Cruscotto si spegne e si accende da solo
  • ventu83
    Auto posseduta: Polo 1.2 '02
    da ventu83 » venerdì 6 aprile 2012, 9:52
    Ciao a tutti sono nuovo del forum, ho provato a cercare ma non ho trovato qualcuno che abbia avuto il mio problema.
    Ho comprato l'auto usata da circa un mese e mi si è presentato questo problema, quando accendo i fari il cruscotto si illumina regolarmente ad auto accesa, ma quando spengo l'auto e lascio la chiave inserita (lasciando i fari accesi) si nota dopo qualche decina di secondi che il cruscotto si spenge e si riaccende da solo per un attimo, come se venisse staccata la corrente e rimessa, questo si ripete nel tempo cioè non succede una volta sola ma lo fa continuamente ad intervalli di decine di secondi fino a quando non riaccendo l'auto.
    Credo che questo problema sia collegato al problema che ho allo stereo, comprato nuovo e installato funziona correttamente fino a quando l'auto è accesa.
    Quando spengo l'auto e tolgo la chiave, passati un po' di minuti, riaccendo l'auto e lo stereo mi riparte dal setup iniziale, perdendo tutte le impostazioni salvate in precedenza (quindi come se la corrente non arrivasse più allo stereo).
    Quale potrebbe essere il problema?
    Grazie :006
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: Cruscotto si spegne e si accende da solo
    da Stiwy81 » venerdì 6 aprile 2012, 9:54
    ciao, prima di postare sul forum dovresti presentarti nella sezione apposita; riapriremo il post a presentazione avvenuta.
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » venerdì 6 aprile 2012, 10:18
    Riguardo al problema dell'autoradio, il cavo "memory" (che di solito è giallo) è stato erroneamente collegato sottochiave, quindi ogni volta che spegni l'auto si resetta tutto; lo dovresti collegare ad un +12v fisso.
    Per il problema del cruscotto invece non saprei, in quanto io non lascio mai le luci accese durante lo spegnimento dell'auto, né tanto meno le accendo prima di accendere il motore, è una fissa che ho da anni per via della preservazione delle lampade :002
  • ventu83
    da ventu83 » venerdì 6 aprile 2012, 10:26
    Ok quindi per lo stereo posso risolverlo da solo...adesso tutto sta nello smontare lo stereo senza rompere niente :(
  • ventu83
    da ventu83 » venerdì 6 aprile 2012, 12:47
    Ok problema allo stereo dovrebbe essere risolto, ho invertito i connettori per quei due cavi, lo stereo era già predisposto per farlo per fortuna...l'ho provato e sembra tutto ok.
    per l'altro problema volevo controllare i fusibili ma sfiga vuole che abbia il libretto d uso e manutenzione del modello vecchio la 6n.
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » venerdì 6 aprile 2012, 13:24
    ho trovato questo in giro:
  • ventu83
    da ventu83 » venerdì 6 aprile 2012, 13:38
    il problema principale adesso è capire dov'è il vano dei fusibili, ho provato a cercare anche qui sul forum ma ho letto da qualche parte che dovrebbe trovarsi lateralmente al cruscotto quindi con la portiera lato guida aperta dovrei vederlo ma qui c'è solo un pannello nero che copre tutto il lato, sarà quello da togliere?
    E nel vano motore dove sono i fusibili?
  • claudio75
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    da claudio75 » venerdì 6 aprile 2012, 19:01
    ciao, se ti balena la luce del quadro (blu) per un istante ogni tanto credo sia regolare.. io al momento non toccherei niente che se togli qualche fusibile sbagliato potresti dover resettare la centralina.. :006
    In arrivo up! a metano.
  • ventu83
    da ventu83 » sabato 7 aprile 2012, 8:43
    claudio75 ha scritto:ciao, se ti balena la luce del quadro (blu) per un istante ogni tanto credo sia regolare.. io al momento non toccherei niente che se togli qualche fusibile sbagliato potresti dover resettare la centralina.. :006
    dici che sia regolare? :017 secondo me non lo è, ma a te lo fa?
    comunque vorrei vedere se i fusibili delle luci sono integri o no, magari stacco la batteria prima di armeggiare con i fusibli...intanto però dovrei sapere dove si trovano che ancora non sono riuscito a trovare niente su internet...non è che avete un libretto di uso e manutenzione scansionato o un link da dove poterlo scaricare?
    mi basterebbe anche solo la parte relativa ai fusibili e al loro alloggiamento :006
