Spie ABS Freno e Servosterzo
  • ClaK
    nome: Claudia
    da ClaK » lunedì 26 marzo 2012, 17:50
    Ciao! ho uno strano problema con la mia mitica polo: :022
    Giorno1-Esco dal parcheggio mi si accendono e si spengono istantaneamente luci di abs e freno, la macchina funziona perfettamente
    Giorno2-nulla
    Giorno3-Stesso problema del giorno ma durante la guida, arrivata a destinazione durante una svolta si disattiva il servosterzo. Spengo riaccendo tutto ok.
    Vado dal meccanico Vw che mi dice si tratta una sottotensione ad un morsetto della batteria che però risulta perfetto. Ipotesi di qualche problema all'alternatore..
    Giorno4- macchina perfetta fino alla sera, di ritorno a casa parcheggio un paio d'ore e all'uscita dal parcheggio spie abs e freno restano accese, spengo e riaccendo, 2m e lo rifà +volante rigido poi tutto ok fino a casa.
    Giorno5- Accendo il quadro e la spia abs tarda a spegnersi, mi avvio e a circa 30km da casa si accendono tutt'e 3 le spie e mi si irrigidisce il volante, spengo riaccendo tutto ok fino ad una svolta... si accendono tt e 3 + volante rigido e contemporaneamente mi si accende sul quadro del computer di bordo la scritta insp con la chiave inglese.
    Il meccanico cambia il regolatore di tensione all'uscita dell'alternatore ma il problema non sparisce. Tiene la macchina il we lasciando la batteria in carica.
    Oggi - Stamattina mi dice che nonostante la carica si accende la spia abs e mi suggerisce una prova: ha montato su l'alternatore di un'altra polo chiedendomi di testarla, io sono arrivata a casa (60km da li) con più dispositivi elettrici accesi e la macchina sembra ok.. la riproverò stasera e domani mattina.
    A qualcuno è mai capitato qualcosa di simile?? cosa mi suggerite?... ma soprattutto quanto costa un alternatore???????? Helppppppppp :026
    Ultima modifica di ClaK il lunedì 26 marzo 2012, 17:53, modificato 1 volta in totale.
    Andrea 6r
    Re: Spie ABS Freno e Servosterzo
    da Andrea 6r » lunedì 26 marzo 2012, 17:52
    ciao prima di scrivere presentati nell'apposita sezione :006
  • ClaK
    nome: Claudia
    da ClaK » lunedì 26 marzo 2012, 18:01
    Andrea 6r ha scritto:ciao prima di scrivere presentati nell'apposita sezione :006
    Fatto! Grazie
    9-mambro-N
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: runner 125
    nome: mauro
    da 9-mambro-N » mercoledì 28 marzo 2012, 17:56
    ce una pikkola cazzata da fare devi rifare due saldaturine dietro l0inserto cruscotto nn mi ricordo i pin precisi ma mi informo domani in concessionaria wv .. dove lavoro ... è gia tanto che nn ne faccio una ... va be ma nulla di preoccupante inviami un pm che almeno so dove comunicartelo
    LiFe BiGiN aT 6000 RPM
    Dio Pistone che sei nei cilindri,
    Sia lubrificata la tua corsa,
    Venga il tuo scoppio,
    Sia fatta la tua compressione,
    come in testa così allo scarico
    Dacci oggi i nostri cavalli quotidiani,
    Ridacci a noi il nostro gas come noi lo diamo al nostro motore
    Non ci lasciare mai a piedi,
    Ma frulla come solo tu sai frullare
  • peppstar
    da peppstar » martedì 17 aprile 2012, 9:54
    E' successo anche a me, ho girato 3 elettrauti per avere una miglioria!! Nel mio caso si trattava di piccole incrostazioni sul cavo della batteria che non permettevano lo scarico della massa ed andava in corto!! A me, oltre ad accendersi le spie ed irrigidirsi il volante, una volta spenta l'auto, le spie sembravano lampeggiare e sentivo un ticchettio sotto il selettore dei fari!! Rimaneva così fino a quando non muovevo i cavi della batteria!!
  • ClaK
    nome: Claudia
    da ClaK » martedì 17 aprile 2012, 10:38
    peppstar ha scritto:E' successo anche a me, ho girato 3 elettrauti per avere una miglioria!! Nel mio caso si trattava di piccole incrostazioni sul cavo della batteria che non permettevano lo scarico della massa ed andava in corto!! A me, oltre ad accendersi le spie ed irrigidirsi il volante, una volta spenta l'auto, le spie sembravano lampeggiare e sentivo un ticchettio sotto il selettore dei fari!! Rimaneva così fino a quando non muovevo i cavi della batteria!!
    Ciao grazie per la risposta
    io credo di aver risolto...dopo tremila tentativi e diverse prove fatte dal meccanico VW da 2 settimane la macchina sembra funzionare..
    Hanno cambiato la batteria e lo faceva, sostituito l'alternatore con quello di una polo analoga e lo rifaceva, insomma ci hanno lavorato su quasi 2 settimane (perchè ogni volta dovevo testare la macchina per qualche giorno..spesso ne bastava anche 1perchè il problema si ripresentasse).....Comunque alla fine hanno cambiato la treccia di massa e spostato qualcosa di relativo alla posizione della massa (ma nn mi ricordo bene perchè sono ignorante).. ora sembra andare bene! Costo 100 euro.. Io non ne capisco molto ma considerando quanto ci hanno lavorato mi aspettavo molto di più... sono stati anche molto carini e disponibili!
    Incrocio le dita!!!
    :039
  • peppstar
    da peppstar » giovedì 26 luglio 2012, 8:11
    Ciao, sapresti dirmi con precisione quale cavi hanno cambiato? A me il problema a volte si ripresenta, stingo i cavi della batteria e le masse e va bene per un pò ma vorrei risolvere del tutto!! Se riesci a dirmi qual é il cavo te ne sarei davvero grato.
    bariland
    Feedback: 3
    Auto posseduta: Polo 6C 1.4TDI
    da bariland » martedì 6 novembre 2012, 12:32
    Ciao, sulla mia da un paio di settimane ogni tanto si accende la spia del servosterzo che diventa duro. Spegnendo e riaccendendo la macchina va tutto a posto. L'ha fatto tre o quattro volte fino ad ora. La penultima volta si sono accese anche le spie dei freni, esp ed ABS.
    Cosa può essere?
    Pietro :sofa
    Polo 6C 2015 1.4 TDI Fresh
    kynyo
    Feedback: 32
    moto: Kymco Agility 150
    nome: Antonio
    da kynyo » giovedì 8 novembre 2012, 16:41
    fai una scansione col vag Pietro....
    bariland
    Feedback: 3
    da bariland » sabato 10 novembre 2012, 21:58
    Ok ;)
    Pietro :sofa
    bariland
    Feedback: 3
    da bariland » lunedì 12 novembre 2012, 16:14
    Fatta. Non ho trovato niente.
    C'è solo un errore sulla radio ma dubito sia collegato Immagine
    Pietro :sofa
    kynyo
    Feedback: 32
    nome: Antonio
    da kynyo » lunedì 12 novembre 2012, 20:26
    mhmhmhm....allora credo nulla di grave.....
