Accensione Casuale Spia Rossa Olio
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 2 dicembre 2013, 16:42
    Salve a tutti,
    apro un nuovo thread, così magari anche chi è dotato di altre motorizzazioni può, in base alla propria esperienza, aiutarmi.
    Sono più di 3 settimane che ho la Polo in officina VW a causa della spia rossa della pressione dell'olio che si accende a caso e sparisce dopo pochi secondi.
    Durante la guida il motore gira liscio e non sento alcun rumore strano, nonostante la spia si accenda e sparisca assieme al segnale acustico: i meccanici VW ipotizzano un problema all'impianto elettrico.
    Hanno così prima di tutto misurato con un manometro la reale pressione dell'olio nel motore, accertandosi che sia effettivamente corretta: poi, hanno sostituito il sensore/interruttore della pressione dell'olio, senza ,però, ottenere risultati positivi (la spia si accende comunque in maniera casuale).
    In VW continuano ad affermare che dovrebbe trattarsi di un problema elettrico e stanno studiando l'intero impianto elettrico del mio motore per trovare la causa ed ipotizzano che il quadro strumenti possa essere impazzito. :017
    Cosa potrebbe essere secondo voi?
    E' già successo a qualcun altro? Se si, come ha risolto?
    Vi ringrazio in anticipo per le risposte! :006
    Re: Accensione Casuale Spia Rossa Olio
    da magico81 » lunedì 2 dicembre 2013, 18:45
    Da che sono nel forum è la prima volta che mi capita di sentire di questo inconvniente.
    da bonzo86 » lunedì 2 dicembre 2013, 19:19
    infatti è davvero strano...ma attaccandola alla diagnosi che porta?
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 2 dicembre 2013, 21:46
    Ho chiesto ai meccanici VW se avevano controllato con uno strumento di diagnosi, ma affermano che la centralina non registra nulla se la spia che si accende non è quella del motore...mi sembra tanto una grossa cavolata... :017
    In buona sostanza quindi non hanno controllato e non lo faranno a meno che qualcosa o qualcuno non faccia loro cambiare idea...
    da bonzo86 » lunedì 2 dicembre 2013, 22:44
    Ma questi son proprio degli incompetenti. .. non è vero il fatto della spia. Che poi una spia rossa è importante eh! Se nn risolvono cambia officina.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 2 dicembre 2013, 23:07
    Come faccio a cambiare officina?
    Ora la macchina è bloccata lì: non è che posso andare lì e dire che non voglio che me la riparino loro... :017
    da magico81 » martedì 3 dicembre 2013, 10:53
    Ovvio, per stavolta no, per la prossima (spero solo per il tagliando e non per altri inconvenienti) vai da un'altra parte.
    da bonzo86 » martedì 3 dicembre 2013, 11:46
    infatti
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 3 dicembre 2013, 18:22
    Stamattina sono passato in officina.
    Hanno finalmente controllato se la centralina avesse registrato qualche errore, ma lo strumento di diagnosi non ha rilevato alcun errore.
    Dopo essersi accertati nuovamente che la pressione dell'olio del motore fosse nella norma e aver controllato l'intero impianto elettrico, provando anche a sostituire il quadro strumenti, ipotizzando un suo impazzimento, senza risolvere, hanno deciso che effettueranno una diagnosi durante la guida della vettura, per verificare se sul momento, non appena la spia rossa si accende, la centralina segnala qualcosa.
    Sta macchina sembra maledetta... :011
    Potrebbe essere la centralina impazzita?
    da magico81 » martedì 3 dicembre 2013, 19:00
    Ma quindi ti hanno sostituito pure l'intero quadro?
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 3 dicembre 2013, 19:06
    Hanno fatto la prova a sostituirlo, ma la spia si è riaccesa durante il collaudo, quindi mi hanno rimontato quello vecchio!
    da magico81 » martedì 3 dicembre 2013, 19:09
    Beh dai al di là di tutto non si può dire che non si stiano sbattendo. Rimaniamo in attesa di sapere il motivo di questa accensione. :023
