[1.2 70CV] tla-tlak e ronzio
    scott
    Auto posseduta: POLO 1.2 70CV
    da scott » lunedì 5 dicembre 2011, 9:44
    è normale che la macchina emetta un doppio rumore quando per la prima volta dall'accensione si superano i 15km/h?
    se sì. cos'è? ho letto il manuale ma non ho trovato nulla...
    seconda cosa, a motore acceso e cambio in folle, si sente un ronzio costante, e non è la ventola
    se sterzo, sempre da fermo, il rumore sparisce per poi ripresentarsi a volante fermo... è normale?
    grazie :006
    Bizio
    Auto posseduta: BME 1.2 12v
    nome: Fabrizio
    Re: [1.2 70CV] tla-tlak e ronzio
    da Bizio » lunedì 5 dicembre 2011, 10:58
    se senti un sibilo/ronzio quando giri il volante da fermo è normale essendo che la polo monta un servosterzo elettro/meccanico, infatti è il rumore del motorino del piantone.
    per il primo problema spiegati meglio, cosa intendi per doppio rumore?
    ricordati che i nostri 1.2 montano una distribuzione a catena, è normale che quando il motore (e di conseguenza l'olio motore) sono ad una temperatura ancora bassa, la catena faccia un po di rumore.
    GERMAN ENGINEERING.
    BME 1.2 12v 64 cv 9n3 Comfortline 3p.
    Felgen Montreal II 16"
    Scheinwerfer Xenon 6000k
    Vogtland Tieferlegungsfedernsatz -35mm
    LED Kennzeichenbeleuchtung und Interieur
    Glasstopfen GeCleant.de
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » lunedì 5 dicembre 2011, 11:50
    Banalmente non è che hai attivato le chiusure delle portiere oltre i 15 km/h ???
    scott
    da scott » lunedì 5 dicembre 2011, 12:53
    Bizio ha scritto:se senti un sibilo/ronzio quando giri il volante da fermo è normale essendo che la polo monta un servosterzo elettro/meccanico, infatti è il rumore del motorino del piantone...
    sarebbe logico se fosse come dici tu, ma il rumore si presenta quando il servosterzo non lavora, è questo che mi lascia perplesso :017
    juanpalmy ha scritto:Banalmente non è che hai attivato le chiusure delle portiere oltre i 15 km/h ???
    ecco, è esattamente quel tipo di rumore (ma non è la chiusura, ho controllato)
    così a orecchio direi che il rumore viene dal vano motore...
    DestructionTime
    Auto posseduta: polo9n3
    da DestructionTime » lunedì 5 dicembre 2011, 21:20
    Io ho un 1.2 70cv benzina (come il tuo) e non ho nessun rumore di quel genere.
    Però il cigolio e il rumore dello sterzo elettrico lo sento.
    Tra l'altro nn pensavo di avere la distribuzione a catena!
    Figo nn dovro' mai cambiarla quindi!
    scott
    da scott » martedì 6 dicembre 2011, 10:18
    DestructionTime ha scritto:Io ho un 1.2 70cv benzina (come il tuo) e non ho nessun rumore di quel genere.
    il fatto che la tua non lo faccia mi preoccupa ulteriormente...
    la catena? io la prima cosa che ho visto guardando dentro nel motore è stata la cinghia in bella vista...
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da MyEvo » mercoledì 7 dicembre 2011, 9:30
    O sulla 6r hanno messo la cinghia, o forse la parte servizi è rimasta a cinghia sia che vi sia la catena o la cinghia per la distribuzione. Personalmente non lo so!
    da gringo14 » mercoledì 7 dicembre 2011, 11:07
    Ok te lo sposto nella sezione giusta! :023 Chiudo la segnalazione!
    da magico81 » mercoledì 7 dicembre 2011, 12:40
    Qualcuno dice che il tlak tlak che fa dopo la prima accensione quando arriva a 15km/h sia l'ABS che si "attiva". Io non l'ho mai sentito... Sull'altro rumore non saprei proprio.
  • oiramiki
    Auto posseduta: polo 1.2 70 cv
    moto: ma anche no
    nome: Michele
    da oiramiki » mercoledì 7 dicembre 2011, 12:59
    è vero in effetti in questi gg la mattina presto c'è decisamente freschetto e sento il rumore della catena,lo avverto..poi si stabilizza tutto a motore caldo.
    per il tlak come dice magico è assolutamente normale, lo fà anche la mia dev'essere l'abs e lo fà non prima di aver raggiunto una certa volocità, i 15 appunto, e solo quando prendi la macchina a distanza di ore.. fai questa prova: prendi la macchina la mattina presto e lo fà(presumendo che la polo non l'hai presa la notte),se poi spegni e riaccendi subito nn lo fà ma deve passare molto più tempo.. :048 nella mia è così.
    athepilot
    da athepilot » mercoledì 7 dicembre 2011, 13:31
    scott ha scritto:è normale che la macchina emetta un doppio rumore quando per la prima volta dall'accensione si superano i 15km/h?
    grazie :006
    Ho anch'io la 70cv e anch'io sento entrambi i rumori, ma penso siano assolutamente normali. :006
    Polo 6R 1.2 70cv Comfortline
    Radio RCD310
    Computer di bordo
    Fendinebbia direzionali
    scott
    da scott » mercoledì 7 dicembre 2011, 14:01
    questo mi rincuora molto :)
