casse polo 9n 5 porte
  • eugenio
    Auto posseduta: polo 9n
    da eugenio » lunedì 3 giugno 2013, 9:45
    salve a tutti,
    siccome desidero installare gli altoparlanti posteriori e i tweeter nella mia polo 9n 5 porte,
    sapreste dirmi che diametro li dovrei comprare? e anche, senza smontare nulla (per ora xD), come posso capire se ha la predisposizione e l'eventuale cablaggio?
    grazie
    Polo sdiii
    Auto posseduta: polo 9n sdi
    nome: paolo
    Re: casse polo 9n 5 porte
    da Polo sdiii » lunedì 3 giugno 2013, 10:42
    Allora sia anteriore che posteriore il diamentro è di 16.5 i tweeter non lo so ma hai la predisposizione per i tweeter? Prima cosa devi comprare gli adattori per gli altoparlanti si trovano della phonocar il costo sui 20 euro per i cavi non credo che ci sono perchè ho la stessa polo tua e nel posteriore non c'era niente in seguito mi sono passato i fili fino a dietro i connettori dello stereo
  • eugenio
    da eugenio » lunedì 3 giugno 2013, 13:42
    gli adattatori intendi: phonocar 3/895?
    per i tweeter non so se ho la predisposizione, ma ho notato che ci sono le griglie, non so se sono puramente estetiche xD
    cmq nel caso non avessi il cablaggio, è molto complicato far passare i fili o è una procedura abbastanza intuitiva?
    KipKilligan
    da KipKilligan » lunedì 3 giugno 2013, 14:09
    Non è difficile, ma devi saperci fare: devi smontare i pannelli delle porte, per fare una cosa ben fatta far passare i cavi sotto i battitacchi per non renderli visibili, collegarli al retro dell'autoradio, rimettere tutto com'era prima per evitare odiose vibrazioni ecc...
    Io me lo sono fatto fare perchè avevo paura di fare qualche danno :010
    La predisposizione per i tweeter posteriori è questa : :023
  • eugenio
    da eugenio » lunedì 3 giugno 2013, 18:11
    le griglie intendo quelle ai lati del cruscotto..cmq potreste darmi il link di come si smontano le portiere? e come fare nel caso che non si abbiano le chiavi torx?
    Polo sdiii
    nome: paolo
    da Polo sdiii » martedì 4 giugno 2013, 5:46
    le portiere hanno 2 viti torx ti conviene comprarle xk rischi di rovinare le viti
  • eugenio
    da eugenio » martedì 4 giugno 2013, 8:03
    siccome non sono molto esperto in materia xD
    mi potreste dare qualche consiglio su che tipo di casse dovrei montare dietro? premettendo che il mio scopo è solo avere le casse dietro senza, per ora, installare nessun ampli o subwoofer
    Polo sdiii
    nome: paolo
    da Polo sdiii » martedì 4 giugno 2013, 10:53
    Allora io ho fatto l'intero impianto alpine con nel anteriore e nel posteriori usando un kit a 2 vie modello spg17cs
    come sorgente un bel 9812rb e 3 amplificatore alpine di qui 2 a 4 canali da 640w l'uno e uno per il subwoofer da 700w .
    Tornando a noi ti consiglio un paio di casse buone( alpine hertz ground zero coral focal pioneer soundstream) vedi tu poi dipende dal budget per esempio le alpine costano 99 euro e pure le groundzero vedi tu :003 :003
  • eugenio
    da eugenio » martedì 4 giugno 2013, 11:19
    se trovo un'offerta volevo comprare le due davanti e le due dietro..
    se ho capito bene dovrei comprare il filo, gli attacchi, gli adattatori posteriori
    cmq davanti dovrei comprare due midwoofer o midrange?
    e dietro penso vadano due woofer, con o senza i tweeter incorporati?
    Polo sdiii
    nome: paolo
    da Polo sdiii » martedì 4 giugno 2013, 12:52
    se vai da un installatore ti fa tutto lui xk devi attacare i fili ecc quindi per le casse avanti io ho comprato un kit a 2 vie con tweeter separato lo stesso vale per dietro però potresti fare come avevo prima io avanti un kit a 2 vie con il tweeter separato e dietro degli altoparlanti con il tweeter incorporato il tutto dipende dalla somma che vuoi spende io in totale ho speso sui mille euro senza istallazione però si sente benissimo solo di casse 200 euro
  • eugenio
    da eugenio » martedì 4 giugno 2013, 14:15
    volevo sapere qual è la migliore configurazione di casse da installare nella mia polo
    tipo: tweeter-midrange-woofer o tweeter-midwoofer-woofer
    e se sarebbe meglio installare anche un amplificatore
    Polo sdiii
    nome: paolo
    da Polo sdiii » martedì 4 giugno 2013, 14:27
    ti consiglio vivamente con tweeter medio e woofer senti ma che autoradio hai?
    Con l'amplificatore hai un rendimento migliore ti servirebbe un 4 canali
