vibrazione-rumore sconnesso tunnel sotto il cambio
  • gatromb
    Auto posseduta: polo 9n
    nome: GIOVANNI
    da gatromb » venerdì 27 settembre 2013, 22:30
    Salve ragazzi, ho una polo 1.4 tdi del 2004. Da qualche mese a questa parte ho un rumore che mi sta facendo i pazzire. All'inizio era molto leggero ma adesso inizia a farsi sempre più insistente. In pratica sullo sconnesso, buche, tombini, binari, insomma quando la l'auto prende dei colpi un po secchi, avverto un rumore sotto la macchina, in basso tra la parte centrale bassa del cruscotto e la leva del cambio. É un rumore secco, non metallico, come di qualcosa che ha gioco, che sbatte. Si avverte una vibrazione con un rumore simile ma in modo molto più leggero, anche al minimo delle volte, durante le partenze un po brusche in prima o retromarcia, e in modo più evidente quando spengo l'auto. Cosa può essere?
    Re: vibrazione-rumore sconnesso tunnel sotto il cambio
    da bonzo86 » sabato 28 settembre 2013, 10:59
    dalla tua spiegazione posso intendere qualcosa come i leveraggi del cambio, ma se è così insistente portala da un bravo meccanico e fala controllare, non vorrei che con il passare del tempo le cose peggiorino.
  • gatromb
    nome: GIOVANNI
    da gatromb » sabato 28 settembre 2013, 13:57
    Ma in quel caso non dovrei notare dei problemi al cambio?
    da bonzo86 » sabato 28 settembre 2013, 23:07
    Bhe si dovrebbe, ma ora che rileggo tu hai questi rumori nel momento in cui sforzi quindi possono essere anche i supporti motore che se ne sono andati. In ogni caso vuole vista in officina
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
  • gatromb
    nome: GIOVANNI
    da gatromb » sabato 28 settembre 2013, 23:58
    Il cambio va benissimo....perfetto! E il difetto più evidente è sullo sconnesso...sotto sforzo è solo occasionale e cmq molto meno evidente...leggevo da qualche parte di un supporto motore posteriore. La porterò dal meccanico quanto prima...
  • gatromb
    nome: GIOVANNI
    da gatromb » lunedì 23 dicembre 2013, 19:42
    Supporto motore sostituito....siamo stati li delle ore con il meccanico. alla fine il problema sia alla scatolotto dei cavi del cambio, o qualcosa del genere. secondo voi potrebbe venire da li il problema?
  • gatromb
    nome: GIOVANNI
    da gatromb » giovedì 9 gennaio 2014, 13:36
    Possibile invece che il problema non sia meccanico ma provenga dalla parte bassa del cruscotto? All'interno....Cosa potrebbe far rumore li sotto? Mi sembra di capire che ci sia solo il sistema di ventilazione
    da bonzo86 » giovedì 9 gennaio 2014, 19:33
    se è avvertibile da una telecamera potresti mettere un video o un file audio.
    Certe volte i rumori sono molto soggettivi e quindi molto opinabili a libera interpretazione!
