Accensione spia raffreddamento motore
    vale91 9n3
    Auto posseduta: polo 9n3 1.4 TDI
    moto: gilera ice
    nome: Valerio
    da vale91 9n3 » martedì 17 gennaio 2012, 19:44
    Ciao a tutti!! Ho una polo 9n3 del 2006 e volevo segnalarvi un problemino che ho riscontrato l'inverno scorso ma che poi ho ignorato. In questi giorni particolarmente freddi è ricapitato.
    Si tratta dell'accensione della spia del raffreddamento motore da macchina ferma in garage: praticamente, la accendo e col motore freddo si accende.
    Allora i problemi potrebbero essere 3:, o il liquido è scarso o la temperatura è elevata ma visto che tutti e due son apposto mi sa che è un terzo: che sia un difetto della polo o un contatto??
    Chiedo a voi proprietari della 9n3 se vi è mai successo questo fatto!
    Fatemi sapere!!!
    G'nait!
    alessandro90
    Auto posseduta: polo 1.4 16 v
    Re: Accensione spia raffreddamento motore
    da alessandro90 » martedì 17 gennaio 2012, 20:17
    viewtopic.php?f=18&t=16052
    qui se3 ne parla parecchio cmq aggiungi un bicchiere di acqua al refrigerante e stai apposto in sintesi
    CHE POLAZZA!
    vale91 9n3
    moto: gilera ice
    nome: Valerio
    da vale91 9n3 » martedì 17 gennaio 2012, 20:34
    non riesco ad aprire il link! Comunque grazie per il consiglio, farò come dici! :023
    alessandro90
    da alessandro90 » martedì 17 gennaio 2012, 21:18
    su meccanica c'è una discussione dal titolo'' Spia temperatura liquido refrigerante ''........cmq in sostanza ti ho gia riassunto il contenuto basta un bicchiere di acqua ...... meglio se distillata ma è uguale
    CHE POLAZZA!
  • dapolo
    Auto posseduta: vw polo
    nome: Davide
    da dapolo » domenica 22 gennaio 2012, 14:13
    Ciao, la soluzione di vw è di sostituire la vaschetta del liquido refrigerante (infatti è modificata) in quanto la resistenza all'interno di essa da segnali errati. il costo del pezzo è di circa 18€.
    alessandro90
    da alessandro90 » domenica 22 gennaio 2012, 14:18
    e poi dopo i 18 euro stai punto e a capo.......è solo un problema di segnale butta un po' d'acqua nella vaschetta e risolvi
    CHE POLAZZA!
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » domenica 22 gennaio 2012, 14:40
    dapolo ha scritto:Ciao, la soluzione di vw è di sostituire la vaschetta del liquido refrigerante (infatti è modificata) in quanto la resistenza all'interno di essa da segnali errati. il costo del pezzo è di circa 18€.
    Per cambiarla però credo si debba svuotare l'impianto... Mi sa che il costo totale dell'operazione supera i 18€ :009
  • Oskar
    nome: Oskar
    da Oskar » mercoledì 25 gennaio 2012, 22:16
    Ciao a tutti, anche io ho lo stesso problema (polo 9n3 del 2006), la spia si accende praticamente tutte le mattine quando la temperatura fuori è bassa. Rabboccando il liquido non è cambiato nulla, quindi quasi sicuramente dovro sostituire la vaschetta.
    vale91 9n3
    moto: gilera ice
    nome: Valerio
    da vale91 9n3 » venerdì 27 gennaio 2012, 22:20
    a sto punto dato che anche oskar ha una 9n3 del 2006, quindi uguale alla mia, e ha lo stesso problema mi sa che è un difetto della polina!! Grazie a tutti comunque per i consigli e le vostre opinioni!
    nardos
    Auto posseduta: 1.9 tdi 101 sport
    moto: sh150
    nome: leonardo
    da nardos » lunedì 30 gennaio 2012, 20:52
    mi è capitato qualche mattina ma tipo 3 volte in 4 anni..di mattina presto e con ghiaccio sui vetri...e notavo solo s emancava un po d acqua ma cosa da poco...
    [i]basta poco...quel poco che ci costa tanto...ma ci dà tutto![/i]
  • Oskar
    nome: Oskar
    da Oskar » martedì 31 gennaio 2012, 20:44
    Il meccanico mi ha detto che anche cambiando la vaschetta il problema si può ripresentare comunque... A questo punto non so se tenermela così o provare comunque
  • Skikky
    Auto posseduta: POLO 9N3
    moto: R6 L.E.- Cagiva mito
    da Skikky » domenica 12 febbraio 2012, 9:49
    Lo fa anche a me tutti i giorni parecchio freddi, appena accendo la macchina, si accende accompagnata da un segnale acustico e inizia a lampeggiare, poi se aspetto 10 secondi, spengo e riaccendo la macchina, sparisce. Che io sappia e' una segnalazione che ti avverte che la temperatura è inferiore ai 2°C e che potrebbe esserci del fondo scivoloso o ghiacciato..
    LE TRE SOLUZIONI PER UNA VITA SENZA PROBLEMI?
    MOTO GIAPPONESI, MACCHINE TEDESCHE E DONNE A PAGAMENTO..
