spia pressione olio, sostituzione pompa ma problema permane
  • davide833
    Auto posseduta: polo 6N2 TDI highlin
    nome: davide833
    da davide833 » giovedì 15 settembre 2011, 18:40
    ciao a tutti,
    ho portato in VW la mia 6N2 TDI con 200'000 km perchè è successo 2-3 volte che si accendeva la spia di pressione dell'olio e il mio mecc di fiducia (che aveva appena fatto il tagliando) non rilevava problemi.
    e' successo in salita in montagna la prima volta, poi su una rampa una volta in salita e in discesa in autostrada e infine un piano ma sempre in una curva (fatta un pò veloce..), sempre dopo aver fatto un pò di strada e corricchiato un pò.
    il meccanico VW ha detto che sostituendo la pompa avrei CERTAMENTE risolto, 630€ di lavoro compreso cambio olio e filtro.
    morale della favola, dopo una settimana, all'uscita del casello dopo 30 km a 130 km/h, si riaccende...
    dopo qualche secondo si spegne, faccio una rotonda dello svincolo e riparte....a quel punto spengo, aspetto un pò e la porto al concessionario...
    è evidente che la pompa non era il problema, c'è dell'altro...ma che gli dico all'officina vw? come comportarsi in casi come questi??? i 630€ li ho spesi proprio per niente, a cosa potrebbe essere dovuto? possibile che mi facciano un lavoro del genere senza risolvere un tubo??
    Ultima modifica di davide833 il giovedì 15 settembre 2011, 18:42, modificato 1 volta in totale.
    Re: spia pressione olio, sostituzione pompa ma problema perm
    da m2312l » giovedì 15 settembre 2011, 18:42
    ma tanto per capire... prima di sostituire la pompa, mica ha provato a sostituire il sensore? (13€)
  • davide833
    nome: davide833
    da davide833 » giovedì 15 settembre 2011, 18:46
    assolutamente no. Ha detto che era sicuramente quella, diceva che era usurata/ammaccata e che c'era 1bar invece di 2,5bar di pressione (ma a me la segnalazione la dava solo dopo aver fatto parecchia strada).
    idee?
    da m2312l » giovedì 15 settembre 2011, 18:51
    davide833 ha scritto:assolutamente no. Ha detto che era sicuramente quella, diceva che era usurata/ammaccata e che c'era 1bar invece di 2,5bar di pressione (ma a me la segnalazione la dava solo dopo aver fatto parecchia strada).
    idee?
    beh sì' io per 13€ avrei provato prima a sostituire il sensore della pressione, che è molto più facile che si rompa rispetto alla pompa e soprattutto non costa 600€... oppure magari è solo un condotto ostruito
  • davide833
    nome: davide833
    da davide833 » giovedì 15 settembre 2011, 18:58
    potrebbe essere qualche altra cosa a tuo avviso oltre al sensore?
    da m2312l » giovedì 15 settembre 2011, 19:00
    davide833 ha scritto:potrebbe essere qualche altra cosa a tuo avviso oltre al sensore?
    sì come dicevo sopra può essere un condotto dell'olio ostruito, ma mi auguro che li abbia controllati prima di cambiare la pompa!
  • ianne91
    Auto posseduta: polo 6n 1.0
    nome: andrea
    da ianne91 » giovedì 15 settembre 2011, 19:44
    ciao io ho avuto il tuo stesso problema però a me capita solo d'inverno....per il momento ho risolto mettendo dell'stp trattamento olio....comunque se guardi c'è già una discussione aperta da me, magari tra le risposte trovi il tuo problema :023
  • davide833
    nome: davide833
    da davide833 » giovedì 15 settembre 2011, 20:13
    ianne91 ha scritto:ciao io ho avuto il tuo stesso problema però a me capita solo d'inverno....per il momento ho risolto mettendo dell'stp trattamento olio....comunque se guardi c'è già una discussione aperta da me, magari tra le risposte trovi il tuo problema :023
    ho letto, grazie delle info...io faccio praticamente sempre autostrada, circa 60km al gg, e uno a settimana 200km.
    proverò a chiedere se non sia un problema di circuito o testata (spero proprio di no) a questo punto, anche se non dovrei essere io a suggerirlo a meccanico..specie se VW....certo che adesso che gli dico?? 630€ e non mi ha risolto un bel niente!
    vabbè dai, scusa la domanda banale ma STP cos'è? dove si compera?
    da pariduzz86 » giovedì 15 settembre 2011, 20:55
    cosa dire al conce? vacci bello arrabbiato e digli che il problema è identico a prima e non hanno risolto niente... digli si sostituirti almeno a gratis e subito il sensore di pressione, anche con tanti avvocati non credo riusciresti a farti risarcire il lavoro errato, ma almeno fai in modo che cmq senza grosse spese ulteriori ti risolvano il problema definitivamente
    STP è uno dei tanti trattamenti per olio che trovi in commercio http://www.stp-additivi.it/prodtecnici.aspx
    Molto conosciuti ma anche più costosi quelli della ditta Sintoflon http://www.sintoflon.com/prodotti/3/
    cmq prima di ogno cosa farei sostituire il sensore di pressione
  • ianne91
    nome: andrea
    da ianne91 » sabato 17 settembre 2011, 12:00
    beh alla domanda ti hanno già risposto.....in effetti la mia ha una piccola sudatura di olio che non sono ancora riuscito a capire da che parte della testa provenga....e ho notato che dopo un tragitto in autostrada per terra c'è qualche macchiolina in più....però la perdita è talmente minima e viaggio talmente poco in autostrada con la polo che smontare e rifare la testa non ne vale la pena....se la perdita incominciasse a essere eccessiva ci penserei....cmq controlla e facci sapere gli sviluppi :003
