Re: (Tutorial)Montaggio sensori di parcheggio ottici PDC-OPS
  • Sonny
    Auto posseduta: Polo GTI-Audi S3 8P
    nome: Sonny
    da Sonny » mercoledì 25 gennaio 2012, 21:55
    Allora ragazzi visto le notevoli difficolta che ho avuto io nel capire i collegamenti da fare ho deciso di fare un tutorial con tutto l occorrente e.....per che ne avesse voglia di recuperare i singoli pezzi e risparmiare qualcosina facendosi anche i cavi
    Allora per prima cosa ecco l elenco dei pezzi necessari
    CENTRALINA E ACCESSORI
    N 1 CENTRALINA 6R0 919 475---6R0 919 475B(GTI)
    N 1 CICALINO 8E0 919 279
    N 4 SENSORI DI PARCHEGGIO 4H0 919 275 GRU
    N 1 SUPPORTI PER SENSORI ESTERNO SX 6R0 919 491 D
    N 1 SUPPORTI PER SENSORI INTERNO SX 6R0 919 491 E
    N 1 SUPPORTI PER SENSORI ESTERNO DX 6R0 919 492 D
    N 1 SUPPORTI PER SENSORI INTERNO DX 6R0 919 492 E
    SERIE CAVI DA PARAURTI A CENTRALINA
    N 4 PORTACONTATTI A 3 POLI PER SENSORI 4F0 973 703
    N 1 PORTACONTATTI A 12 POLI PER CENTRALINA PDC 8E0 972 112
    N 6 FILI DI SEI COLORI
    I COLLEGAMENTI SUI CONNETTORI SONO I SEGUENTI
    PIN 1 ALIMENTAZIONE COMUNE (ROSSO)-->PIN 6 CONNETTORE CENTRALINA
    PIN 2 CAVO CAN BUS (4 COLORI DIFFERENTI)-->PIN 4-2-1-3(PARTENDO DAL SENSORE ESTERNO SX AL ESTERNO DX)
    PIN 3 MASSA (NERO)-->PIN 6
    SERIE CAVI DA AUTO A CENTRALINA PDC
    N 1 PORTACONTATTI A 16 POLI PER CENTRALINA PDC 8E0 972 116
    N 1 PORTACONTATTI PER CICALINO 4B0 972 623
    N 6 CAVI DI COLORI DIFFERENTI
    ESSI SONO COSI IDENTIFICATI NEL CONNETTORE T16
    FUSIBILE SB16--> A PIN 1 NB:QUESTO FILO VA BENE ANCHE UN ALIMENTAZIONE SOTTO CHIAVE QUALSIASI
    CAN +---> A PIN 6
    CAN - ---> A PIN 15
    MASSA---> A PIN 8
    CICALINO 1--->A PIN 2
    CICALINO 2---> A PIN 10
    Ora creati i nostri cavi iniziamo a smontare il pannello del bagagliaio di dx togliamo la base del bagagliaio e troveremo un bullone,li collegheremo la massa del ultimo cavo citato dopodiche andremo a collegare i cavi CAN e il cavo +.Secondo schemi VW vanno collegati nel connettore T73B ai pin 18(-)19(+) ma si possono prenmdere anche dall autoradio o dai fari xeno per chi ne e provvisto
    per far cio dovremo smontare un po di cose...battitacco...e tutto a incastro,cassetto portaoggetti (vedi link) e alzare i sedili posteriori per far passare i cavi
    viewtopic.php?f=24&t=6611
    Il cicalino lo metteremo insieme a lla centralina di parcheggio oppure per chi volesse puo metterlo dietro al cassetto portaoggetti facendolo passare con i cavi sopraindicati
    collegati andremo a collegare la centralina dei sensori di parcheggio
    Fatto cio' andremo a smontare il paraurti e far passare il primo fascio di cavi che abbiamo costruito facendo attenzione a collegare ogni sensore con il suo connettore...consiglio per quest ultima operazione di rivolgersi a un carroziere per forare e eventualmente riverniciare il paraurti
    Dopodiche andate in VW e fateveli attivare perche con i VAG purtroppo non ci si riesce :013
    A breve foto con i dettagli
    UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE ALL UTENTE SPINO GTI PER GLI SCHEMI ELETTRICI PRESI DA ELSAWIN
    Smontaggio Paraurti
    – Smontare i gruppi ottici posteriori
    – Svitare le viti -4- dalla zona del rivestimento passaruota, sia a destra che a sinistra.
