Nuova Polo ed autoradio accesa solo "sotto-quadro"
  • gmt
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 90cv
    nome: gmt
    da gmt » mercoledì 18 aprile 2012, 9:12
    Ho ritirato la nuova Polo 1.6 TDI con montata una autoradio 1 DIN Kenwood discreta.
    Solo che viene alimentata solo a Quadro acceso.
    Ho chiesto al concessionario che dice essere una direttiva obbligatoria di VW.
    E' vero, vi risulta?
    E volendo ascoltare la radio a motore spento, ma con quadro spie acceso, alla lunga rischio qualche inconveniente?
    Penso alla preincandescanza per esempio.
    :017
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: Nuova Polo ed autoradio accesa solo "sotto-quadro"
    da Stiwy81 » mercoledì 18 aprile 2012, 11:01
    direttiva o meno, se colleghi l'autoradio ad un +12 fisso bypassi il sottoquadro.
    Danielitooo
    da Danielitooo » mercoledì 18 aprile 2012, 11:10
    la mia aftermarket funziona al primo giro di chiave quindi all'accensione del cruscotto!
    donk3
    Feedback: 19
    Auto posseduta: VW Polo 1.6 tdi 90cv
    moto: YAMAHA TDM 850
    nome: Ant
    R: Nuova Polo ed autoradio accesa solo "sotto-quadro"
    da donk3 » mercoledì 18 aprile 2012, 12:23
    Io morirei allora se decidessi di montare un aftermarket..baypassa tutto
    Inviato dal mio HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk
  • gmt
    nome: gmt
    da gmt » mercoledì 18 aprile 2012, 13:04
    Come immaginavo, VW da le sue regole draconiane ed il concessionario si lava le mani.
    Ed io se voglio ascoltare musica in qualche posteggio rischio di scaricare la batteria causa quadro e fari (posizione) accesi.
    Mi dareste delle istruzioni semplici, una volta estratta la Kenwood, per collegarla al "sottochiave".
    Togliendo la chiave mi va bene si spenga totalmente.
    E' una Polo 6R nuova nuova.
    da gringo14 » giovedì 19 aprile 2012, 7:04
    Partendo dal presupposto che TUTTE le marche di autoradio aftermarket consigliano di montare la radio in questo modo perchè se collegata come volete voi, la batteria rischia di scaricarsi (c'è scritto su tutti i manuali d'uso delle radio e sui relativi schemi elettrici di montaggio), e sono in molti che sono rimasti a piedi perchè avevano la radio collegata come volete collegarla voi, soprattutto se la macchina non la si prende tutti i giorni.....
    Se comunque volete collegarla in maniera da farla accendere anche a quadro spento, si può fare.... Tenete presente che la 6r (così come la 9n3) non ha il positivo sotto chiave nel connettore della radio.... Guardate lo schema elettrico della radio.... Nel fascio cavi della radio avrete due cavi, uno giallo l'altro rosso (in genere i colori sono questi), i cavi li riconoscete dai fusibili a baionetta che sono montati su per questi cavi.... Seguendo lo schema elettrico della radio, troverete il modo giusto per collegarli in maniera tale da ottenere raggiungere il vostro obiettivo :023
  • gmt
    nome: gmt
    da gmt » giovedì 19 aprile 2012, 15:31
    Quindi manca il cavo "sotto-chiave".
    E collegando l'autoradio direttamente all'alimentazione 12v e' comprensibile che quel poco (o tanto) di assorbimento possa scaricare la batteria se l'auto rimane molto ferma.
    Un'idea potrebbe essere quella di collegare in serie dall'alimentazione 12v verso l'autoradio un interruttore on/off con il quale accendere/spegnere direttamente l'autoradio.
    Cosa ne pensate e cosa potrei usare allo scopo?
    E dove posizionare poi l'interruttore.......
    Danielitooo
    da Danielitooo » giovedì 19 aprile 2012, 16:16
    gmt ha scritto:Quindi manca il cavo "sotto-chiave".
    scusa ma NON manca il cavo sottochiave almeno io ho guardato e ho due cavi come già detto il giallo e il rosso e il rosso è il sottochiave mentre il giallo è continua e il nero invece fa da negativo insieme alla antenna!
    Alex90
    Auto posseduta: polo 1.4 highline
    da Alex90 » lunedì 23 aprile 2012, 9:48
    la mia kenwood si accende al primo scattino della chiave che non comporta però,l'accensione del quadro!!! quindi no prob
    Polo 1.4 Altalinea
    Lollo89
    Auto posseduta: polo 1.2
    da Lollo89 » mercoledì 25 aprile 2012, 8:00
    Alex90 ha scritto:la mia kenwood si accende al primo scattino della chiave che non comporta però,l'accensione del quadro!!! quindi no prob
    anche la mia macrom si accende senza dover far accendere il quadro!
    :hard :tunz ---> [btm]La Mia Poletta,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=16410[/btm] <--- :tunz :hard
    POLO 1.2 70cv Comfort Line + 5 porte + climatronic + sensori parcheggio + cruise control + computer di bordo + bracciolo portaoggetti + fendinebbia + ruota scorta + radio 2din macrom M-DVD7602 + cerchi lega ELTEX STYLE argento + profilo cromato anteriore stile HL
    ciccante88
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi bm
    nome: Alessio
    da ciccante88 » martedì 8 maggio 2012, 17:45
    Io ho un Alpine 117. Quando l'ho fatta montare da un mio amico elettrauto, gli ho chiesto di mettermela sottochiave perchè il fatto che ogni volta che lasciavo la macchina dovevo spegnere l'autoradio manualmente, non mi stava molto simpatico. Ma il fatto di ascoltare l'autoradio in un parcheggio senza scaricare la batteria si può fare senza problema...basta girare la chiave di qualche grado fino a sentire un relè eccitarsi; il quadro non si sarà ancora acceso ma l'autoradio si!il gioco è fatto!
    VW Polo 1.2 TDI Bluemotion 89g
    Lollo89
    da Lollo89 » martedì 8 maggio 2012, 20:00
    ciccante88 ha scritto:Io ho un Alpine 117. Quando l'ho fatta montare da un mio amico elettrauto, gli ho chiesto di mettermela sottochiave perchè il fatto che ogni volta che lasciavo la macchina dovevo spegnere l'autoradio manualmente, non mi stava molto simpatico. Ma il fatto di ascoltare l'autoradio in un parcheggio senza scaricare la batteria si può fare senza problema...basta girare la chiave di qualche grado fino a sentire un relè eccitarsi; il quadro non si sarà ancora acceso ma l'autoradio si!il gioco è fatto!
    allora anche la mia è montata cosi...perche se spengo l'auto si spegne anche la radio e per accenderla devo andare piano verso l'accensione del quadro e fermarmi una ttimo prima..lo capisco perche si illuminano i tasti della radio ma non si accende il quadro!
