problema chiusure centralizzate contemporaneamente
  • nito
    Auto posseduta: POLO 1.4 TDI
    nome: nito
    da nito » giovedì 4 agosto 2011, 8:18
    salve,
    ho un problema, l'interruttore delle porte posto avanti alla leva di chiusura lato guida improvvisamente si e spenta ... quindi a suavolta non funziona + il blocco delle chiusure conteporaneamente (tutte e 4 le porte).
    come posso risolvere il problema :022
    grazie anticipate per le risposte.
    :024
    Re: problema chiusure centralizzate contemporaneamente
    da gringo14 » giovedì 4 agosto 2011, 8:35
    Potresti essere più chiaro??? Onestamente non ho capito cosa ti è successo esattamente :017
    Cosa vuol dire che ti si è spento l'interruttore???? E poi, hai provato a chiuderla dall'esterno la macchina sia con la chiave che con il telecomando se ce l'hai?
    da Jack Maven » giovedì 4 agosto 2011, 11:35
    Sposto nella sezione apposita.
  • nito
    nome: nito
    da nito » venerdì 5 agosto 2011, 8:54
    praticamente non mi si chiudono + le porte conteporaneamente clikkando sul pulsante
    è disattivato e la sera non si illumina + (prima si)
    ti lascio il mio cell se mi fai uno squillo ti richiamo io e ti spiego direttamente visto che abbiamo lo stesso modello
    tony
    grazie!!! :022
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da MyEvo » venerdì 5 agosto 2011, 20:08
    Ti ho cancellato il numero in quanto non è consigliabile metterlo. Al massimo mandalo via M.P.
    Comunque dovresti vedere con un tester se arriva corrente all'interruttore, se si, si tratta di cambiare solo quello, e non dovrebbe essere nulla di particolarmente oneroso. Per sostituirlo, devi togliere la copertura della maniglia, e poi disincastrare il pulsante.
  • igorp74
    Auto posseduta: polo 1.4 tdi
    nome: igor
    da igorp74 » venerdì 9 settembre 2011, 15:52
    :003
    MyEvo
    Feedback: 11
    da MyEvo » venerdì 9 settembre 2011, 17:01
    Ragazzi i messaggi con sola faccina limitiamo al necessario! :023 :006
