realizzazione box per sub da 52l
  • luka92
    Auto posseduta: polo 9n1
    nome: luka92
    da luka92 » venerdì 30 marzo 2012, 19:15
    il mio problema è che vorrei realizzare il box per il sub con forma parallelepipeda in modo da farlo poggiare allo schienale dei sedili della mio polo del 2004... chi mi può dar una mano?
    se sei incerto tiene apero, col bagnato tieni spalancato!!!
    Luka92
    einstein7385
    nome: Alberto
    Re: realizzazione box per sub da 52l
    da einstein7385 » venerdì 30 marzo 2012, 20:09
    Eccoci qui! Allora come ti anticipavo in chat bisogna far le cose per bene! Come vedi dal manuale del sub (Coral HDS812) per il reflex puoi far da 37l a 52l. Se vuoi star largo per scendere in frequenza poi devi avere le altre casse capaci di scendere per congiungersi bene con il sub! Comunque la soluzione da 52l prevede un range di risposta da 35 a 120Hz quindi non dovresi avere grossi problemi!
    Per le dimensioni puoi star tranquillo, non è necessario debbano esser precise in qualche valore, basta che in generale il sub abbia abbastanza spazio dietro, non devi fare il box troppe stretto insomma! Le misure dell'accordo ce l'hai! Il resto è gemoetria, sulla base del volume inizi a fissare la profondità e vedi in altezza e largezza a quanto ti devi mettere! Ovviamente considera lo spazio per sub e tubo d'accordo!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • luka92
    nome: luka92
    da luka92 » venerdì 30 marzo 2012, 20:37
    ok, grazie.. in base ai miei calcoli le dimensioni sono:
    lato lungo 441.5mm
    lato corto 260mm
    altezza 395
    larghezza 490
    tutte misure esterne con spessore mdf 19mm
    Luka92
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 30 marzo 2012, 21:02
    Così dovresti essere sui 50litri scarsi. però devi considerare che l'altoparlante ti occupa spazio. Chissà nelle specifiche se i 52litri sono comprensivi di altoparlante o no... :017 e il tubo d'accordo poi... :017
  • luka92
    nome: luka92
    da luka92 » venerdì 30 marzo 2012, 21:07
    digita su google "cassa reflex coral hds 812" e sulle immagini trovi un piccolo disegno con le dimensioni, prova a dera un'occhiata... è nella quarta riga dell'alto e la terza da sx... io ci sono arrivato vicino, grazie
    Luka92
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 30 marzo 2012, 21:23
    Se mi incolli il link forse facciamo prima...non so se guardiamo la stessa cosa! Copia tutto l'indirizzo e incollalo qui!
  • luka92
    nome: luka92
    da luka92 » venerdì 30 marzo 2012, 21:27
    Luka92
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 30 marzo 2012, 21:34
    Questo sei sui 55. Ti basta accorciarlo leggermente e ci sei! Comunque proverei a scendere di volume, giusto per far salire la risonanza del box sopra i 40Hz. Come ti piace il basso? Secco o profondo?
  • luka92
    nome: luka92
    da luka92 » venerdì 30 marzo 2012, 21:38
    profondo e potente :) no da sventrare la macchina ma che si senta forte e chiaro... comunque con le dimensioni che ho calcolato io, il risultato è 51.999549 dm3 quindi 52 litri...
    secondo te, il volume ideale può essere 45 o qualcosa in più?
    Luka92
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 30 marzo 2012, 21:42
    Se ti piace profondo allora fallo da 52litri e non sbagli! Volume ideale? Che intendi esattamente?
  • luka92
    nome: luka92
    da luka92 » venerdì 30 marzo 2012, 21:45
    volevo dire... secondo te per ottenere bassi profondi ma potenti come scritto nel mio ultimo messaggio... comunque vada per il 52 litri con tubo diametro 94mm lungo 180mm. mal che vada faccio presto ad andare in falegnameria e ridurre le dimansioni del box o a rifarlo da zero...
    Luka92
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 31 marzo 2012, 18:47
    Io penso che più vuoi profondità più ti devi scendere in frequenza, quindi in questo caso aumentare i litri fino al massimo! Comunque si, male che vada lo riduci!
