Problema luci interne
    Manuel91
    Auto posseduta: Highline 1.6 tdi
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » venerdì 6 gennaio 2012, 15:31
    Ciao a tutti!!! Ho un grandissimo problema.. Ho cercato di sostituire le lampadine dei sotto piedi con quelle a led con resistenza integrata.. Non sono neanche partite! Il problema è che adesso non vanno piu le luci interne.. Neanche una!! :( i fusibili non sono perche lo controllato. Per il resto funziona tutto!!! Cosa puo essere?? Vi prego aiutatemi!! Grazie
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: Problema luci interne
    da Stiwy81 » venerdì 6 gennaio 2012, 17:21
    sostituisci in ogni caso il fusibile corrispondente all'illuminazione interna, magari si è comunque lesionato
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » venerdì 6 gennaio 2012, 17:28
    Ho provato.. Ma niente.. Puo essere saltata la centralina secondo voi?
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » venerdì 6 gennaio 2012, 17:33
    stai parlando della centralina confort? in tal caso non funzionerebbe nulla di elettrico (finestrini, specchietti, chiusura centralizzata, etc). Di solito quando si "gioca" con le lampade partono i fusibili, il corto è dietro l'angolo, hai identificato e sostituito il fusibile giusto?
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » venerdì 6 gennaio 2012, 17:48
    Stiwy81 ha scritto:stai parlando della centralina confort? in tal caso non funzionerebbe nulla di elettrico (finestrini, specchietti, chiusura centralizzata, etc). Di solito quando si "gioca" con le lampade partono i fusibili, il corto è dietro l'angolo, hai identificato e sostituito il fusibile giusto?
    No funziona tutto!!! Apparte le luci interne.. Vale a dire solo luci bianche.. Plafoniera e piedi.. Si ho sostituito e controllato i fusibili.. Quello dell'abitacolo interno è quello piccolo da 10a. Puo essere il rele partito?
    emmangiato
    Auto posseduta: polo 1.2 comfortline
    nome: mario
    da emmangiato » domenica 22 gennaio 2012, 18:03
    Ciao ragazzi,
    volevo sapere se è stato risolto il problema? Anch'io l'altro giorno ho voluto montare i led agli interni, ma tutto ad un tratto non hanno più funzionato. Per controprova ho rimesso le lampadine originali, sostituito il fusibile ma niente. Elettronicamente c'è tutto a posto, apertura, finestrini, ma le luci interne non funzionano più, sapete aiutarmi, altrimenti sono costretto a portarla in conce.
    vw polo 6R comfortline 1.2 70 cv..... quella della morosa!!!!!
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » domenica 22 gennaio 2012, 18:36
    emmangiato ha scritto:Ciao ragazzi,
    Hai la polo 2012 ?? Con i fari a led magari? Comunque si ho risolto :) devi staccare il cavo della centralina di bordo e rimetterlo.. Perche è andata in sicurezza e per ripristinarla quelli della wv hanno fatto cosi e ora funziona tutto :) sai dove si trova? Te lo spiego in caso..
    emmangiato
    nome: mario
    da emmangiato » lunedì 23 gennaio 2012, 17:15
    Si ho proprio la 2012, però senza led. Mi spieghi per piacere dove si trova, che così vado a colpo sicuro. Ma una volta fatto posso riprovare a montare di nuovo i led nelle plafoniere o ci devo rinunciare?
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » lunedì 23 gennaio 2012, 19:05
    emmangiato ha scritto:Si ho proprio la 2012, però senza led. Mi spieghi per piacere dove si trova, che così vado a colpo sicuro. Ma una volta fatto posso riprovare a montare di nuovo i led nelle plafoniere o ci devo rinunciare?
    devi rinunciare mi dispiace.. almeno io ho rinunciato! le lampadine le hai preso dal forum o le hai prese da un'altra parte? perchè io le ho prese in un negozio e è successo come a te.. invece le lampadine che vendono qui nel forum sembrano andare bene ma ho troppa paura per riprovare. comuqnue la centralina si trova sotto il volante. devi andare su con la mano da sotto ( dove c'è il coperchio dei fusibili per capirci ) e stacchi e rimetti il cavo ! mi raccomando senza chiavi inserite. ti faccio vedere una foto : Immagine
    quella di colore blu è la centralina di bodo.. se noti si vede il volante a destra per farti capire dove si trova più o meno..
    fammi sapere se ce l'hai fatta :004
    emmangiato
    nome: mario
    da emmangiato » lunedì 23 gennaio 2012, 20:50
    domani sera se ho tempo provo, comunque penso di aver capito.
    Le lampadine le ho prese tutte su ebay, come per la mia golf, alcune erano con le resistenze altre no, se metto quelle con le resistenze dovrebbero funzionare?
    Comunque se devo dirla tutto, ho montato led alle luci targa con resistenze incorporate, tutto ok!
    Poi ho montato subito i siluri nelle alette parasole, senza resistenze, e tutto aposto.
    Come ho montato due siluri a led nella plafoniera posteriore, anche quelli senza resistenze, mi si è fulminato il fusibile piccolo da 10A delle posizioni davanti e dietro e quindi accesa la spia nel quadro.
    Ho rimesso le luci originali interne subito, poi sostituito il fusibile ma le luci interne non funzionavano più.
    Che macchina complessa...
    Manuel91
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » martedì 24 gennaio 2012, 10:04
    Si hai ragione .. Macchina complessa!! Io proverei a prendere quelle del forum ma non voglio più che succeda una cosa simile :( tu ci riprovi o no? Fammi sapere se ce l'hai fatta !!!
    Fabio6R
    Auto posseduta: 1.6 TDI 90 cv
    moto: Honda SHi '07 Bianco
    nome: Fabio
    da Fabio6R » martedì 24 gennaio 2012, 21:47
    Sicuramente devi prendere quelle canbus comunque...
    Volkswagen Polo 6R 5p 1.6 TDI 90 cv Bianco Monostrato Highline BlueMotionTechnology
    15/11/10 Ordinata, 17/12/10 Arrivata, 05/01/11 Ritirata
    Accessori: Climatronic, Ruota di scorta, Luci Direzionali statiche, Pacchetto fumatori, Disattivazione airbag passeggero, Alzacristalli elettrici posteriori
    AfterMarket: Radio RCD 510, Tappetini in gomma originali, Tweeter + Crossover, Luci targa a led bianchi, Scarico cromato Audi A1, Illuminazione interna a Led bianchi
    VAG: Disattivazione Luci Fisse, Coming Home (Fendinebbia), Consumi (km\l), Lingua Italiana, Aumento precisione sterzo, Tergigoccia tergicristallo anteriore, Tergilunotto automatico ad inserimento retromarcia
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
