Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
  • paolo78cs
    Auto posseduta: polo 2011 1.2 tdi dp
    da paolo78cs » giovedì 20 ottobre 2011, 20:49
    Ciao a tutti,
    la mia polo è una 1.2 diesel comfortline del 2011... ha meno di 4 mesi e ha percorso 4700km... oltre alla dotazione di serie ha l'indicatore acustico per la retromarcia e i fendinebbia.
    Da pochi giorni riscontro un sibilo fastidiosissimo che si sente all'interno dell'abitacolo e anche esternamente come se provenisse dalla parte posteriore al di sotto dell'auto.
    Appena accendo il motore nulla.....dopo 2 secondi si sente qualcosa avviarsi e inizia il sibilo.
    Aggiungo che il sibilo non muta se accendo il clima... ma si interrompe solo mentre muovo lo sterzo per riprendere appena finisco la sterzata
    Che cosa può essere??????
    Qualcuno ha notato lo stesso problema??
    grazie
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    Re: Sibilo fastidiosissimo!!
    da lucamatrix » venerdì 21 ottobre 2011, 13:43
    Potrebbe essere il servosterzo.... forse hai poco liquido... ed il motorino va sotto sforzo... magari è la pressione delle gomme troppo bassa... può anche questo influire...
    Immagine Immagine Immagine
  • paolo78cs
    da paolo78cs » venerdì 21 ottobre 2011, 15:59
    lucamatrix ha scritto:Potrebbe essere il servosterzo.... forse hai poco liquido... ed il motorino va sotto sforzo... magari è la pressione delle gomme troppo bassa... può anche questo influire...
    ciao Luca... però il sibilo sembra provenire dalla parte posteriore dell'auto e non dal cofano anteriore...
    da Federicodrdpro » venerdì 21 ottobre 2011, 20:26
    Si è già parlato di questo "problema", affligge molte Polo, si tratta della pompa del gasolio e se ci fai caso, questo sibilo scompare muovendo il volante :023
    da m2312l » sabato 22 ottobre 2011, 6:52
    Successo sulla passat, la pompa gasolio prima faceva rumore poi a un certo punto si è bloccata e la macchina non partiva più... sostituita in garanzia
  • paolo78cs
    da paolo78cs » lunedì 24 ottobre 2011, 15:38
    Federicodrdpro ha scritto:Si è già parlato di questo "problema", affligge molte Polo, si tratta della pompa del gasolio e se ci fai caso, questo sibilo scompare muovendo il volante :023
    esatto!!!! quindi va subito portata in assistenza vero??
    da Federicodrdpro » lunedì 24 ottobre 2011, 16:57
    Sarebbe meglio portarla, però molti affermano che anche dopo averla cambiata il problema si ripresenta :023
  • Frank1982
    Auto posseduta: VW Polo
    da Frank1982 » domenica 13 novembre 2011, 13:21
    a me in concessionaria hanno detto che è la pompa del gasolio ed è normale.molti che l hanno sostituita non hanno risolto il problema
  • paolo78cs
    da paolo78cs » domenica 27 novembre 2011, 11:20
    in assistenza mi hanno detto che o è il servosterzo oppure qualcosa che ha a che fare con la pompa del gasolio (come mi è stato suggerito qui sopra nel forum).....poi hanno concluso di riportarla in assistenza a 7000km (ora ne ha 5500) con poco gasolio in serbatoio cosi è più facile per loro capire a che cosa è dovuto il sibilo...
    nel frattempo ..da 3-4 giorni...avverto una specie di vibrazione al pedale della frizione.....che prima non avvertivo..... ma mi si sta sgretolando l'auto nuova nuova!?!?!??!?!?! che mi vado subito a comprare una Dacia Sandero che come si dice dalle mi parti SPARAGNU E CUMPARISCIO (Risparmio e faccio bella figura!)
  • elio47
    Auto posseduta: polo1.2 tdi
    nome: palmerio
    da elio47 » domenica 26 febbraio 2012, 10:19
    anche io ho avuto la sfiga di comperare una polo con lo stesso problema del sibilo fastidiosissimo all,interno dell,abitacolo,il problema è causato dal motorino dell idroguida e non dalla pompa gasolio .il concessionario ha preso atto e dice di aver informato la sede centrale la quale si spera prenda provvedimenti al riguardo ,in caso contrario non ci rimane che rivolgerci a qualche associazione per la difesa dei consumatori.
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    da mandrake » domenica 26 febbraio 2012, 13:54
    Lo stesso sibilo lo faceva la mia Astra, dopo pochi mesi dall'acquisto, mi cambiarono la pompa del servosterzo in garanzia!!
    C'è da considerare che il servosterzo dell'Astra era praticamente uguale a quello della Polo, cioè elettro idraulico!!!
  • Gabbarusso
    Auto posseduta: /
    da Gabbarusso » lunedì 27 febbraio 2012, 0:37
    Ultima modifica di Gabbarusso il giovedì 19 novembre 2020, 19:36, modificato 1 volta in totale.
