Aiuto installazione altoparlanti anteriori 6r
  • Tme
    Auto posseduta: Polo Gti
    nome: Luca
    da Tme » sabato 23 luglio 2011, 9:16
    Buongiorno a tutti oggi ho sondato il campo, per tirare i fili e installare gli altoparlanti ma il lavoro lo farò lunedì:
    1) Come si smontano i pannelli delle portiere?
    Ho trovato solo una torx segnata in foto dalla freccia ma purtroppo non so di che chiave serve, la 20 è troppo piccola, poi prima di staccarlo devo smontare qualcos'altro?
    2) Nel soffietto ho trovato sto connettore:
    Devo fare passare il doppino che va dal crossover in porta al tweeter come faccio? I cavi sono di sezione 1.5 mmq devo usare quel connettore? Se si che capicorda servono?
    3) Ecco a voi la foto del montante nudo i tweeter con cosa li fisso? Super attak :003 ?
    Grazie!!!
    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    Re: Aiuto installazione altoparlanti (Foto inside)
    da guala » sabato 23 luglio 2011, 13:46
    per smontare il panello devi rimuovere il coperchio della maniglia, dove all'interno c'è ne sono due se non ricordo male e la terza è sotto dove hai visto anche te.(per svitare le viti devi avere gli inserti giusti, io li ho trovati al bricocenter).
    poi inizi a sganciare il panello tirandolo, partendo dal basso verso l'alto.
    per il fisaggio del tweeter io ho usato il suo supporto in dotazione con le casse, e usando la colla termica lo fissato all'interno della plastica del montante dove c'è la sede
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 23 luglio 2011, 19:09
    Ciao Luca, ottimo, innanzitutto aluguri per l'auto appena arrivata! :003 Allora iniziando dalla portiera è esattemente come ti ha detto Andrea. Togli la copertura della maniglia, facendo attenzione a non rompere nulla, stacchi i cavi della regolazione specchi e togli le due viti torx.
    VERSIONE 2 PORTE
    Dopodichè devi sganciare le varie clip in questo ordine. Poi tiri la copertura verso l'alto e sganci sia il gancio dell'apertura sia i connettori coi cavi!
    VERSIONE 4 PORTE
    C'è una vite in più da togliere, che sarebbe quella indicata sotto al tappino di plastica!
    e le clip sono posizionate diversamente, come in questa immagine!
    Andiamo avanti...per i cavi volendo puoi sfruttare le posizioni libere del connettore, io non l'ho mai aperto, ma a naso secondo me i terminali sono simili a quelli dei cavetti ISO standard degli stereo! Se prendi un connettore ISO completo con i terminali puoi sfruttare quelli! Sennò i codici VW dei terminali piatti sono:
    000 979 131 E femmina da 1,5
    000 979 132 E maschio da 1,5
    000 979 133 E femmina da 2,8
    000 979 103 E maschio da 2,8
    devi vedere i contatti piatti se sono larghi 1,5mm o 2,8mm.
    Infine...che ci manca? Ah i tweeter, anche io ho usato i supporti inclusi nei tweeter, quelle barrette lunghe le ho infilate nella plastica interna dietro al montate, ho fatto tipo un'asola e li ho infilati e poi bloccati con la colla a caldo! Un lavoro pulito e da fuori non si vede niente!
    Ultima modifica di einstein7385 il sabato 23 luglio 2011, 22:10, modificato 1 volta in totale.
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • riz
    Auto posseduta: polo 1.2
    moto: Aprilia Shiver
    nome: Fabrizio
    da riz » sabato 23 luglio 2011, 19:23
    Ma che spettacolo einstein7385!!! Grazie!
    Serviva anche a me :-)
    Una domanda ulteriore: io ho la rcd 210 di serie: posso mettere le casse posteriori?
    Se si, quali?
    Grazie 1000
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 23 luglio 2011, 19:24
    Visto che qualcuno me l'ha chiesto or ora, aggiungo anche la sequenza clip da sbloccare per le portiere posteriori! Le viti sono sempre sotto la maniglia e una in basso sotto la portiera!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 23 luglio 2011, 19:25
    riz ha scritto:Ma che spettacolo einstein7385!!! Grazie!
    Se si, quali?
    Grazie 1000
    Fabrizio, mi hai anticipato di poco, ahahahah :003 Cmq la misura delle posteriori è sempre 165mm!
    xCaesarAlbex
    Auto posseduta: 6r 1.2 70cv Comfort
    nome: Alberto
    da xCaesarAlbex » sabato 23 luglio 2011, 19:26
    tutti i coassiali da 165 vanno bene, ma con quella radio non aspettarti molto essendo 4x20w
    p.s. grazie omonimo
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 23 luglio 2011, 19:30
    Prego Albert! ;)
  • riz
    nome: Fabrizio
    da riz » sabato 23 luglio 2011, 19:32
    Grazie 1000!
    Si, non ho bisogno di tanta roba...
    quindi devo prendere altre 2 casse da 165 da 20 watt ?
    xCaesarAlbex
    nome: Alberto
    da xCaesarAlbex » sabato 23 luglio 2011, 19:36
    se magari in futuro prenderai un autoradio più completa magari pensa a delle hertz serie dieci o delle coral serie daytona...sennò anche quelle di serie vanno bene
  • riz
    nome: Fabrizio
    da riz » sabato 23 luglio 2011, 19:49
    si ok, in realtà sto già pensando di mettere la 310 ..ma vediamo..
    Per le casse posteriori, che ne dici di queste?
    http://www.elettrotop.com/ElettroTop/Sc ... TP$0067893
    Grazie
    leonedellostretto
    moto: honda sh 150i
    da leonedellostretto » domenica 24 luglio 2011, 9:52
    riz ha scritto:si ok, in realtà sto già pensando di mettere la 310 ..ma vediamo..
    Grazie
    onestamente dopo che vai a smontare il pannelo io andrei a mettere delle casse serie ,meglio fare il lavoro una volta sola
    quelle del link lasciano parecchio a desiderare
