collegamento autoradio polo 9n! Aiutatemi
  • rexred
    nome: Renzo
    da rexred » giovedì 4 agosto 2011, 19:24
    salve a tutti
    Avrei bisogno del vostro immenso sapere!
    ho cambiato l'autoradio ed ho visto che in questo connettore ci sono tutti sti cavi, essendo che nell'autoradio i connettori sono solo quelli di alimentazione, la massa e la memoria, nel connettore della macchina c'e' qualche cavo in più, e vorrei capire a cosa servono!
    vi prego aiutatemi!
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    Re: collegamento autoradio polo 9n! Aiutatemi
    da MyEvo » domenica 7 agosto 2011, 16:12
    Se sono compatibili, quindi connettori Iso entrambi, in teoria non dovresti avere problemi di sorta, alcuni collegamenti potrebbero essere inutilizzati, come quello per i comandi al volante. Prova a fare una foto di entrambi ...
    da pariduzz86 » domenica 7 agosto 2011, 18:45
    mi pare avevo già postato la piedinatura di serie della polo 9n...ma non la ritrovo... magari la rimetto qui così è subito identificabile...
    pin1 bianco/lilla segnale odometrico (velocità veicolo)
    pin2 vuoto
    pin3 grigio/bianco (nel tuo caso cambia il colore ma è lo stesso) linea k (diagnosi)
    pin4 rosso/nero positivo sotto-chiave
    pin5 rosso/giallo positivo fisso
    pin6 grigio luci cruscotto
    pin7 rosso/giallo positivo fisso
    pin8 marrone massa
    sullo spinotto ISO dello stereo dovrebbe essere già tutto collegato correttamente, controlla solo che i 2 positivi siano al posto giusto e non invertiti.
  • rexred
    nome: Renzo
    da rexred » lunedì 8 agosto 2011, 10:23
    ti ringrazio per lo schema, era proprio quello che cercavo! :-D
    devo fare qualche modifica ai fili, visto che quando accendo l'autoradio e' resettato
    ti vorrei fare una piccola domanda... hai detto che il pin 6 e' delle luci cruscotto, e vorrei sapere se lo stereo deve esse predisposto o si può' fare anche un collegamento particolare?
    ti ringrazio saluti renzo
    da pariduzz86 » lunedì 8 agosto 2011, 10:48
    allora se ti si resetta scambia i pin 4 e 5 o 4 e 7, ovvero i fili rosso e giallo dello stereo, in genere c'è uno spinotto intermedio dove poter agire senza dover cacciare i pin dai connettori
    per l'illuminazione se il tuo stereo ha il filo per l'illuminazione (in genere arancione) collegalo anltrimenti no, anche se direi che è poco utile, in genere serve per attenuare la luminosità dello stereo a luci accese, ma dato che ora per legge bisogna tenerle sempre accese non vale la pena collegarlo e poi dover disattivare questa funzione
  • rexred
    nome: Renzo
    da rexred » lunedì 8 agosto 2011, 14:11
    pariduzz86 ha scritto:allora se ti si resetta scambia i pin 4 e 5 o 4 e 7, ovvero i fili rosso e giallo dello stereo, in genere c'è uno spinotto intermedio dove poter agire senza dover cacciare i pin dai connettori
    ti chiedevo per l'illuminazione, perché' era più comodo regolare la luce dell'autoradio dalla regolazione generale delle luci interne!
    cmq ti ringrazio sei stato gentilissimo!e mi hai dato un grande aiuto!
    vorrei lasciarti un bel feedback, non e' che mi diresti come si fa??
    grazie saluti renzo :-D
    da pariduzz86 » lunedì 8 agosto 2011, 15:09
    niente feed per queste cose :003
    cmq collegando l'illuminazione all'autoradio in genere non si regola la luminosità della stessa, ma il contrario, quando si accende l'illuminazione sul quadro si abbassa la luminosità dello stereo... poi dipende anche delle impostazioni del tuo stereo
  • rexred
    nome: Renzo
    da rexred » lunedì 8 agosto 2011, 15:51
    ok grazie ancora :.D
