Guarnizione finestrini rumorose
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » sabato 9 dicembre 2006, 8:17
    Ho letto in giro (e PURTROPPO ho verificato :evil: ) che d'estate le guarnizioni dei finestrini diventano MOLTO rumorose.... il concessionario, una volta ascoltata la sinfonia dei finestrini anteriori, mi fa:
    "Non c'è problema, sostituiamo il motorino alzavetri!"
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    In pratica, è come se per una ruota bucata mi sostituisse il semiasse :roll:
    A voi succede la stessa cosa? O sono l'unico "fortunato" di questo forum a poter sentire la musica anche ad autoradio spenta? :evil:
    EssErrE
    da EssErrE » sabato 9 dicembre 2006, 9:40
    no purtroppo nn sei l'unico e ti dirò di + io lo sono + di te perchè ho la guarnizione del finestrino dello sportello post dx che perde ad ogni lavaggio
    in conce mi hanno detto che le lancia del lavaggio è troppo potente e che il finestrino "nn è tenuto" a sopportarla.
    ma scusa testa di caxxo di un capo meccanico dato che gli altri tre nn perdono ci deve essere un difetto in questo!! effettivamente io un difetto di registrazione l'ho notato: quando il vetro è tutto chiuso c'è ancora un po' di gioco (1-2mm) per arrivare a battuta nella guarnizione.
    da paul.pupilla » sabato 9 dicembre 2006, 10:29
    no a me sulla 9n non è mai capitato che facesse rumore!!! :roll:
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » sabato 9 dicembre 2006, 10:45
    esserre94 ha scritto:in conce mi hanno detto che le lancia del lavaggio è troppo potente e che il finestrino "nn è tenuto" a sopportarla.
    Ah, no? quindi secondo lui è normale che in un'auto del 2006 ci siano infiltrazioni d'acqua, mentre le fiat 500 del '68 erano sigillate??? :evil:
    Cmq nel tuo caso la soluzione è semplicissima: ti presenti lì e gli dici che la situazione è peggiorata e ora hai infiltrazioni anche mentre piove... così sarà OBBLIGATO a sistemartelo una volta per tutte...
    fabio986
    da fabio986 » sabato 9 dicembre 2006, 10:47
    A me facevano rumore solo i primi giorni in cui ce l'avevo...poi basta!
    EssErrE
    da EssErrE » sabato 9 dicembre 2006, 10:47
    esatto è quello che ho fatto lo strXXzo mi disse che solo se pioveva e perdeva andava sostituito
    infatti ora ho gia preso appuntamento x l'anno nuovo!
    da paul.pupilla » sabato 9 dicembre 2006, 10:49
    si vorrei vedere, se la macchina era la sua, se lo lasciava così p se lo sostituiva il maiale!!! :twisted:
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » sabato 9 dicembre 2006, 16:50
    Anche a me fa sto rumorino, però lo fa solo quando i vetri sono tutti alzati. BAsta che li abbasso un centimetro nn lo fa +.
    Basta chiudere la portiera con i vetri alzati e premere con le mani dall'esterno sulla parte alta dei vetri..........si sentirà uno sfregamento. :evil:
    Per risolvere il tutto a me è bastato mettere del silicone spray oppure a volte metto del semplice borotalco..................e x un pò sono a posto :wink:
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    castel rock
    da castel rock » sabato 9 dicembre 2006, 18:46
    idem anche io ho notato il rumore mà prima di farmi mettere le mani sopra la macchina aspetto , quando iniziano a smontare ti fanno solo dei gran casini
    POLO 1.4 TDI 70CV
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » sabato 9 dicembre 2006, 23:33
    castel rock ha scritto:idem anche io ho notato il rumore mà prima di farmi mettere le mani sopra la macchina aspetto , quando iniziano a smontare ti fanno solo dei gran casini
    sagge parole.. :sisi
    fabio986
    da fabio986 » domenica 10 dicembre 2006, 9:50
    a me è bastato che tirassi giù i finestrini bagnati una volta, per far sparire definitivamente il rumore! :wink:
    mike1polo
    da mike1polo » domenica 10 dicembre 2006, 23:42
    rodek101 ha scritto:Anche a me fa sto rumorino, però lo fa solo quando i vetri sono tutti alzati. BAsta che li abbasso un centimetro nn lo fa +.
    quoto in pieno, anche io uso spray al silicone sulle guarnizioni, il problema è che l'effetto è transitorio e dopo poco ritorna a fare il rumore di sfregamento. stranamente solo a finestrini chiusi(forse perché col vetro aperto si sentono i rumori esterni). Il problema è che adesso lo fa sempre ed è molto fastidioso, è come se si fosse abituato al silicone spray...è sempre più forte! Ora c'è una new entry...un rumore simile ma più forte lo fa pure il sedile pilota a livello del cassettino portaoggetti, quello sotto la seduta per intenderci...mettendo lo spray al silicone si toglieva momentaneamente...ora invece è diventato CRONICO!!! chissà qual è il rimedio definitivo, se esiste!!! :ink
