Come si sgancia il coprimotore nel 1.4 16v?
  • capizzinik
    Auto posseduta: Vw polo
    da capizzinik » giovedì 21 luglio 2011, 17:52
    Salve,
    Qualcuno saprebbe dirmi come sganciare il coprimotore nella polo 1.4 benzina?
    X fare un tagliando faidatè, oltre al filtro olio, quali altri filtri si dovrebbero cambiare?
    Il filtro antipolline è situato sotto il portaoggetti davanti il sedile passggero, xò nn ho ben capito dove...e poi come si apre la scatola nella quale è contenuto?
    Ho già visto la scheda nella sezione documenti relativa al tagliando, solo che in quel caso la vettura in questione andava a gasolio. Quali sn le differenze?
    Scusate l enorme quantità di domande, in ogni caso vi ringrazio in anticipo!
    :003 :006
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: Come si sgancia il coprimotore nel 1.4 16v?
    da Ramon » giovedì 21 luglio 2011, 21:54
    capizzinik ha scritto:Salve,
    1 - Qualcuno saprebbe dirmi come sganciare il coprimotore nella polo 1.4 benzina?
    2 - X fare un tagliando faidatè, oltre al filtro olio, quali altri filtri si dovrebbero cambiare?
    3 - Il filtro antipolline è situato sotto il portaoggetti davanti il sedile passggero, xò nn ho ben capito dove...e poi come si apre la scatola nella quale è contenuto?
    4 - Ho già visto la scheda nella sezione documenti relativa al tagliando, solo che in quel caso la vettura in questione andava a gasolio. Quali sn le differenze?
    :003 :006
    1 - solleva verso l'alto la parte del coprimotore più vicina alla calandra, poi stacca il tubicino in silicone che c'è sulla destra del coprimotore ed infine tira verso l'alto la parte posteriore del coprimotore sganciandola dai 2 supporti nella quale è fissata
    2 - filtro aria motore, filtro benzina, filtro antipolline
    3 - per vederlo bene devi infilarti con la testa sotto il cassetto nel cruscotto, per toglierlo è sufficiente sfilarlo dalla guida in cui si trova ed estrarlo.
    4 - il filtro del carburante, nel tuo caso è un filtro della benzina. Informati bene del regolatore di pressione poichè ne esistono di due tipi (3 e 4 bar se non ricordo male)
    :023
    POLO SPORTLINE 16V 101CV
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da MyEvo » domenica 24 luglio 2011, 21:55
    Ramon ha scritto:3 - per vederlo bene devi infilarti con la testa sotto il cassetto nel cruscotto, per toglierlo è sufficiente sfilarlo dalla guida in cui si trova ed estrarlo.
    Piccola precisazione sulle giuste parole del buon Ramon :003 :003
    Per poterlo sfilare, devi sbloccare i due fermi che lo tengono incastrato nella sua sede, e per fare questo devi spingerli al centro del "binario su cui scorrono" a parole è un macello, ma se prendi il manuale trovi tutto! :006
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » domenica 24 luglio 2011, 22:06
    verissimo, mi ero dimenticato di questo particolare!
  • capizzinik
    da capizzinik » martedì 26 luglio 2011, 19:56
    quale manuale? non sono riuscito a trovare queste indicazioni sul manuale di uso e manutenzione!
    ho provato a sganciare, ma senza troppa convinzione x via del fatto ke nn potevo sporcarmi, ma ci riproverò!
    quindi mossa iniziale è tirare verso l'alto la parte davanti del coprimotore?
    ma aloora trovo le indicazioni sul manuale?
  • capizzinik
    da capizzinik » mercoledì 27 luglio 2011, 7:04
    Ah, ok! Tu parlavi del filtro antipolline, io credevo ti riferissi al copritore... Quindi queste informazioni (sul filtro antipolline) le trovo sul manuale uso e manutenzione?
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » giovedì 28 luglio 2011, 18:33
    Ciao Andrea, esatto, Marco si riferiva all'antipolline.
    Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto in PM mi spiace, non posso aiutarti...
  • capizzinik
    da capizzinik » giovedì 28 luglio 2011, 19:47
    Ramon ha scritto:Ciao Andrea, esatto, Marco si riferiva all'antipolline.
    Grazie cmq :006
  • capizzinik
    da capizzinik » giovedì 28 luglio 2011, 19:53
    Ma il filtro dell'aria è all'interno del coprimotore?
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » giovedì 28 luglio 2011, 20:26
    capizzinik ha scritto:Ma il filtro dell'aria è all'interno del coprimotore?
    yes :023
  • capizzinik
    da capizzinik » venerdì 29 luglio 2011, 8:10
    yes :023
    Grazie! L ultima cosa, lo giuro :003
    E il filtro benzina?
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » domenica 31 luglio 2011, 21:02
    il filtro benzina lo trovi lungo il lato destro dell'auto, sotto la portiera del passeggero posteriore (si trova nella parte inferiore dell'auto per intenderci, per vederlo devi alzarla sul ponte)
