portiera
  • geko 94
    Auto posseduta: polo 2003
    nome: giacomo
    portiera
    da geko 94 » martedì 13 dicembre 2011, 18:46
    slave a tutti ragazzi io avrei bisogno di togliere il pannello interno posteriore della mia polo 9n del 2003 come posso fare???grz
  • Darx
    Auto posseduta: Polo 9n 1.4 16v 75hp
    nome: Gianmarco
    Re: portiera
    da Darx » mercoledì 14 dicembre 2011, 20:23
    prima di tutto togli la manopola dell'alzavetro: metti la manopola verso il basso e la parte che va a toccare sul pannello la tiri verso su fino a farla scattare e tiri via la manopola.
    dopo devi togliere le viti che sono sulla parte nera, diciamo quella per arreggersi se si fa una curva in velocità, togli la parte posteriore tirandola verso di te e togli le due viti francese.
    dopodi che comincia a tirare il pannello dalla parte bassa facendo togliere le clip.. appena arrivi all'ultima in alto tiri il pannello verso su e esce fuori..
    Cosa c'è di meglio di una vw????
  • geko 94
    nome: giacomo
    Re: portiera
    da geko 94 » giovedì 15 dicembre 2011, 15:29
    grazie mille per la risposta perche io in pratica dovrei cambiare le casse posteriori oltre a togliere i pannelli ci sono altre operazioni difficili???
  • claudio75
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    Re: portiera
    da claudio75 » giovedì 15 dicembre 2011, 21:40
    ma le casse le devi sostituire che già ci sono o le vuoi proprio aggiungere di nuove e passare anche i fili?
    In arrivo up! a metano.
  • geko 94
    nome: giacomo
    Re: portiera
    da geko 94 » venerdì 16 dicembre 2011, 12:07
    no in pratica ce tutto ci sono anche le griglie esterne solo che mancano le casse all'interno...mio papà e riuscito a tirare via la plastica solo che dopo ha trovato una roba in ferro non mi ha spiegato bene...
  • claudio75
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    Re: portiera
    da claudio75 » venerdì 16 dicembre 2011, 22:27
    visto che nella 9n non ci sono i fili che vanno agli sportelli posteriori credo che non ci siano neanche nella tua e quindi li devi passare.. tolto il pannello di plastica ti trovi davanti quello di ferro che regge l'alzavetro, c'è una membrana dove va la cassa, questa credo che la devi togliere però non so se deve togliere anche il pannello di ferro, che sarebbe un lavoro non facilissimo.. :006
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    Re: portiera
    da MyEvo » mercoledì 28 dicembre 2011, 11:53
    Vedo di farti avere la guida se la trovo, prima di ripristinare il tutto.
    Comunque smonti il pannello, togli l'imbottitura nera dove ci andrà la cassa. Monti i sostegni della cassa (phonocar comprati da norauto) e installi la cassa.
    Per i fili, questi partono dalla cassa, e arrivano ovviamente alla radio passando dentro la portiera, nel soffietto di gomma, e dovendo poi essere inseriti nel connettore iso dell'autoradio.
  • geko 94
    nome: giacomo
    Re: portiera
    da geko 94 » giovedì 29 dicembre 2011, 10:28
    ma l'imbottitura dopo va rimontata?
    MyEvo
    Feedback: 11
    Re: portiera
    da MyEvo » giovedì 29 dicembre 2011, 11:51
    No, ma vedrai quando smonti e togli capisci..l'imbottitura è incollata nel toglierla dovrai stapparla e si romperà ;)
