polo 9n3 1.4 tdi 80 cv, spia motore non fissa.....
  • TURBO 9N3
    Auto posseduta: polo9n3
    nome: alberto
    da TURBO 9N3 » domenica 23 febbraio 2014, 22:38
    Salve, proverò a descrivervi il mio problema riscontrato con la mia polo 1.4 TDI 80 cv sportline del 2006 con 162.000 km al attivo...
    Acquistata un paio di mesi fà a genova ,al ritorno in sardegna noto la simpatica spia motore che si accende in autostrada, ma la macchina funziona bene e non ha problemi funziona bene insomma.
    La spia continua ad accendersi e spegnersi tutt oggi ogni paio di giorni, la ho fatta controllare da diversi meccanici prima il mio di fiducia, poi in officina autorizzata wolkswagen , senza alcun risultato concreto,.. tutti e due dicono che non ha nulla di grave, però sta spia non riescono a capire a cosa sia dovuta.
    la diagnosi tramite VAG del mio meccanico di fiducia è stata un problema al sistema di insufficenza distribuzione carburante, che gli ha fatto subito pensare agli ingnettori sporchi, cosigliandomi additivi per pulirli, che ovviamente non sono serviti a nulla....
    la concessionaria autorizzata invece mi ha detto che era un tubicino staccato, e intanto dopo 3 giorni la spia si è ripresentata puntuale...
    aggiungo che una volta che mi si è accesa la spia motore ho avuto un calo di potenza sul auto che funzionava comunque bene ma è come se non entrava il turbo, .. è bastato spegnere e riavviare il motore per tornare tutto come prima... ho pensato che sia dovuto alla spia motore accesa poichè riavviando il problema non lo ha più fatto. Inoltre lo ha fatto 2 volte a distanza di due mesi l'una dal altra e i meccanici continuano a dire che non è nulla...
    io sospetto sull EGR e penso che escludendola con una mappatura il problema si risolva, ma vorrei dei consigli prima di spendere soldi inutilmente... qualcuno mi aiutiiii grazie sono disperatooo :022
    Re: polo 9n3 1.4 tdi 80 cv, spia motore non fissa.....
    da claudio-dj » domenica 23 febbraio 2014, 23:56
    Da premettere che non sono esperto in materia,e la butto lì.....Hai provato a far controllare il FAP ? :017
    da bonzo86 » domenica 23 febbraio 2014, 23:57
    Mi pare che non ce l'ha
    Inviato dal mio GT-I9300
  • TURBO 9N3
    nome: alberto
    da TURBO 9N3 » lunedì 24 febbraio 2014, 0:08
    domani controllo il codice motore sul libretto li ci dovrebbe esser scritto con il codice p5 se ha il filtro antiparticolato o meno,... ma comunque, non penso sia quello il problema.....
    da claudio-dj » lunedì 24 febbraio 2014, 0:27
    Te l'ho detto solo perchè ho mio suocero che ha una nuova croma e ha il tuo stesso problema...ed è dovuto al FAP!
    da bonzo86 » lunedì 24 febbraio 2014, 1:43
    Scusami ma dalla diagnosi cosa esce? Una volta.che esce la spia la centralina memorizza l'errore e anche se si spegne co uno scan dice proprio il problema i quel determinato kilometraggio.
  • TURBO 9N3
    nome: alberto
    da TURBO 9N3 » lunedì 24 febbraio 2014, 9:21
    lo ho scritto nella descrizione che l'errore che visualizza è di insufficenza pressione carburante ... una cosa del genere....
    da bonzo86 » lunedì 24 febbraio 2014, 10:21
    E allora hanno controllato la pompa? effettuato test sugli iniettori? controllato le condotte di alimentazioni che non fossero sporche? il filtro del gasolio?
    Scusami per le tante domande ma visto che non ne vengono a capo potresti pensare di tutto...
    inoltre noti particolari comportamenti?
  • TURBO 9N3
    nome: alberto
    da TURBO 9N3 » lunedì 24 febbraio 2014, 11:44
    il filtro del gasolio lo ho fatto nuovo da poco avrà 1000 km ,che abbiano controllato la pompa, le condotte alimentazioni e fatto test sugli ignettori ecc mi sembra improbabile le abbiano fatte...
    stamane ho pulito la valvola
  • TURBO 9N3
    nome: alberto
    che abbiano controllato la pompa, le condotte alimentazioni e fatto test sugli ignettori ecc mi sembra improbabile le abbiano fatte... ma comunque in vw la ho portata due volte per sta spia e non son riusciti a cavarne piede,.... dicendo che non ha nulla la macchina...
    stamane ho pulito la valvola EGR che era abbastanza incrostata, ma non ho trovato sensori da poter pulire...., intanto la spia è sempre lì imperterrita.....
    da bonzo86 » lunedì 24 febbraio 2014, 14:48
    Non scrivere due post consecutivi, modifica il primo la prossima volta!!!
  • TURBO 9N3
    nome: alberto
    da TURBO 9N3 » lunedì 24 febbraio 2014, 16:40
    DOMANI TORNIAMO IN ASSISTENZA VW VEDIAMO UN Pò CHE DICONO STAVOLTA, SPERO PROPRIO DI RISOLVERE DEFINITIVAMENTE..
