Portiera posteriore destra rimane bloccata
  • sirius993
    Auto posseduta: Polo 1.4 comfortline
    nome: Michele
    da sirius993 » venerdì 5 aprile 2013, 20:18
    Ciao a tutti sono nuovo del forum. Volevo chiedervi un aiuto. Nella mia polo 1.4 comfortline 4 porte la portiera posteriore destra rimane bloccata in posizione di chiusura mentre le altre tre si aprono regolarmente. Quali potrebbero essere le cause della suddetta normalità? è il caso che tolga l'alimentazione staccando la batteria? Vi ringrazio anticipatamente per le risposte
  • sirius993
    nome: Michele
    Re: Portiera posteriore destra rimane bloccata
    da sirius993 » domenica 7 aprile 2013, 9:28
    ho provato a staccare la batteria nonostante tutto la porta rimane ugualmente chiusa. Dall'interno non si riesce ad aprire. Provando, il piolino della chiusura porte si solleva però viene subito dopo attratto.
    Sapreste dirmi dove si trova il connettore di alimentazione?
    Togliendo l'alimentazione non si dovrebbe sbloccare meccanicamente?
  • claudio75
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    da claudio75 » domenica 7 aprile 2013, 20:40
    ciao, la serratura rimane bloccata meccanicamente, quindi è inutile staccare connettori vari.. l'unica cosa da fare è provare a dare qualche colpetto sul pannello interno mentre provi ad aprire la macchina con il telecomando.. se c'è un contatto nella serratura magari funziona giusto per aprire lo sportello.. oppure lasci l'auto con lo sportello rivolto verso il sole per qualche ora e riprovi..
    comunque ti occorrerà una serratura nuova quindi se non sei capace di cambiarla da solo devi rivolgerti a un meccanico o andare in vw, tanto vale che ci vai subito e ti fai fare un preventivo.. la serratura costa sui 120 euro..
    p.s. sulla serratura ci dovrebbe essere una leva di emergenza che permette di aprire la porta senza dover forzare nulla, solo che devi togliere il pannello di plastica e quello sotto di ferro, io non inizierei un lavoro che no so se riuscirei a portare a termine...
    p.p.s. il guasto può dipendere dalla rottura di una delle saldature a stagno presenti all'interno della serratura, potresti quindi provare a ripararla da solo, calcola che smontare tutto da solo ti parte una giornata di tempo, poi magari non dura come una serratura nuova e devi rifare tutto da capo.. :006
    In arrivo up! a metano.
  • sirius993
    nome: Michele
    da sirius993 » martedì 9 aprile 2013, 17:14
    Ti chiedo scusa ma solo oggi ho letto la tua risposta alla mia domanda, ti ringrazio, sei stato molto esauriente
    Mi sa che proverò prima il metodo che mi hai consigliato e, se non risolvo il problema, la porterò a farla riparare alla Volkswagen. Grazie mille, ciao.
  • sirius993
    nome: Michele
    da sirius993 » venerdì 26 aprile 2013, 8:40
    Aggiorno la discussione pure il portellone del bagagliaio si è bloccato. Possono essere correlati?
  • Marco1994
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
    da Marco1994 » martedì 30 aprile 2013, 21:42
    Ciao sirius,
    Pure a me successe tempo fa.. non si apriva più la porta ne da dentro ne da fuori.. niente di niente.. dopo svariati reset ecc ecc lo portato da un carrozziere che a modo suo (miracoloso) l'ha aperta ed ha cambiato la serratura (presa nello scasso) e mi è venuto a fare il tutto 50 euro.. pezzo più montaggio..
  • sirius993
    nome: Michele
    da sirius993 » mercoledì 1 maggio 2013, 7:47
    Ti ringrazio del consiglio provvederò quanto prima.
  • Esteban78
    Auto posseduta: Polo 1.4 Tdi Trend
    nome: Stè
    da Esteban78 » sabato 29 giugno 2013, 18:08
    Ciao bella gente,ho anch'io il problema della serratura che rimane chiusa..dovendo intendermi con uno sfascio x via
    cybernetica mi serve una foto del blocco x capire che si tratti dello stesso pezzo,visto che io ho una 9n 1.4tdi e lui una 9n3. C'è qualche anima buona che mi possa soccorrere?
  • Esteban78
    nome: Stè
    da Esteban78 » martedì 2 luglio 2013, 16:11
    Oppure mettiamola così,qualcuno sà dirmi se 9n e 9n3 hanno lo stesso codice pezzo per le serrature delle porte posteriori?
    da McFly » martedì 6 agosto 2013, 12:53
    succede anche a me che la posteriore sinistra resta chiusa a volte, ma da dentro poi si apre..
    da che dipende?
  • polo2005
    Auto posseduta: POLO 1.4 TDI 75cv
    nome: Antonio
    da polo2005 » martedì 14 gennaio 2014, 6:44
    Stesso identico problema sulla mia polo. La serratura nuova costa 180€ più manodopera. Il problema sta nell'aprire il pannello da chiuso(cosa alquanto semplice)
  • BlackPolo84
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI DPF
    da BlackPolo84 » martedì 24 maggio 2016, 15:11
    Ciao a tutti. Vedo che questo problema non è stato risolto da nessuna parte ed è molto comune. Io ho lo stesso vostro porblema. La portiera anteriore dx non si apre né dall'interno né dall'esterno in nessun modo e le ho provate tutte. Qualcuno ha qualche suggerimento. Esiste qualche trucco in merito? Sono mesi che convivo con questo problema e vorrei risolvere ma pare impossibile.
