'esterno per vederlo devi smontare la copertura in plastica superiore o in lamiera frontalmente!
    dall'esterno quindi intendi dal vano motore e la copertura in plastica è quella dove si trova attaccato anche il filtro dell'aria sopra al blocco giusto?
    da claudio-dj » lunedì 14 aprile 2014, 15:07
    la copertura in plastica sarebbe quella che copre il motorino dei tergi!!!
  • agau
    da agau » lunedì 14 aprile 2014, 17:19
    capito capito, ho visto e i cavi arrivano proprio sul piantone ma dall'abitacolo dovrei comunque smontare mezzo cruscotto quindi mi sa che opterò per un foro artigianale dal lato passeggero dietro al portaoggetti (ho guardato dalla parte del vano motore e ci si arriva bene)
