ESP e Neve
  • Neor
    Auto posseduta: Polo6R 1.6 TDI 75 CV
    ESP e Neve
    da Neor » giovedì 28 febbraio 2013, 10:22
    Il problema che ho avuto è relativo alla grossa nevicata di qualche giorno fa e premetto anche che è la prima volta che mi capita di guidare la polo sulla neve.
    In pratica appena uscito di casa, dopo un rettilineo in piano, devo affrontare una salita di pendenza considerevole.
    Anche se c'era abbastanza neve e comunque stava nevicando non mi sono fatto tanti problemi, in quanto monto gomme da neve Continental.
    Parto normalmente, e in rettilineo va tutto bene, come nei primi metri di salita..tuttavia, man mano che proseguo per la salita si attiva l'ESP, lampeggiando in modo quasi continuo, preciso che non ho sentito alcuno sbandamento, semplicemente l'ESP progressivamente toglieva potenza alle ruote, io cercavo di accelerare ma niente, l'esp continuava a togliere potenza..risultato: arrivo quasi in cima alla salita e mi fermo, con così poca potenza l'auto non riusciva ad avanzare sulla neve, l'esp praticamente mi ha fatto fermare..
    Cerco di partire in salita ma ovviamente niente, l'esp toglieva un sacco di potenza.
    Retromarcia, scendo in piano, cerco di partire un po' più allegro ma niente, l'esp toglie ancora potenza.
    Al chè tolgo questo benedetto ESP e , con un po' di sbandamenti, riesco addirittura a fare una partenza in salita.
    Con ESP la macchina era stabilissima, solo che appunto non andava avanti..senza ESP le sbandate erano evidenti, mi sono dovuto sforzare abbastanza per mantenere una traiettoria rettilinea.
    Vi sembra normale che l'esp tolga così tanta potenza? Capisco che il suo compito è evitare sbandamenti, però non è possibile che in una salita arrivi quasi a fermarmi..
    Superata la salita entro in una strada più trafficata, sempre in salita, dove però l'asfalto era più praticabile in quanto essendo trafficata c'era meno neve.
    Qui tengo l'esp inserito, è la prima volta che guido la polo sulla neve e avevo paura che l'auto sbandasse troppo senza, c'erano anche diverse auto..
    Qui con l'esp inserito riesco ad avanzare ma a velocità ridottissime, non riuscivo a fare più dei 30 km/h perchè appena mettevo una ruota troppo a destra sulla neve, puntualmente l'auto perdeva potenza (non è che volessi fare i 100km/h, però su una salita lunga, con tanta visibilità, non capisco perchè io non possa accelerare più dei 30 )
    Preciso anche che in discesa l'auto si era comportata perfettamente ad ESP inserito, nessuna sbandata di sorta.
    Vi chiedo se ciò è normale o se magari avrei dovuto affrontare la salita ad ESP spento
    Re: ESP e Neve
    da Federicodrdpro » giovedì 28 febbraio 2013, 10:51
    Quello che ti toglieva potenza in salita era l'ASR, anti pattinamento delle ruote, che toglie la potenza al motore. In alcuni casi, è necessario disattivarlo con il pulsante che trovi sulla plancia.
    L'ESP sulla polo non è disattivabile, resta sempre attivo. :023
  • Neor
    Re: ESP e Neve
    da Neor » giovedì 28 febbraio 2013, 11:40
    Federicodrdpro ha scritto:Quello che ti toglieva potenza in salita era l'ASR, anti pattinamento delle ruote, che toglie la potenza al motore. In alcuni casi, è necessario disattivarlo con il pulsante che trovi sulla plancia.
    Quindi sulla neve consigli di disattivare l'ASR o la stabilità ne risente? (potevano anche scriverci ASR invece di ESP :D )
    Re: ESP e Neve
    da Federicodrdpro » giovedì 28 febbraio 2013, 11:58
    Consiglio di lasciarlo attivo e di disattivarlo in caso di necessità.
    P.S. Non usare la funzione "cita" se devi rispondere ad un messaggio subito sopra, fai rispondi :023
    NIghtStalkers
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    Re: ESP e Neve
    da NIghtStalkers » giovedì 28 febbraio 2013, 12:06
    Sulla neve è consigliato l'uso dell'ASR. Va disattivato con le catene e quando la neve non è compatta. Altrimenti sempre attivo. Io ho il DSG e in partenza su una leggera salita innevata lo scorso anno con l'asr disattivato la macchina slittava ma non si muoveva di un centimetro. :)
  • Neor
    Re: ESP e Neve
    da Neor » giovedì 28 febbraio 2013, 14:58
    Bè con l'ASR inserito l'ho detto, la macchina non si muoveva di un centimetro perchè toglieva potenza alle ruote
    Senza ASR, in seconda, slittando piano piano ce l'ho fatta a partire.
    Funziona male il mio ASR? bho.
    JackSavio
    Auto posseduta: POLO GTI 6R
    Re: ESP e Neve
    da JackSavio » giovedì 28 febbraio 2013, 16:31
    A te e' andata anche bene...il dsg non mi faceva inserire la seconda , se non dopo un certo n di giri...appena entrava la turbina slittamento totale
    Alboreto is nothing!
  • gatto
    Auto posseduta: vwPolo
    nome: beppe
    Re: ESP e Neve
    da gatto » giovedì 28 febbraio 2013, 17:57
    Io per ripartire da una ripida salita ho dovuto disinserire l'astr.
    Re: ESP e Neve
    da magico81 » venerdì 1 marzo 2013, 8:55
    Il comportamento descritto è assolutamente normale, sul libetto di uso c'è scritto quando disinserire l'ASR e come giustamente molti hanno detto, a volte, in caso di neve fresca e un po' alta va tolto per poi reinserirlo non appena si ha di nuovo trazione. Mi rendo anche conto che chi ha il tdi o la gti deve avere un po' più di attenzione data la grande coppia disponibile a basso numero di giri rispetto a un aspirato. Io comunque per ora non ho mai avuto nessun problema sulla neve, ovviamente con gomme termiche e della misura più piccola, ovvero le 175. Comunque come ha sottolineato Fede, l'ESP non si può disinserire. :023
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    Re: ESP e Neve
    da Cipo » venerdì 1 marzo 2013, 13:56
    ... Con il 1.2 aspirato, e neve fresca non riuscivo neanche ad uscire dalla salita del garage, arrivavo a 20 cm dalla fine e si fermava... Anche togliendo e rimettendo l'ASR appena aveva un po' di trazione...
    So che la tecnologia serve, ma in alcune cose mi rende proprio la vita difficile (con la mia vecchia lancia y elefantino blu me la "sviaggiavo" troppo sulla neve!!)...
    Cmq, tranne i vari rumori e i vari controlli dell'auto un po' troppo invasivi, la macchina va bene!!!
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
    AndyGTI
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    moto: Z 750
    Re: ESP e Neve
    da AndyGTI » domenica 7 aprile 2013, 8:18
    Piccolo trucchetto che ho usato per tutto l'inverno:
    Apri il cofano, dirigiti verso la scatola fusibili che trovi a destra del motore, stacca (con smorfia in segno di disprezzo) il fusibile più in alto, quello da 25A, rientra in macchina, e guida finalmente su neve una macchina nelle tua mani.
    djsgpos
    Auto posseduta: Polo 6C
    moto: Tmax 500 del 2007
    Re: ESP e Neve
    da djsgpos » giovedì 19 febbraio 2015, 12:27
    Quindi DSG e neve accoppiata negativa? :013
    La sicurezza non è un limite ma un vantaggio!!!
