FedeVW93 ha scritto:io ho smontato varie volte i posteriori..
e li hai diverse viti dove c'è la maniglia per tenersi, si scoperchia e levi 2 viti..
poi, sganci la levetta per i finestrini (non sò per gli elettrici come funziona) e poi tiri e scastri..
claudio75 ha scritto:ciao, la maniglia guidatore viene via verso l'alto, è ad incastro, poi ci sono due viti torx sotto. dopo io pannello è tutto ad incastro con altre 3-4 viti in basso in fondo.. il pannello è tenuto da 7-8 clips di plastica, ti converrebbe scaldarle un pochino con un fon prima di tirare il pannello, poi viene via verso l'alto e devi stare attento a non rompere la plastichina che sta intorno alla sicura, dopo togli gli spinotti vari ed hai il pannello in mano..
qui sei a metà lavoro.. ricordati di procurarti la chiave a 12 punte che la serratura la devi smontare per forza..
claudio75 ha scritto:in che senso si è sganciato il tasto dell'alzavetro? metti una foto se puoi..
se si è rotto il microswitch lo vedi che apri lo sportello e la luce interna non si accende o meglio sfili le chiavi dal quadro, accendi i fari e provi se funziona il beep, in genere può essere che funzioni a tratti magari facendo fare un solo scatto allo sportello
