positivo sotto chiave polo 6r
  • harken
    Auto posseduta: nuova polo
    nome: daniele
    da harken » sabato 10 dicembre 2011, 17:53
    salve ragazzi volevo chiedervi un'informazione
    sapete dirmi quale è il filo positivo sotto chiave dell'autoradio?? (di che colore è)
    ho una rcd 310 grazie mille a tutti anticipatamente per le vostre risposte
    un saluto
    daniele
  • harken
    nome: daniele
    Re: positivo sotto chiave polo 6r
    da harken » domenica 11 dicembre 2011, 17:59
    nessuno sa rispondermi?
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    da mandrake » lunedì 12 dicembre 2011, 0:09
    Non ci capisco niente di radio pre installate, per le altre è molto semicerchi, sulle tedesche si inverte rosso con giallo, e se si vuole la radio pure da auto spenta si alimentano tutte due i rossi!!!
    Ora non so se questa possibilità è prevista in un modello di serie, dovresti smontarlo e guardare dietro!!!
  • harken
    nome: daniele
    da harken » lunedì 12 dicembre 2011, 11:51
    sono riuscito a trovare un positivo sotto chiave
    sarebbe avete presente il connettore che va attaccato dietro la radio, i fili che escono ce ne è uno di colore arancione e nero sarebbe proprio quello.
    ho montato un kit bluetooth della parrot quando giro la chiave lui si accende e quando la sfilo si spegne tutto insieme alla radio,se la radio invece è spenta il kit non si accende anche a quadro acceso o spento che sia va insieme alla radio.
    l'unica cosa che quando apro la macchina con il telecomando il kit si accende per pochi secondi e si spegne
    sapete dirmi qualcosa in merito?? è da tre giorni che l'ho montato e la batteria non va giu è sempre bella reattiva
  • Rabbit
    Sottochiave polo 6r
    da Rabbit » giovedì 24 gennaio 2013, 10:49
    Salve a tutti,
    nonostante siano 3 giorni che cerco sul forum qual'è il sottochiave nella Polo 6r non riesco proprio a trovarlo nella mia... c'è chi dice un filo arancione e nero, chi un rosso e nero. Io questi cavi proprio non li ho, anzi, gli unici che hanno il nero sono quello verde/nero (se non ho sbagliato a provare con il tester questo non è sicuramente) e quello marrone/nero (che non ho provato...)
    Per i MOD e gli ADMIN vi prego di non chiudere immediatamente la discussione perchè sono realmente 3 giorni che (grazie alle ferie) sto cercando sul forum e non riesco a trovare proprio nulla... ho già visto [btm]questa discussione,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=15&t=15945&p=494861&hilit=sotto+chiave#p494861[/btm] [btm]e questa,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=25&t=14953&p=479361&hilit=sotto+chiave+6r#p479361[/btm] [btm]e questa,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=24&t=20023&p=572449&hilit=sottochiave#p572374[/btm]
    Appena ci riesco allego una foto così vi faccio vedere per bene che cavi ho... (altrimenti sembro scemo a dire che non ho nessun cavo del colore che dite voi :D)
    da Bigno82K » giovedì 24 gennaio 2013, 12:50
    a maggior ragione, visto che c' è già abbastanza "confusione", non conviene aprire un nuovo 3D. Invece di chiudere il tuo, l' ho unito ad una delle discussioni che già hai linkato tu (così teniamo il forum ordinato).. :023
  • Rabbit
    da Rabbit » giovedì 24 gennaio 2013, 13:44
    Ok grazie mille, appena mi avrete aiutato a risolvere questo problema vedrò di fare una bella guida per quelli come me che vogliono cambiare la radio e non sono espertissimi ;)
    facchy94
    nome: Dylan
    da facchy94 » giovedì 24 gennaio 2013, 14:26
    ciao se sei in possesso di un tester secondo me fai prima a provare tutti e 9 i cavi (così sei pure sicuro di qual'è)
  • Rabbit
    da Rabbit » giovedì 24 gennaio 2013, 14:30
    Il fatto è che non sono sicuro di quale sia il negativo perciò prima di fare danno e dare corrente a qualcosa che non dovrebbe averla a quadro spento voglio essere sicuro. Se anche mi sapete dire solo qual'è il negativo mi fareste un favore
    facchy94
    nome: Dylan
    da facchy94 » giovedì 24 gennaio 2013, 15:29
    se fai così non fai danno: il tester lo imposti su 20volt (corrente continua) e con il puntale nero attaccati al marrone/nero che secondo me è la massa, poi provi gli altri col rosso... se nessuno ti da il valore di 12volt vuol dire che il marrone/nero non è la massa allora provi a cambiare filo e ripeti.. (se prendi 2 positivi col tester non succede niente.. non bruci niente tranquillo)
    quando poi ai trovato la massa cerchi il positivo che ti da 12volt solo a quadro acceso.. fà attenzione però che magari la corente sotto chiave ti arriva anche a quadro spento se non togli le chiavi.. fammi sapere se la trovi o meno!
  • Rabbit
    da Rabbit » giovedì 24 gennaio 2013, 15:34
    ok grazie, ma correggimi se sbaglio, in teoria quelli da 12 volt sono quelli più grossi, no?
    facchy94
    nome: Dylan
    da facchy94 » giovedì 24 gennaio 2013, 15:37
    in teoria si quelli dell'alimentazione sono più grossi!
