Olio, le specifiche dei produttori.. ..davvero neccessarie?
  • Tommy4ever
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI R-Line
    nome: Thomas
    da Tommy4ever » venerdì 14 marzo 2014, 17:23
    :006
    Ciao a tutti, l'argomento si estende un po' a tutti i motori e marche automobilistiche, ma in particolare faccio riferimento (ed esempi) sul motore fiat 1.3 da 70 o 90 cv MULTIJET 1a generazione, euro 4 con o senza DPF (anche facendo il confronto dei multijet 2a generazione il risulatato non cambia, ma io mi sono informato principalmente e in modo approfondito su quelli di 1a)
    Allora lo stesso motore veniva montato su auto del gruppo FIAT, OPEL, FORD, SUZUKI (forse anche su altre).
    Il motore era lo stesso identico, in alcuni casi il sitema d'aspirazione e qualche altra "cosuccia" erano differenti.
    Guardando l'olio consigliato dai vari libretti USO e MANUTENZIONE...si notano delle stranezze :017
    FIAT GROUP (Alfa Romeo, Fiat, Lancia) sostituzione entro 30.000km / 24 mesi
    - Euro 4, senza DPF (anche con i primi DPF):
    olio originale consigliato 5w40 SELENIA W.R.
    o comunque un olio con qualificazione FIAT 9.55535-N2
    olio eventualmente accettato min ACEA B4
    - Euro 4, con DPF:
    olio originale consigliato 5w30 SELENIA W.R. P.E.
    o comunque un olio con qualificazione FIAT 9.55535-S1
    olio eventualmente accettato min ACEA C2
    G.M. (Opel) sostituzione entro 30.000km / 12 mesi
    - Euro 4 senza DPF:
    olio originale consigliato 0w30/0w40/5w30/5w40 olio GM
    o comunque un olio con qualificazione DEXOS 2
    se non disponibile DEXOS2 utilizzare olio con qualificazione GM-LL-B-025
    - Euro 4 con DPF:
    olio eventualmente accettato min ACEA C3
    FORD sostituzione entro 20.000km / 12 mesi
    - Euro 4 senza o con DPF:
    olio originale consigliato 5w40 olio FORD
    o comunque un olio con qualificazione WSS-M2C917-A
    SUZUKI sostituzione entro (??)
    - Euro 4 senza DPF:
    olio originale consigliato 0w30/0w40/5w30/5w40 (marca ???)
    olio min ACEA C3
    Come potete notare il motore è lo stesso ma l'olio usato no... dovendo cambiare l'olio ad una grande punto mi è sorto il dubbio e mi sono documentato.
    Ora.... ha ancora senso rispettare per filo e per segno le tassative regole imposte dalla casa ? :017
    Cioè fiat mi dice usa questo altrimenti l'auto ha problemi...
    opel idem
    Ford idem
    e suzuki un po' se ne frega :019
    poi sono quasi tutti oli che tra di loro non possiedono le "qualità" per sostituire i "cugini" :019 :019 in pratica su un'opel si usa un olio che fiat non ritiene adeguato...stessa cosa l'inverso, e stesso discorso con ford :010 :010
    tutto questo TENENDO IN CONSIDERAZIONE CHE IL MOTORE è IL MEDESIMO IDENTICO :016
    Alla fine si capisce che puoi usare le gradazioni che vuoi e l'olio che vuoi basta che rispetti ACEA B4 se il motore non ha DPF e ACEA C2 o C3 se il motore ha il DPF :027
    Quindi olio di qualità con viscosità corretta al proprio clima ed uso e che rispetti le normative minime richieste e si va lisci....come l'olio :010 :035
    :006 :006
    Re: Olio, le specifiche dei produttori.. ..davvero neccessar
    da bonzo86 » venerdì 14 marzo 2014, 19:34
    Secondo me sono solo delle "regole" commerciali.
    La VW raccomanda castrol e se guardate bene sul tappo dell'olio c'è proprio inciso il marchio castrol. Questo non vuol dire che il castrol sia migliore di un altro ma solo che castrol e vw hanno stipulato un accordo.
    Io ho avuta una prova che per esempio il bardhal sia migliore del castrol, perchè in officina dove lavoro è venuto un rappresentante con una macchina rotativa per testare tutti gli oli che avevamo in magazzino e il bardhal era l'unico che non grippava anche con due persone che spingevano quella macchina a camme.
    Parlando sempre del VW, c'è la specifica 507 usata per il 1.6 tdi con dpf (consigliata castrol) ma c'è anche il bardhal con la stessa specifica 507, che io sinceramente userò.
