modulo 9 elec. conv. su polo 6r 1.2 60cv
  • cerchioquattordici
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: ale
    da cerchioquattordici » martedì 25 ottobre 2011, 17:13
    ciao ragazzi, qualcuno ha la vaggata originale di fabbrica del modulo installato sulla mia trendline 1.2 60 cv, precisamente il modulo BCM PQ25 M+ H46 0251 ?
    grazie infinite in anticipo....mi si è bloccato il portabagagli, non riesco a capire quale bit ho cambiato, in quale byte....
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: modulo 9 elec. conv. su polo 6r 1.2 60cv
    da ciamardo » martedì 25 ottobre 2011, 18:08
    cerchioquattordici ha scritto:ciao ragazzi, qualcuno ha la vaggata originale di fabbrica del modulo installato sulla mia trendline 1.2 60 cv, precisamente il modulo BCM PQ25 M+ H46 0251 ?
    La prossima volta prima di smanettare con il VCDS cerca di eseguire un AUTOSCAN perchè in caso di problemi puoi recuperare le vecchie stringhe(codifiche) dei vari moduli tra cui il nostro beneamato modulo 09 :023
    comunque per il tuo problema prova a guardare qui:
    Long coding
    LC,01,7,Central Locking/Rear Lid: Rear Lid Locking/Unlocking via Central Locking --->Byte 01 Bit 7
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    nome: ale
    da cerchioquattordici » martedì 25 ottobre 2011, 18:15
    grazie per la rapida risposta
    ....già fatto lc,01,7, ma niente.....:-(
    non va, non si sblocca
    nome: ale
    da cerchioquattordici » martedì 25 ottobre 2011, 18:16
    ho copiato ed incollato anche la stringa del log file nella cartella debug.....ma non va non riesco proprio a capire
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 25 ottobre 2011, 18:56
    cerchioquattordici ha scritto:grazie per la rapida risposta
    prova a mettere qui la stringa del tuo long coding cosi provo a darci un occhiata :017
    nome: ale
    da cerchioquattordici » martedì 25 ottobre 2011, 19:03
    ....vorrei approfittare visto che sei così gentile, ti do un indizio....l' adaption non mi funziona, nel senso che è selezionabile dal pannello principale del modulo di controllo, ma poi una volta dentro adaption tutti i canali sono not available.....pensa ci sia coerenza tra le due cose?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 25 ottobre 2011, 19:58
    cerchioquattordici ha scritto:....vorrei approfittare visto che sei così gentile, ti do un indizio....l' adaption non mi funziona, nel senso che è selezionabile dal pannello principale del modulo di controllo, ma poi una volta dentro adaption tutti i canali sono not available.....pensa ci sia coerenza tra le due cose?
    ma che versione del VCDS stai usando??? comunque posta la stringa del tuo modulo 09 :023
    nome: ale
    da cerchioquattordici » martedì 25 ottobre 2011, 20:07
    eccola:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6R0 937 085 E HW: 6R0 937 085
    Revision: BB046001 Serial number: 0430 196110785
    Coding: 64B0010000010000002000002C220C800048410F60020000200000000000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 3D753DC71DE1
    Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB
    Component: J386__TSG_FT 008 1621
    Coding: 08BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
    Component: J387__TSG_BT 008 1621
    Coding: 08BC30
    nome: ale
    da cerchioquattordici » martedì 25 ottobre 2011, 21:39
    risolto!
    byte 02, ho inserito manualmente il valore 29, poco c'entra con le label già impostate da Lcode, perchè semplicemente spuntando le caselline non si potrebbe mai ottenere 29 !!!
    ....ma adesso funziona di nuovo, il mio portabagagli si apre con la chiusura centralizzata :-)
    nome: ale
    da cerchioquattordici » martedì 25 ottobre 2011, 21:41
    un grazie a ciamardo è comunque il minimo! :-) grazie !
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
