Se una cosa ti piace prendila...
Meglio non vivere di rimorsi e rimpianti...
Troppe volte ho sentito queste frasi...
E troppe volte ho passato ore a cercare pezzi e tutto quello che la riguardava,
poi ho detto "Basta me la compro...",
...ed eccomi a Voi e sopratutto sono felice di scrivere che: Finalmente è mia!!!
"Polo 6N2 GTI"
Sistema di navigazione satellitare, radio e 6 altoparlanti RNS-MCD
Cerchi in lega leggera 6jx15" BBS e pneumatici 195/45 R15
Specchietti retrovisori esterni in tinta
Paraurti in tinta
Vetri atermici;
Appoggiatesta anteriori e posteriori, pomello leva cambio e maniglia freno a mano in pelle
Volante in pelle a 3 razze regolabile in altezza
Sedili riscaldabili e regolabili in altezza in pelle
Rivestimenti porte in pelle
ABS con EDS
ESP (controllo stabilità)
4 airbag
Climatizzatore elettronico
servosterzo
Alzacristalli elettrici
Chiusure centralizzate con comando a distanza
Antifurto volumetrico e blocco motore
Fari allo Xeno
Fendinebbia
Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente
Lavafari
Le caratteristiche tecniche:
Motore: anteriore trasversale, quattro cilindri in linea;
alesaggio corsa 76,5 x 86,9 mm; cilindrata 1598 cc; rapporto di compressione 11,5:1; potenza max 125 CV (92 KW) a 6500 g/m; coppia max 15,5 Kgm (152 Nm) a 3000 g/m; basamento e testata in lega leggera; distribuzione bialbero a camme in testa con 4 valvole per cilindro e punterie idrauliche con fasatura variabile sulle valvole di aspirazione, alimentazione a iniezione elettronica multipoint con accensione elettronica integrata.
Trasmissione: ruote motrici anteriori; frizione monodisco a comando idraulico, cambio meccanico a 5 rapporti (I 3,46:1; II 2,12:1; III 1,44:1; IV 1,09:1; V 0,89:1; ponte 3,6:1).
Sospensioni: anteriori a ruote indipendenti tipo McPherson, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barra stabilizzatrice.
Posteriori a ruote interconnesse, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barra stabilizzatrice.
Sterzo: a cremagliera servoassistito.
Freni: anteriori a disco autoventilanti da 256 mm, posteriori a disco da 226 mm; ABS, EDS ed ESP integrati.
Ruote: Pneumatici 195/45 RV 15.
Dimensioni e peso: lunghezza 3743 mm; larghezza 1632 mm; altezza 1418 mm; passo 2407 mm; carreggiata anteriore 1392; carreggiata posteriore 1400 mm; peso in ordine di marcia 1010 kg.
Ecco le foto della Polina:
Uploaded with ImageShack.us
Spetacolo!!! Veramente bella!
