syax ha scritto:il cerchio originale è 7x17 ET38 giusto?
vorrei cambiare i cerchi al mio pollastro ho gia trovato una paio di cerchi che sono da sbavo!!! (german style ovviamente)... l'unica cosa vorrei sapere che ET ho sulla mia... nn trovo niente da nessuna parte non so dv cercare... xk x comprare i cerchi okei non ci sono problemi ma vorrei che l'ET sia quello senza dover usare distanziali, dato che quando te li vendono non lo scrivono mai!
*PaBloS* ha scritto:posso aiutarti io...in quanto ho quasi secoli di ricerche per trovare i cerchi perfetti di canale e ET senza usare i distanziali xke io sono contro...
allora..intanto se potresti dire il modello di quelli che hai trovato....
poi cmq.... i tuoi se sono gli originali... son sicuramente ET 40/43....
che cerchi monti ORA sulla polo?
*PaBloS* ha scritto:allora i denver originale sono et40/43 come tutti gli originali
quelli postati da te....
dipende tu vuoi stare a FILO di passaruota o qualche 3/5mm dentro?!
cmq sia.... x il canale 7.5j vai di et 35
x il 7j et 30
stai a filo o qualche mm dentro il passaruota
però non so se un giorno quando gli farò l'assetto risulti qualche problema nel toccare la ruote nel passaruota uhm...
