Aiuto autoradio LG
  • leontmax
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
    Aiuto autoradio LG
    da leontmax » sabato 10 marzo 2012, 12:09
    Salve a tutti ho un piccolo problema con l'autoradio che mi hanno regalato, una LG LCA2900RC.
    Ho utilizzato il cablaggio della macchina e quello dell'autoradio il problema si pone quando spengo l'autoradio e tolgo le chiavi dal quadro strumenti la radio non si accende piu' per poi rifunzionare solo se inserisco e ruoto la chiave per accendere il quadro strumenti solo che ogni volta che inserisco e poi reinserisco la chiave la radio perde tutte le frequenze memorizzate come se quando levo la chiave si interrompe la tensione,altro difetto a motore avviato e con il quadro strumenti illuminato e la radio spenta le luci dei pulsanti della radio funzionano ad intermittenza per poi funzionare in modo corretto se accendo la radio.
    Cosa posso fare?????
    Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi :006 :006
    Andrea 6r
    Re: Aiuto autoradio LG
    da Andrea 6r » sabato 10 marzo 2012, 12:37
    sembra che non ci sia il positivo fisso :017 ...aspetta qualcuno più esperto :006
  • leontmax
    da leontmax » lunedì 12 marzo 2012, 8:24
    Il problema dell'azzeramento della memoria l'ho risolto collegando il cavo giallo con il rosso ora rimane il problema dell'intermittenza delle luci della radio quando e' spenta con la macchina in marcia e le luci della macchina accese
    Help me please
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 12 marzo 2012, 11:51
    quindi era il positivo fisso..hai provato a vedere,se ci fosse,una sorta di meno della radio?di solito fanno regolare l'intensità...
  • leontmax
    da leontmax » lunedì 12 marzo 2012, 12:12
    Purtroppo non sono molto ferrato in materia se potresti spiegarmi meglio cosa intendi per meno della radio
    Se scollego il cavo DIMMER la radio non viene illuminata quando e' spenta ma se lo collego va ad intermittenza
    Andrea 6r
    Aiuto autoradio LG
    da Andrea 6r » lunedì 12 marzo 2012, 12:31
    Di solito le radio hanno un menù tipo quello del telefono..non e' che sia presente ma potrebbe esserci..non hai un amico smanettone che possa aiutarti?
  • leontmax
    da leontmax » lunedì 12 marzo 2012, 16:23
    Purtroppo no ho deciso di scollegare il cavo DIMMER la preferisco così.
    Grazie mille per il tuo aiuto.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 12 marzo 2012, 16:33
    prego per cosi poco :006