  • Tommy4ever
    nome: Thomas
    da Tommy4ever » venerdì 14 marzo 2014, 22:40
    bonzo86 ha scritto:Secondo me sono solo delle "regole" commerciali.
    Esatto :023 la pensiamo nello stesso modo, alla fine sono solo accordi commerciali, solo che queste specifiche che ti "raccomandano" te le mettono giù come a dire: "gli olii con specifica XX sono oro...mentre gli altri sono me**a" :035
    da magico81 » sabato 15 marzo 2014, 10:24
    In questo balletto per non pestarsi i piedi tra di loro alla fine le case hanno sollevato un polverone per cui non si capisce veramente nulla...Il mio consiglio è che se non si esperti è meglio mettere l'olio suggerito e bon. Personalmente sono consapevole che magari sbattendomi troverei un olio magari migliore e che costi meno, ma non ho voglia e continuerò a usare castrol. Anche per avere maggior potere contrattuale nel caso in cui dovessero esserci problemi. "Ho sempre usato l'olio prescritto da vw..." sarà il mio ritornello. :003
    da bonzo86 » sabato 15 marzo 2014, 12:48
    Non si può dare torto a Magico, ma io il castrol non penso di metterlo. Mi atterrò sicuramente alla specifica per il mio motore ma ho visto con i miei occhi la differenza con il bardahl. Filosofie di manutenzione!!!!!
    da magico81 » sabato 15 marzo 2014, 12:52
    Certo, magari per una golf r mi guarderei in giro, ma per portare a spasso 85 cavallucci mi accontento. :003
  • Tommy4ever
    nome: Thomas
    da Tommy4ever » sabato 15 marzo 2014, 15:40
    magico81 ha scritto:In questo balletto per non pestarsi i piedi tra di loro alla fine le case hanno sollevato un polverone per cui non si capisce veramente nulla...Il mio consiglio è che se non si esperti è meglio mettere l'olio suggerito e bon. Personalmente sono consapevole che magari sbattendomi troverei un olio magari migliore e che costi meno, ma non ho voglia e continuerò a usare castrol. Anche per avere maggior potere contrattuale nel caso in cui dovessero esserci problemi. "Ho sempre usato l'olio prescritto da vw..." sarà il mio ritornello. :003
    :005
    Anche io sono consapevole che il castrol non sia il migliore olio al mondo in assoluto ( rientra comunque tra le marche migliori :023 )
    Inizialmente usavamo il Selenia W.R 5w40 nella Grande Punto....poi da 120.000 km abbiamo messo il "Castrol EDGE Turbo Diesel 5w40".... ora al cambio di quasi 150.000 km volevo scegliere tra:
    - Castrol EDGE 5W40 Turbo Diesel
    - Castrol EDGE 5W40
    - Castrol EDGE 5W30 ( che è lo stesso usato nella mia Polo 6r 1.6 tdi 90cv...e nell'Audi A4 2.0 tdi 143cv di mio padre) :045
    da magico81 » domenica 16 marzo 2014, 11:23
    Io comunque rispetterei la gradazione prescritta dalla casa, indipendentemente dalla marca.
  • soulheaven
    Auto posseduta: po 9N lo 1.4 TDI 5P
    nome: Dan
    da soulheaven » giovedì 20 marzo 2014, 18:20
    Salve Ragazzi, Del Bardhal TECHNOS C60 5W30 m-SAPS x la mia 1.4 tdi 75cv del 2004? cosa ne pensate?? sulla baia ho trovato una buon prezzo ma mi interesseva un parere prima di acquistare..
    da bonzo86 » giovedì 20 marzo 2014, 22:06
    Secondo me è il migliore, punti di vista, ma devi sempre controllare le specifiche che porta il tuo libretto di uso e manutenzione. Il c60 pare cje sia 502 e 505
    Inviato dal mio GT-I9300
    ZEUS79
    Auto posseduta: POLP 9N3
    da ZEUS79 » mercoledì 4 giugno 2014, 9:39
    ciccante88
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi bm
    nome: Alessio
    da ciccante88 » mercoledì 4 giugno 2014, 10:27
    Anche per la mia Polo la garanzia tra poco scadrà e volevo ovviamente usare oli più economici ma sicuramente migliori del castrol, e ce ne sono. Parlando con dei professionisti nel campo e nelle corse ritengono che Bardahl come anche Wladoil come anche il Pakelo sono oli eccezionali. Nulla da togliere a Castrol che è tra i migliori nella classe commerciale di oli ma questo (parlo del Professional) non giustifica il prezzo che a 20/24euro al litro è veramente esagerato! Chi la pensa allo stesso modo e che consiglia uno specifico olio (ovviamente rispettando le specifiche tecniche VW)?
    VW Polo 1.2 TDI Bluemotion 89g
