help fai da te
    Piciul
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi 95cv
    moto: Multistrada 1100S
    nome: Antonio
    help fai da te
    da Piciul » lunedì 8 aprile 2013, 18:03
    Ciao,
    mi accingo a fare dei lavoretti sulla mia piccola bestiolina rancing dentro :003 :003 :003
    e visto che ho ancora un po di tempto prima di aprire l'officina vi pongo alcune piccole domande.
    1) si accende la spia delle candelette..... secondo voi andrebbero sostituite????? e se si trovo con il tester quella che non funziona e le cambio tutte e tre???? è difficile cambiarle in casa??????
    2) proprio per quanto riguarda le candelette ha trovato, nella loro descrizione, che fanno riferimanto a due tipi di motore AMF e BAY che differenza hanno tra di loro??????
    3) ed ultima......... dato per assodato che conosco la differenza tra i var oli secondo voi che olio scelgo tra 5W30 e 5W40????
    grazie a chi vorrà aiutarmi.
    :039
    non ci sono venti favorevoli per chi non sa dove andare
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    Re: help fai da te
    da juanpalmy » martedì 9 aprile 2013, 9:01
    Ciao Antonio, non so risponderti alle tue prime due domande (forse su AMF e BAY sono codici motori di 2 cilindrate diverse), ma sulla terza la VW consiglia il 5W30 perché è il giusto mix di densità dell'olio.
    Piciul
    nome: Antonio
    Re: help fai da te
    da Piciul » mercoledì 10 aprile 2013, 10:47
    si lo s ma dato che il negozio aveva una super offerta sul 5w40 ma infatti prenderò di sicuro il 5w30
    :039
  • Andrea901
    Auto posseduta: VW POLO
    Re: R: help fai da te
    da Andrea901 » giovedì 11 aprile 2013, 11:17
    Ciao per la spia controlla prima se accendono gli stop xke forse è l'interruttore sul pedale del freno.. se nn è questo per provare le candelette basta ke togli i fili da sopra e stai attento ke si spaccano quegli spinotti bastardi.. poi prendi un filo qualsiasi appoggi una estremità sulla parte superiore della candelletta e l'altra fai fare dele scintille sul polo positivo della batteria.. se fa la scintilla è buona senno è bruciata! XD poi per l'olio metti il 5w30 ke di solito è long life.. io in officina uso quello della gm(opel) e va benissimo su molte auto.. :wink:
    Fammi sapere.. :grin:
    Inviato dal mio 9300 con Tapatalk 2
    "Se senti l'auto perfettamente sotto controllo,
    significa che non stai andando abbastanza forte"
    Cit. Colin McRae
    Piciul
    nome: Antonio
    Re: help fai da te
    da Piciul » martedì 16 aprile 2013, 15:37
    ma sul serio potrebbe ssere un problema cosi distante dalla realtà :woo cioe spia candelette=pedale freno....... non ci avrei mai pensato.
    dove trovo l'olio GM, devo andare nelle concessoinaire OPEL?????
  • Andrea901
    Re: help fai da te
    da Andrea901 » martedì 16 aprile 2013, 20:36
    Per la spia, se gli stop funzionano sarà qualche candeletta :045
    Per l'olio non è che devi prendere per forza quello, a noi lo porta un rappresentante..
    Va bene qualsiasi olio 5w30 sintetico.. Vatti a leggere le specifiche dietro la lattina..
    505.01 è quella vw.. poi più ce ne sono e meglio è :003
    Cit. Colin McRae
    Piciul
    nome: Antonio
    Re: help fai da te
    da Piciul » mercoledì 17 aprile 2013, 6:25
    ciao andrea,
    proprio stamattina ho risocntrato che gli sto non funzionano .......... :009 :009 :009 :009 e chissà da quanto tempo :021 :021 :021 :021 insomma oggi vado in cerca del pezzo e poi lo cambio. grazie mille della dritta non avrei mai collegato le due cose.
    :023
    Piciul
    nome: Antonio
    da Piciul » giovedì 18 aprile 2013, 9:33
    Andrea901 ha scritto:Ciao per la spia controlla prima se accendono gli stop xke forse è l'interruttore sul pedale del freno.. se nn è questo per provare le candelette basta ke togli i fili da sopra e stai attento ke si spaccano quegli spinotti bastardi.. poi prendi un filo qualsiasi appoggi una estremità sulla parte superiore della candelletta e l'altra fai fare dele scintille sul polo positivo della batteria.. se fa la scintilla è buona senno è bruciata! XD poi per l'olio metti il 5w30 ke di solito è long life.. io in officina uso quello della gm(opel) e va benissimo su molte auto.. :wink:
    http://www.polovw.it/foro/posting.php?mode=quote&f=9&p=601904#
    Caro Andrea avevi ragione :023 :023 :023 :023 :023 :023
    ho cambiato ieri sera l'interruttore degli stop sul pedale del freno. molto piuù semplice e , soprattutto, più economico, che di quiesti tempi non gusta, che non cambiare le candelette. speriamo sia risolto cosi........
    però :017 :017 :017 :017 :017 :017 ti vorrei chiedere ancora a cosa serve l'interruttore simile a quello del freno che si attua con la frizione???????
    ciao a ncora grazie.
  • Andrea901
    da Andrea901 » giovedì 18 aprile 2013, 23:54
    Ciao mi fa piacere di averti aiutato :grin: cmq quello sulla frizione nn so di preciso a cosa serve ma se dai colpetti di acceleratore senza frizione nn si sentono, invece se la schiacci l'acceleratore diventa piu sensibile... xD
    Cit. Colin McRae
    Piciul
    nome: Antonio
    Re: help fai da te
    da Piciul » venerdì 19 aprile 2013, 11:47
    forse un sensore per l'acceleratore elettronico..... che la mia macchian sembra abbia visto l'accrocchio che c'è prorio dietro l'acceleratore.
