1.4 TDI filtro aria..come sostituirlo?
  • om1
    Auto posseduta: Polo 1.4TDI
    da om1 » lunedì 11 novembre 2013, 9:29
    Ciao a tutti
    ieri mi son messo a studiare la polo della morosa per fare la sabato prossima un tagliando in velocità
    La parte più difficile mi sembra il filtro dell'aria..
    a questi link la vista dall'alto dell'airbox
    https://lh3.googleusercontent.com/-Jx9tj7HYpSo/UoAudKhfJoI/AAAAAAAAKWo/j0QrsdMx7lk/w607-h809-no/IMG_20131110_153626.jpg
    https://lh4.googleusercontent.com/-ZSTAm02eqK8/UoAu2oksFSI/AAAAAAAAKXU/YZe0jWYBaqE/w1079-h809-no/IMG_20131110_153714.jpg
    qual'è il metodo più veloce per sostituire il filtro?
    Perchè dall'alto l'unica soluzione che ho visto è smontare tutto l'airbox, si fa da sotto?
    Re: 1.4 TDI filtro aria..come sostituirlo?
    da bonzo86 » lunedì 11 novembre 2013, 10:20
    Bhe si devi smontare la parte superiore dell'airbox!!
  • om1
    da om1 » lunedì 11 novembre 2013, 10:32
    bonzo86 ha scritto:Bhe si devi smontare la parte superiore dell'airbox!!
    ma è a incastro?
    perchè ieri ho fatto un paio di prove..
    ho levato
    - 3 viti che tengono col bocchettone che va al motore
    - 1 vite che si collega al supporto del filtro diesel
    - 1 vite sotto
    poi si sfila l'airbox dal bocchettone e verrebbe su tutto l'airbox (non l'ho fatto)
    onestamente mi sembra fin troppo macchinoso..
    levare solo la parte superiore è fattibile?
    Stamattina su clubpolo uk ho trovato:
    Codice: Seleziona tutto
    i have a 6n2 tdi and my filter is accessed from below the wheel arch
    It is accessed from below by removing the bottom of the casing and it drops down so the car needs to be raised.
    se stasera riesco vado sotto a guardare..
    da bonzo86 » lunedì 11 novembre 2013, 10:40
    sulla 6n2 non l'ho mai smontato ma penso che levando il cater superiore si ci possa arrivare magari aspettiamo che legga qualcuno con la 6n2 e vediamo cosa dice!
  • mircozorzo
    Auto posseduta: 6n2 1.4 TDI '00
    nome: Mirco
    Re: R: 1.4 TDI filtro aria..come sostituirlo?
    da mircozorzo » venerdì 15 novembre 2013, 20:57
    Ciao, io l'ho sempre sostituito da sotto. Non è niente comodo neanche quella via. Si tratta di alzare un po' l'auto (io uso massicce tavole di legno) poi c'è da smontare il coperchio inferiore che è fissato con tre torx, mi sembra quelle con il puntino al centro, e poi sfilare il filtro e quindi tutto a ritroso. Sarebbe cosa facile, ma una vite in particolare è poco accessibile a causa del prolungamento orizzontale del paraurti. Io ho ovviato facendo un piccolo foro su questa "palpebra" per cui infilo un cacciavite per inserti sulla cui testa dopo averlo inserito nel foro monto il porta inserti e quindi l'inserto torx (da 30?) quindi giro la vite. Sembra un casino ma non è chissà che cosa. Ci vogliono una ventina di minuti. Se non sbaglio non serve smontare la protezione aerodinamica sotto il motore.
    Ciao, Mirco
    6N2 anno 2000 1.4 TDI comfortline 216k km rossa 5 porte
  • om1
    da om1 » martedì 19 novembre 2013, 14:48
    mircozorzo ha scritto:Ciao, io l'ho sempre sostituito da sotto. Non è niente comodo neanche quella via. Si tratta di alzare un po' l'auto (io uso massicce tavole di legno) poi c'è da smontare il coperchio inferiore che è fissato con tre torx, mi sembra quelle con il puntino al centro, e poi sfilare il filtro e quindi tutto a ritroso. Sarebbe cosa facile, ma una vite in particolare è poco accessibile a causa del prolungamento orizzontale del paraurti. Io ho ovviato facendo un piccolo foro su questa "palpebra" per cui infilo un cacciavite per inserti sulla cui testa dopo averlo inserito nel foro monto il porta inserti e quindi l'inserto torx (da 30?) quindi giro la vite. Sembra un casino ma non è chissà che cosa. Ci vogliono una ventina di minuti. Se non sbaglio non serve smontare la protezione aerodinamica sotto il motore.
    Ciao, Mirco
    non ho ancora avuto tempo di guardare,
    ti ringrazio per la conferma..
  • mircozorzo
    nome: Mirco
    da mircozorzo » domenica 15 dicembre 2013, 23:00
    Ciao, Mirco
  • om1
    da om1 » sabato 25 gennaio 2014, 18:30
    mircozorzo ha scritto: Sarebbe cosa facile, ma una vite in particolare è poco accessibile a causa del prolungamento orizzontale del paraurti.
    alla fine , tra dicembre passato via per lavoro e varie monade oggi mi sono messo a fare il lavoro...
    iniziato alle 17, l'obiettivo era fare cambio olio e filtro aria...
    ore 18.30 fatto solo il filtro aria :021 :021
    magari mi fossi riletto questo tuo commento perchè dopo 1 ora che smadonnavo mi son deciso a provare a sganciare la palpebra sotto al paraurti...
    è bastato questo... veramente semplicissimo. ho fatto anche delle foto che vedrò di caricare il prima possibile..
    ora però sono in crisi... per togliere il coperchio inferiore del vano motore come si fa? ho visto 4 viti che sembrano veramente irraggiungibili..
  • mircozorzo
    nome: Mirco
    da mircozorzo » sabato 25 gennaio 2014, 22:44
    Ciao, io per togliere la protezione aerodinamica inferiore alzo l'auto di 25-30 cm per lavorare comodamente. La parte anteriore va incastrata e per questo si inizia a togliere la copertura da dietro. Ci sono 4 ancoraggi. Due viti tipo autofilettanti e due rondelle che non si avvitano ma sono fatte un po' a modo di valvola di non ritorno. Queste io le maltrattato un po' cercando di togliere senza rovinarle e doverle sostituire. Si toglie in 10'. Poi si ha accesso al tappo della coppa dell'olio per una sostituzione come si deve.
    Alla prossima.
    Ciao, Mirco
  • maxnumero1
    nome: massimo
    da maxnumero1 » domenica 31 luglio 2016, 19:44
    non esiste una guida per cambiare questo filtro dell'aria?
