codifica rns 510 con cavo vag
  • clark88
    Auto posseduta: polo 1.2 TSI
    nome: fabio
    da clark88 » sabato 11 febbraio 2012, 8:58
    ciao..
    questi giorni mi è arrivato l'rns e ieri sera mi son messo a montarlo..tutto semplice e molto veloce..questa mattina avevo deciso di collegare il vag per attivarlo solo che una volta spuntata la casella 37 ( navigation) sul modulo 19 (can gateway) mi da un errore:
    -la centralina della macchina non riesce a dialogare con quella dell'rns e di fatto non mi funziona il fiss sul quadro.
    Invece nel modulo del navigatore vede tutte le antenne come circuiti aperti.. :017
    premetto ke son passato dall' rcd 310 all'rns 510..la versione della macchina è highline quindi ho il cdb..e prima di fare sta modifica con il vag nn avevo errori (ne sulle antenne della radio ne su tutto il resto)
    ce qualcuno che può darmi una mano??
    Andrea 6r
    Re: codifica rns 510 con cavo vag
    da Andrea 6r » sabato 11 febbraio 2012, 9:11
    hai messo l'antenna per il navigatore?
  • clark88
    nome: fabio
    da clark88 » sabato 11 febbraio 2012, 21:43
    si..però non quella a pinna..è rettangolare e l'ho posizionata dove ci son le luci di cortesia superiori..siccome ha la calamita rimane salda con la capotta..
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 11 febbraio 2012, 22:20
    Quella giusto lei..era nuovo rsn?
  • clark88
    nome: fabio
    da clark88 » domenica 12 febbraio 2012, 8:51
    si..comprato su ebay..mi son preso la versione h..
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 12 febbraio 2012, 10:20
    domanda banale...hai il codice di sblocco?sto cercando di capire se hai tutto quello che serve...
  • clark88
    nome: fabio
    da clark88 » domenica 12 febbraio 2012, 10:33
    tranquillo :003 si ho tutto..ti spiego l'rns in se x se funziona bene..riconosce la posizione attuale della macchina quando uso il navigatore..riconosce l'sd..insomma funziona bene..xo se vado a collegare il vag mi da una serie di errori..se mi dai cinque minuti provo a recuperarli dall'autoscan :023
  • clark88
    nome: fabio
    da clark88 » domenica 12 febbraio 2012, 10:38
    questi sono gli errori
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Control Module Part Number: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D
    Component and/or Version: GW-K-CAN TP20 0207
    Software Coding: 002000
    Work Shop Code: WSC 124697 483 00190
    VCID: F0EB54F39A33
    2 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Time Indication: 0
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 145
    Mileage: 23385 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.14.16
    Time: 19:06:39
    Address 37: Navigation Labels: 1T0-035-680.clb
    Control Module Part Number: 1T0 035 680 H HW: 3CD 035 682 H
    Component and/or Version: RNS-MID H61 3980
    Software Coding: 060004420000008D0000
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
    VCID: 33611BFF2BA5
    6 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 14
    Reset counter: 146
    Time Indication: 0
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 23384 km
    Time Indication: 0
    00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 23384 km
    Time Indication: 0
    01523 - Microphone for Telephone (R38)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 16
    Reset counter: 106
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    01305 - Databus for Infotainment
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 146
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 12 febbraio 2012, 10:46
    hai provato a levarli e ripetere lo scan?
  • clark88
    nome: fabio
    da clark88 » domenica 12 febbraio 2012, 10:56
    no..adesso provo e vediamo se la situazione cambia
    :003
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 12 febbraio 2012, 10:58
    potrebbe benissimo averti dato errore perchè hai messo su l'rsn...se ricompaiono è un altro discorso..
  • clark88
    nome: fabio
    da clark88 » domenica 12 febbraio 2012, 11:07
    appena fatto..sul modulo 19 non da più nessun errore..e ora riconosce tutte le antenne..mi son rimasti solo due errori..sia sul modulo 37 che sul modulo 56..visto ke son identici..il primo dice ke ce da codificare il modulo di controllo e il secondo vede il circuito del microfono aperto
