Help: Batteria KO?
  • DarknessBBB
    Auto posseduta: Polo - C4 VTS
    Help: Batteria KO?
    da DarknessBBB » domenica 23 settembre 2012, 22:52
    Ciao a tutti! La mia poletta 9N stasera ha dato un po' i numeri: nel traffico si è spenta l'illuminazione del quadro strumenti, dopodiché si sono accese le spie AirBag e ABS. Contemporaneamente si sono aperte le chiusure delle portiere. Dopo qualche minuto si è accesa anche la spia del freno di stazionamento, ha iniziato a fare una serie di beep, e poi il motore ha iniziato a girare male, fino al completo spegnimento. Ho provato a mettere subito in moto ma nulla, la tensione c'era ma non c'era contatto col motorino. Chiudendo e riaprendo le serrature col telecomando il motorino di avviamento gira, ma come se la batteria fosse a terra. Aspetto qualche minuto, e il motore riparte regolarmente. Lo ha fatto un paio di volte. Sono tornato a casa e ho collegato il cavo per capire se è un problema di tensione. Effettivamente diversi elementi segnalano tensioni troppo basse nel registro degli errori. Cmq ho fatto un giro col pc collegato per riprodurre il problema, ma "purtroppo" ha funzionato tutto correttamente. Premesso che la batteria è stata cambiata un mese fa, può dare comunque questi sintomi una batteria scarica? Perché il motore si è spento? Una volta messo in moto non dovrebbe funzionare tutto tranquillamente grazie all'alternatore? Che sia quest'ultimo?
    Ecco il log degli errori (quelli della sonda lambda e dei motoposizionatori erano già presenti, confrontando un vecchio log)
    PS: da qualche giorno non mi segnala l'apertura della portiera lato guidatore, ma non riesco a trovare il pirulino dove fa contatto. Dov'è posizionato?
    Codice: Seleziona tutto
    Sunday,23,September,2012,21:04:57:37412
    VCDS Version: Release 10.6.4
    Data version: 20110418
    Chassis Type: 9N - VW Polo
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
    VIN: WVWZZZ9NZ3D105266   Mileage: 90090km/55979miles
    Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
       Part No: 036 997 034
       Component:  MARELLI 4MV        5948
       Coding: 00071
       Shop #: WSC 00000
       VCID: D9B37CC06989
       WVWZZZ9NZ3D105266     VWZ7Z0B6010944
    4 Faults Found:
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
                P0441 - 35-10 -  -  - Intermittent
    17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
                P1196 - 35-00 -  -
    17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
                P1178 - 35-10 -  -  - Intermittent
    17591 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Short to Plus
                P1183 - 35-10 -  -  - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
       Part No: 6Q0 907 379 L
       Component: ABS FRONT MK60      0101
       Coding: 0001097
       Shop #: WSC 31414 000 00000
       VCID: 468927BC4837
    1 Fault Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
                008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
       Part No: 6Q0 820 045
       Component: Klimaanlage        X0840
       VCID: EAD1330CBCEF
    8 Faults Found:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
                30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
                41-00 - Blocked or No Voltage
                29-10 - Short to Ground - Intermittent
                28-10 - Short to Plus - Intermittent
                55-00 - Adaptation Not Successful
    Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
       Part No: 6Q1 937 049 C
       Component: 00 BN-SG.           1S33
       Coding: 25742
       Shop #: WSC 31414
       VCID: 3B7F464803F5
    1 Fault Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
                07-00 - Signal too Low
    Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
       Part No: 1C0 909 605 K
       Component: 0L AIRBAG VW51 0P   0006
       Coding: 12364
       Shop #: WSC 31414
       VCID: 2C5D7514F69B
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
                07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments        Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
       Part No: 6Q0 920 820
       Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V14
       Coding: 01141
       Shop #: WSC 00000
       VCID: ECDD3514B61B
    No fault code found.
    Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
       Part No: 6N0 909 901
       Component: 09 GATEWAY  CAN    1S33
       Coding: 00014
       Shop #: WSC 31414
       VCID: F0E521649A33
    Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.lbl
       Part No: 6Q0 423 156 P
       Component: LenkhilfeKYO        V712
       Coding: 00110
       Shop #: WSC 31414
       VCID: 3C7D455406FB
    Address 45: Inter. Monitor        Labels: None
       Part No: 6Q0 951 171
       Component: Innenraumueberw.    0018
       VCID: EFE72218870D
    Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
       Part No: 6Q0 959 433 E
       Component: 4P Komfortgerát     0002
       Coding: 00066
       Shop #: WSC 00783
       VCID: 3D7B48501DE1
       Part No: 6Q2959802A
       Component: 4P Tõrsteuer.FS TFK 0004
       Part No: 6Q2959801A
       Component: 4P Tõrsteuer.BF TFK 0004
    1 Fault Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
                53-00 - Supply Voltage Too Low
    End   ---------------------------------------------------------------------
  • claudio75
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    Re: Help: Batteria KO?
    da claudio75 » martedì 25 settembre 2012, 19:02
    ciao, controlla che i poli della batteria siano puliti e ben strinti, se no non so..
    il pirulino o microswitch è situato dentro la serratura della portiera.. :006
    In arrivo up! a metano.
  • DarknessBBB
    da DarknessBBB » giovedì 27 settembre 2012, 9:40
    Da quando ho segnalato questo guasto non l'ha fatto più, grazie comunque!
  • polly16v
    Auto posseduta: polo 1.4 16v
    moto: Aprilia SXV 550
    nome: giancarlo
    da polly16v » mercoledì 3 ottobre 2018, 12:22
    stesso codice errore... ma batteria nuova.
    cancello l'errore ma dopo pochi istanti ricompare....
    i fusibili sono tutti ok
    voi avete risolto?
    A parità di fattori la spiegazione più semplice è quella esatta
  • 77Polo14TDI
    Auto posseduta: POLOTDI
    nome: Walter
    da 77Polo14TDI » giovedì 4 ottobre 2018, 22:46
    provate a star attenti se quando accendete l'auto la spia della batteria nel quadro si spegne subito o rimane accesa per un pò .
    se questa spia si accende o rimane accesa col motore acceso penso che avete un problema all'alternatore.
    a me è capitato anni fa, l'auto è stata cmq usata per mesi con questo problema, poi ho pure scoperto che la batteria in quel modo non veniva caricata...
    per colpa di un cavetto (che da come ho capito è un difetto di queste polo 1.4 TDI degli anni 2002 in avanti) troppo corto che si spezzava l'alternatore non caricava bene...
    sulla nostra a causa di questo il meccanico ha dovuto pure sostituire la piastra dei diodi dell'alternatore.
  • polly16v
    nome: giancarlo
    da polly16v » giovedì 4 ottobre 2018, 23:38
    no la spia batteria non resta accesa senò me ne sarei accorto.
    che la batteria non venga caricata (almeno nel mio caso) è impossibile, perchè ho 3 amplificatori e spesso ascolto la musica a macchina spenta, quindi se non caricava la batteria sarei gia rimasto senza :017
    sai per caso dov'è questo cavetto che si spezza? magari controllo.
    anche perche leggevo su un forum inglese che ci sta un cavetto di sezione abbastanza piccola, che dalla batteria porta alla centralina per gestire la carica, che sia proprio quel cavetto rotto il problema?
    anche perchè l'errore da come riferimento segnale non plausibile :021
