Rodaggio Consigliato per ogni motore
    giuliano7c
    Auto posseduta: Polo R-Line
    nome: Giuliano
    da giuliano7c » martedì 5 febbraio 2013, 13:13
    Ciao a tutti, :006
    sono nuovo del forum e dovrei entrare in possesso di una R-Line 1.4 a fine marzo.
    Ovviamente mi sto già preoccupando di come trattarla nella fase iniziale, ossia quando andrà rodata
    nella maniera migliore possibile, per evitare che il motore rimanga legato.
    Cercando qua è là nel forum, ho trovato informazioni frammentarie riguardo ai modi/tempi di rodaggio
    e ho voluto aprire questa discussione per cercare di raggruppare i consigli degli esperti.
    L'obiettivo della discussione quindi, sarà di consigliare a tutti i nuovi possessori di una polo
    il miglior modo di fare il rodaggio sul proprio motore, raccontando anche le esperienze personali.
    Io ad esempio vorrei chiedere, in che modo mi consigliare di rodare il mio 1.400?
    Sarebbe utile magari avere un piccolo specchietto che riassuma i regimi massimi consigliati
    in base al chilometraggio ( ad esempio, fino a 1000 KM, max 2500 g/m, dai 1000 KM ai 2000 KM max 3000 g/m e così via ) e al tipo di motore ( 1.2 60 cv, 1.2 70 cv, 1.2 TDI ecc..ecc..).
    Infine, potremmo arricchire il tutto con consigli sui comportamenti alla guida da consigliare e/o da evitare in queste fasi
    di vita del motore.
    Sarebbe bello che questa discussione, diventasse un punto di riferimento per tutti i nuovi polisti che
    vogliono capire come guidare all'inizio :040
    Attendo le risposte degli esperti :006 Ciao!
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    Re: Rodaggio Consigliato per ogni motore
    da crt » martedì 5 febbraio 2013, 13:26
    per me, il miglior rodaggio viene fatto usando la macchina normalmente con solo l'unica accortezza di non restare per tanto tempo nella fascia massima dei giri.....insomma puoi tirare le marce ma senza far sforzare il motore rimanendo per tanto tempo al massimo dei giri.
    Calcola che quando ti consegnano l'auto il motore è già rodato sui banchi prova e come prassi deve avere già 50 ore di moto alla metà dei giri che può raggiungere.....
    Dico la mia, per me, usare la macchina in modalità "nonno" per il primo periodo è assolutamente sbagliato, il motore così facendo non si slegherà mai, e se parliamo di un diesel non farai altro che far intasare il fap
    da magico81 » martedì 5 febbraio 2013, 13:50
    Ciao, credo che ti sposteranno il topic nella sezione più appropriata, comunque è una bella idea la tua se non fosse che ognuno ha la sua idea sul rodaggio da fare (visto e sperimentato in questi anni). Sul libretto di uso ci sono scritte le cautele da avere nei primi 1000 km, però davvero il consiglio che vale sempre è di usare il buon senso al di là delle ricette preconfezionate che uno può dare. Una buona regola è quella di non superare i 2/3 del regime massimo (per il 1.4 è 5000 giri), quindi grossomodo i 3500 giri (che in autostrada comunque ti consentono di essere già a 130 all'ora). Niente tirate a freddo nella zona rossa e se anche ti dovesse capitare durante un sorpasso di superare i 4000 giri vai tranquillo che di danni non ne fai. Per il resto goditela senza patemi o paure inutili :023
    da Bigno82K » martedì 5 febbraio 2013, 13:56
    il rodaggio è circa uguale per tutte le motorizzazioni (e per tutte le auto aggiungerei) e sul manuale d' uso c' è un capitolo dedicato: per i primi 1500km le marce devono essere cambiata tra i 2000 giri (non prima, come diceva anche crt) e i 3000 giri (non oltre, altrimenti che rodaggio è?!). Per il resto è sufficiente non fare i pirla, evitare riprese da gare d' accelerazione, non farsi troppe pippe mentali.. :004
    visto che l 'argomento è stato trattato a più riprese in vari post, mi riservo di chiuderlo.. mi consulto con lo staff e sento che dicono gli altri..
