09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
  • brz
    Auto posseduta: POLO 6r
    Errori Vag
    da brz » mercoledì 8 febbraio 2012, 21:56
    Scusatemi, non so se sia la sezione giusta, vi chiedo la cortesia di indicarmi dove postare nel caso sia in errore.
    Dopo una piacevole vaggata, ho trovato questi errori, qualcuno riesce a spiegarmeli?
    Codice: Seleziona tutto
    Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 6R0-820-045.clb
       Part No SW: 6R0 820 045 A    HW: 6R0 820 045 A
       Component: Climatic       23 0500
       Revision: 00 09 23
       VCID: 2C530083F69B
    2 Faults Found:
    16372 - Control Module; Unspecified Internal Error
                014 - Defective
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101110
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 5026 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2005.14.29
                        Time: 06:24:37
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
                009 - Open or Short to Ground - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101001
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 4
                        Reset counter: 66
                        Mileage: 35457 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2027.14.10
                        Time: 22:58:49
    Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 6R0-937-08x-09.clb
       Part No SW: 6R0 937 087 B    HW: 6R0 937 087 B
       Component: PQ25 BCM      H09 0025
       Revision: BF009001    Serial number: 9955A211091969
       Coding: 24B02BBF08A10000003004007D2B1CD00048410F608440002000
       Shop #: WSC 12469 483 00190
       VCID: 3C7330C306FB
       Part No SW: 6R0 959 801 H    HW: 6R0 959 801 H
       Component: J386__TSG_FT  003 0803
       Coding: 08BC30
       Part No SW: 6R0 959 802 K    HW: 6R0 959 802 K
       Component: J387__TSG_BT  004 0803
       Coding: 08BC30
       Part No SW: 6R0 959 811 B    HW: 6R0 959 811 B
       Component: J388__TSG_HL  003 0803
       Coding: 08BC32
       Part No SW: 6R0 959 812 B    HW: 6R0 959 812 B
       Component: J389__TSG_HR  002 0803
       Coding: 08BC32
    1 Fault Found:
    03789 - Terminal 75 Limp Mode Active
                000 -  -
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100000
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 139
                        Mileage: 0 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2026.14.02
                        Time: 22:50:35
    L'errore 16372 è storico, ma non ho trovato nulla su google. Il sensore G65, mi pare di aver capito (cercando sul forum) che tratta la parte climatizzatore. Mi pare strano che intervenga d'inverno, mi indica una perdita di gas nel circuito?
    Grazie
    Andrea 6r
    Re: Errori Vag
    da Andrea 6r » mercoledì 8 febbraio 2012, 22:28
    http://polovw.it/foro/viewforum.php?f=34 è la sezione giusta...te lo sposterà qualche mod,quindi non aprire un altro topic li..il primo è un errore classico se hai cambiato tipo le posizioni e non niente di grave (quello nel modulo 09)...l'altro non lo so :004
  • brz
    Re: Errori Vag
    da brz » giovedì 9 febbraio 2012, 18:57
    Cosa intendi con cambiato le posizioni??
    Tak
    Auto posseduta: 6R TDI 90 cv
    nome: Luca
    Re: Errori Vag
    da Tak » giovedì 9 febbraio 2012, 19:45
    le luci di posizione intende lui
    Andrea 6r
    Re: Errori Vag
    da Andrea 6r » giovedì 9 febbraio 2012, 20:03
    Tak ha scritto:le luci di posizione intende lui
    grazie luca pensavo fosse chiaro :003
  • brz
    Re: Errori Vag
    da brz » martedì 21 febbraio 2012, 12:36
    No, allora non ho cambiato le luci di posizione...
    Andrea 6r
    Re: Errori Vag
    da Andrea 6r » martedì 21 febbraio 2012, 13:03
    va bè tranquillo...levalo e vedi se si ripresenta
  • lelebaio
    nome: Leandro Baioni
    Re: Errori Vag
    da lelebaio » giovedì 1 marzo 2012, 16:48
    anche io ho il suo stesso errore 16372, stessa schermata:
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None
    Revision: 00 09 23
    1 Fault Found:
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 50749 km
    Time Indication: 0
    Date: 2024.14.12
    Time: 07:25:05
    il bello è che nemmeno me lo fa resettare :( mi sa tanto che devo andare in vw che dite?
    Andrea 6r
    Re: Errori Vag
    da Andrea 6r » giovedì 1 marzo 2012, 16:51
    perchè non te lo fà levare?che dice?
  • lelebaio
    Re: Errori Vag
    da lelebaio » giovedì 1 marzo 2012, 17:18
    e ora non ricordo precisamente sono a lavoro, comunque non me lo faceva togliere ho provato piu volte, nel forum ho letto che poteva essere anche un errore delle luci di posizione anche se non so cosa possano centrare visto che è la parte relativa al clima. mha... solo che avendo l errore delle posizioni in quanto non canbus magari potrebbe essere riportato li?
    Andrea 6r
    Re: Errori Vag
    da Andrea 6r » giovedì 1 marzo 2012, 17:23
    nel clima no...hai fatto lo scan a clima acceso e macchina spenta?
  • lelebaio
    Re: Errori Vag
    da lelebaio » giovedì 1 marzo 2012, 17:50
    no.. appena posso lo faccio ;) grazie
