vuoti mentre cammino polo9n 1.2
    gabripolo9n
    Auto posseduta: polo 9n
    moto: pantheon - transalp
    nome: Gabriele
    da gabripolo9n » giovedì 25 agosto 2011, 23:24
    ciao a tutti! ho cambiato da poco il motore con uno con 38.000 km e per i primi tre mesi tutto ok... ho da poco sostituito anche candele e bobine con quelle originali poichè ogni tanto mentre camminavo senza alcun correlamento con la velocità (sia a 20 che a 110) il motore decideva di girare 2 cilindri con un minimo a dir poco irregolare (tra i 450 giri e i 1000) si accendeva la spia EPC e la diagnosi confermava che era una bobina . oggi invece mi si riaccende la maledetta scritta EPC e noto che il motore gira a bene a 3 cilindri con minimo praticamente regolare (traballa appena appena la lancetta dei giri) ma risponde al gas quando vuole lui! mentre camminavo circa sui 90km/h mi prende un vuoto allucinante cosi mi metto nella corsia di destra e poi dopo 3-4 secondi riprende, come se arrivasse benzina a tratti (avevo il pieno :013 ) dopodichè al semaforo, primo della fila (immaginate la scena :003 ) vado ad accelerare e la macchina rimane li a 750 giri inchiodata cosi schiacchio al massimo e niente, poi di colpo schizza come se arrivasse il gas tutto insieme!
    aspetto speranzoso le vostre risposte.
    PS. IL CORPO FARFALLATO è LUCIDISSIMO
    gabripolo9n
    nome: Gabriele
    Re: vuoti mentre cammino polo9n 1.2
    da gabripolo9n » venerdì 26 agosto 2011, 17:00
    ho eseguito la diagnosi: codice 1250
    sonda lambda (a causa del sensore temp)
    idroswicth stop
    sensore temperatura aria aspirata (segna 78°)
    bene ho cambiato lo switch ma il sensore aria aspirata dove sta? potete aiutarmi?
    gabripolo9n
    nome: Gabriele
    da gabripolo9n » sabato 27 agosto 2011, 19:01
    NESSUNOOOOOO??????
    gabripolo9n
    nome: Gabriele
    da gabripolo9n » lunedì 29 agosto 2011, 2:53
    daiiiiiiiiiiii nessuno sa dove si trova il sensoreeeeeeeeeeeee????? non ci credo!
    gabripolo9n
    nome: Gabriele
    da gabripolo9n » mercoledì 31 agosto 2011, 17:51
    MOLTO BENE! GRAZIE ESPERTI PER LE VOSTRE RISPOSTE!
  • rocchiA
    nome: rocchia
    da rocchiA » martedì 13 settembre 2011, 16:17
    o è vicino alla farfalla
    oppure è sul tubo di aspirazione prima del filtro aria
    almeno di solito è così
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da MyEvo » mercoledì 14 settembre 2011, 18:17
    gabripolo9n ha scritto:MOLTO BENE! GRAZIE ESPERTI PER LE VOSTRE RISPOSTE!
    Premesso che se avevi tutta questa fretta, sul forum c'erano tutti i modi possibili per sapere come far a scoprire dove era quello che cercavi, e probabilmente anche l'informazione da te cercata....
    I: Scrivere in maiuscolo è paragonato ad urlare, e quindi contrario al regolamento
    II: Questo è un forum, non una chat, le risposte quando si possono dare, si danno quando possibile
    III: Può capitare tanto più nei momenti di ritorno dalle ferie, che sia difficile seguire tutte le discussioni
    IV: Rispondere (per qualsiasi utente) è un piacere, e una cortesia, e non un dovere, ne tanto meno un impegno.
    V: L'ironia e la polemica, sono contrarie al regolamento del forum, con tutto quello che ne consegue.
    da pariduzz86 » mercoledì 14 settembre 2011, 19:24
    Quoto Marco...
    per quanto rigaurda il tuo topic devo dire che l'avevo mai visto... sarà che scrivi sempre di notte e la mattina sono al lavoro...
    vabbè...
    per prima cosa ti direi di ricontrollare per quello che ti è possibile tutti i collegamenti elettrici dove avete messo mano, questi problemi mi sanno tanto di falsi contatti...
    confermo che quel sensore è posizionato praticamente poco più in basso della farfalla
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