    come anticipato da magico, sposto nella sezione generica delle polo, qui si presentano solo le nostre polo
    giuliano7c
    nome: Giuliano
    da giuliano7c » martedì 5 febbraio 2013, 14:10
    Chiedo scusa ai mod per la sezione sbagliata :023
    Comunque la mia idea era di permettere ad altri di avere consigli derivanti dall'esperienza personale più
    che dal libretto d'uso :)
    Magari c'è chi si ritrova la macchina più legata e chi la macchina più slegata e ancora sta cercando di capire perchè :)
    Ma se pensate non sia utile chiudete anche :) No problem :)
    da Bigno82K » martedì 5 febbraio 2013, 14:15
    non è che non sia utile a prescindere, ma che, come sottolineava magico, ognuno ha le sue idee e pertanto c' è la possibilità che si avrebbero così tanti pareri che alla fine... non sarebbe utile :005
    comunque non andiamo OT e vediamo come si evolve la situazione...
    Lambretto
    da Lambretto » martedì 5 febbraio 2013, 14:54
    Anche io sono interessato dato che fra un paio di giorni dovrei ritirare la mia. Se è come per le moto/scooter io ho usato sempre il mio metodo .... Qualche ciclo termico ( accendevo facevo scaldare qualche minuto e poi facevo raffreddare per qualche min ) guida normale e superati i 500km qualche breve tiratina graduale per un paio di minuti.
  • Lvyatan
    Auto posseduta: Polo 6r TSI
    nome: Gabriele
    da Lvyatan » lunedì 18 febbraio 2013, 10:47
    Per i primi 1.000 chilometri tendevo a cambiare marcia attorno ai 2000 giri, più che altro stando attento a non far sforzare il motore a bassi regimi. Superati i mille ho guidato normalmente, ogni tanto una sana tiratina e via. Ora attorno ai 10.000 chilometri l'auto e ben slegata e il motore va che è una meraviglia
  • Kara
    Auto posseduta: Polo R-Line 1.6 TDI
    da Kara » mercoledì 27 marzo 2013, 18:29
    Ringrazio Bigno per la segnalazione :) ma è sicuro mai sotto i 2000 giri io per lo stile di guida che ho più o meno a 2000 cambio sempre :)
    Volkswagen Polo 6R - 1.6 TDI
    Allestimento Highline-RLine:
    5 Porte
    Pacchetto R-Line Interior
    Pacchetto R-Line Exterior
    Fari Bi-xeno
    Tettuccio elettrico
    Sound Pack
    Rns 315 (no Bluetooth)
    Modifiche Vag:
    Blocco portiere automatico 15 mph
    Sblocco portiere disinserendo chiave
    Lampeggio Terzo stop con frenata brusca
    Leaving Home - Coming Home
    Impostazione service VW con valori differenti
    A breve:
    Deviatore Luci Automatico
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 27 marzo 2013, 19:22
    Attualmente sto facendo il rodaggio. Cambio spesso appena il display mi suggerisce. Faccio molta superstrada ... Non ho mai superato i 100 fino ad ora...raggiunti sempre molto tranquillamente senza "tirare"
  • Aliax
    Auto posseduta: Polo 6r High 1.6 TDI
    da Aliax » giovedì 28 marzo 2013, 14:10
    Io per adesso tendo sempre a cambiare sui 2000 giri e cmq appena me lo segnala il display...farò così per i primi 1000 km dopo farò qualche tiratina sempre leggera fino ai 2000...quando l'accendo faccio scaldare per circa 2 3 minuti...ogni tanto faccio anche qualche piccola inchiodatina per far rodare bene anche pinze e pastiglie freni in modo da far assestare la frenata...
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    Re: R: Rodaggio Consigliato per ogni motore
    da gianni91 » venerdì 29 marzo 2013, 11:45
    La cosa migliore (che ho sentito a pelle) finito il rodaggio do tirarla in autostrada in modo che il motore si slega per bene. Addirittura io non viaggio molto in autostrada ma in città ed ho visto che dopo una 50 di km in autostrada la macchina uscita dal casello è più pronta
