Rumore ammortizzatore ant destro
  • fabrizia
    Auto posseduta: polo 1.2 tdi 2011
    nome: Fabrizia
    da fabrizia » domenica 1 dicembre 2013, 14:58
    Salve ragazzi, nuovo problema, sento un rumore proveniente dall'ammortizzatore anteriore ds. Non riesco a capore se si tratta di un rumore metallico o di una scarsa lubrificazione. Di certo avendo lasciato la macchina fuori in queste notti, ho un garage ma a causa della neve l'ho tenuta fuori altrimenti non uscivo, credo di collegare la cosa alla tantissima umidita e acqua che in questi giorni sta facendo dalle mie parti
    Tornando al rumore, non lo fa sempre ma tipo quando passo piano su un rallentatore o tipo se la ruota passa su buche! Che ne pensate?!
    Re: Rumore ammortizzatore ant destro
    da Federicodrdpro » domenica 1 dicembre 2013, 15:47
    Non sei la prima che accusa questo rumore. Per caso è un "Tlok Tok"?
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » lunedì 2 dicembre 2013, 1:29
    benvenuta nel club "scatole di sterzo rotte" :-) se avverti il rumore che ti ha appena specificato federicodrdpro allora sicuramente è questo il tuo problema
  • marvin98
    Auto posseduta: polo 1.6 bifuel high
    nome: enrico
    da marvin98 » lunedì 2 dicembre 2013, 22:17
    Spiega :017 perchè a pensarci bene un po lo fa anche la mia.
    Sui dossi si sente all'anteriore dx un tlok-tlok ma quando parcheggio sulla pavimentazione autobloccante (quella con l'erba fra un quadretto e l'altro) si sente qualcosa che traballa sul lato sx.
    Scatola di sterzo????
    Non potrebbero essere ,che so,dei silent blok?
    E' rischioso?? :017
    Lambretto
    da Lambretto » lunedì 2 dicembre 2013, 23:11
    Ogni tanto lo fa anche a me... Sui dossi o sulle buche. Il rumore viene dall ant. sx
    da Federicodrdpro » martedì 3 dicembre 2013, 18:59
    Se lo senti all'anteriore sinistro e i silent block sono ok, è sicuramente la scatola dello sterzo.
    Lambretto
    da Lambretto » martedì 3 dicembre 2013, 21:39
    Non lo fa sempre ogni tanto... Soprattutto quando piove. Portero anche questo all'attenzione della concessionaria.
    crt
    nome: ciccio
    da crt » martedì 3 dicembre 2013, 21:41
    lambretto visto che andiamo dalla stessa concessionaria, ti garantisco che non ti sapranno risolvere niente.....parlo per esperienza!
    da Federicodrdpro » martedì 3 dicembre 2013, 23:50
    No, se è la scatola lo fa sia quando piove che quando non piove.
    Nel tuo caso potrebbero essere i silent block della barra stabilizzatrice o la bielletta della stabilizzatrice. Sempre che i bracci e i silent siano ok.
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 4 dicembre 2013, 22:58
    Comunque per ora niente di preoccupante... In quasi 1 anno questo rumore l'ho sentito non piu di 3-4 volte... La maggior parte delle volte con strada bagnata. Se aumenta di frequenza la faccio vedere dal mio meccanico
    da magico81 » giovedì 5 dicembre 2013, 11:00
    Anche io avverto questo rumore, in determinate condizioni climatiche, soprattutto quando svolto verso destra, quindi il peso appoggia sulla sospensione sinistra e quella destra si "allunga". Nel mio caso penso che sia colpa del tampone dell'ammortizzatore, che è di gomma e risente degli sbalzi di temperatura e umidità col passare degli anni, non necessariamente sono i silent block.
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    da Cipo » martedì 10 dicembre 2013, 19:47
    Ci sono già molte discussioni simili... Ma quanti siamo con sto problema!!!
    Il richiamo era necessario... Così perdono solo clienti... Anche perché non possono dire sempre che è normale a tutti...
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
