da cigno » sabato 24 novembre 2012, 16:44
ciao ragazzi è da un pò che non scrivo, sembra che finalmente in conc abbiamo risolto la perdita d'olio guarnizione punterie, cambiando nuovamente la guarnizione e mettendo del sigillante per sicurezza, è da circa una settimana che la tengo monitorata e sembra non perdere, adesso vorrei chiedervi un'informazione in quanto in conc sono stati abbastanza precisi nello spiegarmi il problema ma qualcosa non mi è chiaro, allora andiamo per ordine:
la perdita era localizzata dalla vite in basso a destra guardando il motore di fronte del coperchio punterie e cambiando una prima volta guarnizione e coperchio continuava a perdere poi il mecc mi dice che sotto tale coperchio è presente una struttura metallica un carter che chiude gli alberi a camme questa struttura è fissata alla testata tramite viti e c'e anche del sigillante e mi disse che poteva essere un problema di sigillante a questa struttura e che avrebbe provato a risigillarla da fuori senza smontarla o almeno cosi ho capito io gli chiesi se presentava crepe e mi disse di no e mi disse che aveva risigillato il bulloncino penso che si riferisse alla vite del coperchio punterie sia sotto che sopra fatto sta che la perdita si ripresento come scritto in altri post non più davanti dove c'e il bullone ma da dietro il coperchio punterie ponendo fine al problema riordinando la guarnizione come scritto sopra, in più mi ha detto che la guarnizione nuova ha un codice diverso, ho controllato su etka e questa struttura metalica non fa vedere l'esploso ma tutta la testa, da notare che tale componenete lo montano sia il 1.6tdi che il 2.0 tdi mi ricordo che mi fece vedere l'esploso su elsawin che io non ho, siccome ho il dubbio che possa essere danneggiata è possibile che tale ricambio venga fornito insieme alla testa ? da premettere che quando si smontano gli alberi a camme va tolta e potrebbe comunque danneggiarsi io non ho elsawin, e in più possibile che anche il nuovo coperchio installato perdeva e che ci sia stato bisogno di cambiare nuovamnete la guarnizione che mi è stato detto con un nuovo codice? scusate se sono stato troppo contorto ma nonostante il problema sembra risolto non riesco a godermi la macchina con la paura che sotto ci sia qualcosa in quanto a garanzia scaduta poi sono c**** miei e scusate il francesismo
