La mia POLO TECH & SOUND con le nuove foto
    judepfd
    Auto posseduta: Polo 1.2 60cv
    nome: Jude
    da judepfd » sabato 3 agosto 2013, 7:36
    Vi presento la mia POLO TECH & SOUND :035 :038 :041
    Motore 1.2 benzina 44kW 60cv 3 cilindri
    Colore Nero
    Immatricolata il 29/04/2013
    Porte 5
    Sensori di Parcheggio
    Chiusura Centralizzata
    Alzacristalli elettrici anteriori
    Sicurezza ABS, ESP, Assitente partenze in salita, 4 Air bag
    Climatizzatore
    Autoradio KENWOOD DNX7250DAB 2 Din ( di serie era DDX4023BT che è stata rubata.) :022
    (bluetooth, USB, ipod, aux, DVD, DIVX, MP3, Radio DAB e navigatore)
    AGGIORNAMENTI EFFETTUATI
    luce interno e Baule a LED colore lunare
    Deflettori anteriori e posteriori
    Luci Targa a Led
    Oscuramento vetri
    DRL fendinebbia
    Fari dectane con LED
    Cechi in lega da 15"
    Luci fissi spenti tramite la guida presente in forum
    Modifiche VAG
    Attivazione chiusura ed apertura porte automatica
    Riscaldamento specchietti insieme al lunotto termico
    Coming home
    Modificato sensibilità dello sterzo come GTI
    Attivazione Staging
    AGGIORNAMENTI DA EFFETTUARE (quando ho abbastanza spiccioli :003 )
    Fari xenon
    Battitacco
    Un paio di foto. :006
    (Nuovo UP)
    Ultima modifica di judepfd il martedì 22 marzo 2016, 20:57, modificato 34 volte in totale.
    Polo TECH & SOUND 1.2 44kW 60 CV
    La mia TECH & SOUND http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=22984
    Re: La mia POLO TECH & SOUND nera
    da Bigno82K » sabato 3 agosto 2013, 11:22
    se completi alla svelta la presentazione e metti le foto non ti blocco il post...
    judepfd
    nome: Jude
    da judepfd » sabato 3 agosto 2013, 13:23
    Presentazione fatta come si deve almeno credo. ora sto cercando di mettere le foto
    Re: La mia POLO TECH & SOUND nera e le foto
    da Bigno82K » domenica 4 agosto 2013, 19:29
    grazie, molto bella (ovviamente :003 ).. potresti fare anche una foto di sera con led accesi? sarebbe carino vedere questo effetto "lunare"
    judepfd
    nome: Jude
    da judepfd » domenica 4 agosto 2013, 21:41
    Ti ringrazio Molto e sicuramente metterò una foto della luce interna :003
  • iacco90
    Auto posseduta: Toyota Yaris
    nome: Iacopo Cavallo
    da iacco90 » venerdì 27 settembre 2013, 11:53
    ti faccio una domanda: ci sono per caso di serie il riscaldamento degli specchietti retrovisori e il baule col doppio fondo? o sono solo dalla comfort in su? grazie!
  • Kevin94
    nome: Kevin
    da Kevin94 » sabato 28 settembre 2013, 17:02
    Ciao :) sono nuovo del forum.. Possiedo anch'io una polo 1.2 tech&sound :003 posso chiederti dove hai preso i led con luce lunare? Mi interesserebbe anche a me fare questo upgrade :003 poi potresti caricare una foto per vedere l'effetto che fanno?il montaggio è facile oppure bisogna mettere qualche resistenza o cose del genere? comunque è una gran bella macchina :023
    per iacco90: gli specchi retrovisori riscaldabili ci sono perchè c'è l'electric pack di serie.. Però non c'è il baule con il doppio fondo :009
    judepfd
    nome: Jude
    da judepfd » domenica 6 ottobre 2013, 18:17
    iacco90 ha scritto:ti faccio una domanda: ci sono per caso di serie il riscaldamento degli specchietti retrovisori e il baule col doppio fondo? o sono solo dalla comfort in su? grazie!
    Ciao scusa per il ritardo..
    Sinceramente non ti so dire. la mia e un trendline e hanno creato questa versione di tech & sound con electric pack che comprende chiusura centralizzata Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente in più mettendo l'autoradio kenwood e sensori parcheggio.
    per quanto so io tutti questi optional arrivano dalla comfort in su.... :008
    judepfd
    nome: Jude
    da judepfd » domenica 6 ottobre 2013, 18:34
    Kevin94 ha scritto:Ciao :) sono nuovo del forum.. Possiedo anch'io una polo 1.2 tech&sound :003 posso chiederti dove hai preso i led con luce lunare? Mi interesserebbe anche a me fare questo upgrade :003 poi potresti caricare una foto per vedere l'effetto che fanno?il montaggio è facile oppure bisogna mettere qualche resistenza o cose del genere? comunque è una gran bella macchina :023
    Ciao anche a te scusa per il ritardo...
    Quello di interno ce l'avevo già...il resto ho comprato dal sito di xenovision al momento ho cambiato solo quello di interno, baule e targa.comunque avevo dei problemi con quello di interno perché non è canbus percui rimaneva accesso pena e poi ho mezzo una resistenza. :045 problema è risolto. :003
    per le posizioni ho preso 2 led canbus ma mi rimane accesa la spia sul cruscotto quindi devo mettere un modulo spegni spia quindi al momento li ho installati sulla targa.
    appena ho tempo carico le foto :006
  • steve46
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI High
    nome: Steve
    da steve46 » lunedì 7 ottobre 2013, 20:02
    Ciao, io sarei interessato ad avere un paio di info sull'autoradio!
    Con il pack teck&sound hai anche i comandi al volante? Se si, sai se c'è bisogno di centraline aggiuntive per poterli utilizzare sostituendo l'autoradio di seria (rcd 210 nel mio caso)?
    Riesci a riprodurre video tramite penna USB? Legge hard disk formattati in NTFS?
    Grazie!
    judepfd
    nome: Jude
    da judepfd » martedì 8 ottobre 2013, 13:39
    steve46 ha scritto:Ciao, io sarei interessato ad avere un paio di info sull'autoradio!
    Grazie!
    Ciao,
    il modello tech & sound è come il modello base di trendline, quindi non ha i comandi al volante.
    Ma l'autoradio che ho è un KENWOOD DDX4023BT che predisposto anche per i comandi al volante però devi sicuramente aggiungere un centralino di kenwood.( almeno credo )
    Riesco tranquillamente vedere i video tramite USB però non ho mai provato a collegare un hard disk NTFS.
    :006
  • steve46
    nome: Steve
    da steve46 » martedì 8 ottobre 2013, 19:46
    Grazie!
    Ciao,
    :006
    Grazie per la risposta!
