thealbert ha scritto:E' il problema che hanno più o meno tutte le polo,ovvero il tubo della benzina vicino al serbatoio del liquido radiatore che con le vibrazioni sbatte sul telaio e il rumore provocato si riperquote dentro la plancia.
Personalmente ho risolto il problema spostando quel tubo di una posizione comunque se leggi l'argomento "rumore dentro plancia polo gti" trovi la soluzione!!!!!!!
thealbert ha scritto:Spero che possa essere di auiuto a qualcuno,io ho risolto così:
Il tubo incriminato è quello indicato dalla freccia gialla ed è propio quel pezzo che toccando contro il telaio provocava il rumore!
La freccia azzurra indica la posizione in cui era all'origine mentre la freccia rossa indica dove l' ho messo io.
Basta solo staccarlo dall'incastro e spostarlo nella posizione indicata dalla freccia rossa!
Spero di essere stato chiaro!![]()