    – Estrarre le viti -3- (rivolte verso l'alto), sia a sinistra che a destra.
    – Svitare le viti -6- e sbloccare la clip -7-.
    – Estrarre lo scudo paraurti posteriore -1- dai fermi delle guide laterali -frecce b-.
    Le operazioni successive si possono eseguire solo con l'aiuto di un altro meccanico.
    – Sganciare i fermi -frecce a- dalle guide laterali -2-.
    – Estrarre lo scudo paraurti posteriore -1-, mantenendolo parallelo rispetto alla carrozzeria -frecce c-.
    – Staccare i connettori dei componenti elettrici presenti.
    Ultima modifica di Sonny il venerdì 16 marzo 2012, 17:03, modificato 1 volta in totale.
    Polo GTI 6R 1.4 TSI 180CV
    Bixenon Led-Climatronic
    Post Montaggio GRA-Luci Interne e Targa Led VW Golf Mk6-Specchietto fotocromatico+Sensore Luci/Pioggia-Comandi al volante Golf GTI Doppi-RNS 510+Bluetooth Premium con comandi vocali+Retro Cam Scirocco+Sensori parcheggio-Scarico completo by Scara-Filtro aria sprint filter-Intake Scara-Cerchi OZ ultraleggera 7,5x17''- 18''-Barra Antirollio Post Whiteline-Ant Eibach-Bilstein B14-Freni 323x28 Brembo 4POT
    Re: (Tutorial)Montaggio sensori di parcheggio ottici PDC-OPC
    da Federicodrdpro » giovedì 26 gennaio 2012, 23:51
    Grande Sonny, davvero utile questo tutorial!! :023
    Ti hanno fatto storie per l'attivazione in conce?
    da Federicodrdpro » sabato 11 febbraio 2012, 22:47
    Segnalo il kit dei sensori di parcheggio originali per VW Polo 6r di carsystem.pl a 200€: http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-6R-Park-Pilot-Heck-OEM-OPS-PDC-Einparkhilfe-Parktronic-Rear-Set-/200711271870?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3APolo%7CPlatform%3A6R_&hash=item2ebb52f5be
    Dopo aver chiesto delle info sul kit per skoda che vendevano mesi fa, mi dissero che tra non molto avrebbero reso disponibile il kit per Polo 6r, eccolo :003
  • Marv
    moto: ducati monster S4
    da Marv » giovedì 16 febbraio 2012, 13:25
    ma questi sono quelli che Ben diceva che se anche originali non rimanevano a filo del paraurti??
    da Federicodrdpro » giovedì 16 febbraio 2012, 18:25
    No Andrea, questi sono i sensori che montano direttamente in fabbrica qualora vengano richiesti dal cliente al momento dell'ordine dell'auto.
    Quelli di cui parlava Ben sono i Metasystem, che è un kit di sensori di parcheggio, che ti montano in VW dopo l'acquisto dell'auto. Sono della linea accessori originali VW, non sono a filo con il paraurti e non sono collegabili all'autoradio qualora se ne avesse una che supporta la funzione OPS (visualizzazione su display degli ostacoli).
  • Sonny
    nome: Sonny
    da Sonny » venerdì 17 febbraio 2012, 14:53
    Oggi ho avuto il tempo per fare un salto in VW...i sensori funzionano anche con la retrocamera...tra poco foto!!! :003
  • Marv
    da Marv » martedì 13 marzo 2012, 7:15
    dai facci vedere
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 18 marzo 2012, 10:15
    Ma per montare i sensori,il paraurti va riverniciato per forza?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 18 marzo 2012, 10:25
    no alberto..deve fare molta attenzione nel bucare però si può non riverniciare :006
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 18 marzo 2012, 12:25
    Andrea 6r ha scritto:no alberto..deve fare molta attenzione nel bucare però si può non riverniciare :006
    Ok,grazie mille,quasi quasi li prendo!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 18 marzo 2012, 12:58
    prendili fanno molto comodo :023
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 18 marzo 2012, 13:14
    Ma bisogna per forza farli attivare in concessionaria,non si può fare con il vag?
    Non vorrei che facessero storie per la garanzia!
