Obd II wifi
  • elektro75
    nome: Franco
    Obd II wifi
    da elektro75 » martedì 19 luglio 2011, 11:08
    Ciao ragazzi...
    Avrei bisogno di alcune delucidazioni ed evv. vostri consigli.
    Ho da qualche settimane una polo 1.4 GTI , e parlando con un tipo mi ha detto che sulla sua jeep nissan
    tramite telefono android con un soft torque ed una interfacia obd II bluetooht , riesce a leggere i valori
    e grafici del proprio mezzo.
    Facendo una ricerca in rete ho trovato il necessario.
    Purtroppo essendo un prorietario di iphone (e iphoniano convinto) ho scoperto che con il bluetooth sull
    iphone non c'è alcuna applicazione ( a differenza dell'android) e mentre su WiFi ci sono diverse applicazioni ( credo causa limitazioni della apple sul bluetooht dell'iphone ).
    Di programmi x iphone c'è ne sono diversi e mi sembrano tutti ottimi: rev, DashCommand .
    Ma che mi interessa sapere da voi, che hardware mi consigliate,visto che x il obd II bluetooth l'avevo trovato sui 50/60€ ,
    mentre x wifi sotto i 130€ non ho trovato.
    Io sarei orientato sul PLX KiWi WiFi ORIGINALE
    Che ne dite?
    qualcuno di voi l'ha provato?
    ne vale la pena?
    è sopratutto sull mia 6R funzionera??
    grazie a tutti
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Obd II wifi
    da ciamardo » martedì 19 luglio 2011, 19:28
    elektro75 ha scritto:
    Che ne dite?
    ne vale la pena?
    grazie a tutti
    Ciao dipende dall'uso che vuoi fare....perchè con queste soluzioni sulla tua POLO 6R e non solo si appoggiano allo "Standard EOBD" che purtroppo permette una "limitata" gestione della tua auto invece se vuoi una gestione totale o quasi l'unica soluzione a basso costo è il VCDS :033 che ti ricordo che tale sofftware ha acquisito varie licenze dal gruppo VAG quindi ti permette di fare quasi le stesse cose del VAS(diagnostico ufficiale) come Attivazioni,reset service,installazione prodotti aftermarket cose che altri software se lo sognano.......comunque vedi un pò te :039
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • elektro75
    nome: Franco
    Re: Obd II wifi
    da elektro75 » martedì 19 luglio 2011, 19:54
    Ciao.
    Grazie della risposta.
    L'uso che ne farei io e solo per avere info in piu sullo stato del mio veicolo, durante il viaggio.
    Cioè non voglio modificare alcuna impostazione ( cosa che invece si potrebbe fare con il VCDS ), ma unicamente "vedere" info dettagliate sulla stato di pressione,consumi,ecc ecc senza modificare alcun parametro.
    Quindi credo che per l'uso che ne avrei bisogno io dovrebbe andar bene.
    è giusto saper prima di investire 150€ in un giocattolo "inutile" se almeno sulla mia 6R funzioni, ovvero ho la possibilita di vedere( con programma DashCommand):
    Parametri di base del motore - dando una panoramica di come il motore sta funzionando
    Presa d'aria di temperatura
    Temperatura aria ambiente
    Temperatura liquido di raffreddamento
    Tempo o l'anticipo
    Collettore di pressione assoluta
    Massa d'aria di flusso
    Prestazioni - che mostra i parametri che fanno andare la vostra auto
    Velocità corretta (sulla base di circonferenza della ruota reale o della misura del pneumatico)
    RPM
    Boost / vuoto pressione
    Potenza del motore (a ruote, compensato per l'aria e la resistenza dei pneumatici)
    Coppia (a ruote, per la resistenza dell'aria e dei pneumatici)
    Risparmio di carburante - fornendo gli strumenti necessari per modificare le abitudini di guida
    Consumo medio di carburante
    Consumo di corrente
    Intervallo di 1 minuto il consumo di carburante
    Intervallo di 5 minuti il consumo di carburante
    Intervallo di 30 minuti il consumo di carburante
    Livello carburante%
    Livello del volume di carburante
    Distanza a vuoto
    Tempo di svuotamento
    flusso di carburante
    Statistiche di viaggio - per i 5 tipi di viaggio, A, B, oggi, il giorno precedente, e Fillup
    Totale di carburante utilizzato
    costo del carburante
    tempo trascorso
    distanza percorsa
    Tasso di emissioni di CO2
    Totale delle emissioni di CO2
    tempo di percorrenza
    velocità massima
    Velocità media (con riposo e senza minimo)
    tempo di inattività
    Numero di fill-up
    Numero di fermate
    Flusso medio di carburante
    Portata massima di carburante
    massima potenza
    coppia massima
    media RPM
    Maximum RPM
    Tempo in ogni marcia
    Distanza in ogni marcia
    Parametri avanzati del motore - per il monitoraggio regolare
    Finiture di carburante (4 banche supportato)
    carico del motore
    Rail pressione
    Catalyst temperatura (EGT)
    lambda
    Rapporto aria / combustibile
    Cmq ecco i link dei 2 programmi x iphone che sfruttano questa tecnologia:
    http://www.palmerperformance.com/produc ... /index.php
    http://www.devtoaster.com/products/rev/
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Obd II wifi
    da ciamardo » martedì 19 luglio 2011, 20:58
    Ciao credo che se vuoi avere una risposta esaustiva alle tue domande fai prima a chiedere al produttore.......
  • elektro75
    nome: Franco
    Re: Obd II wifi
    da elektro75 » mercoledì 20 luglio 2011, 18:54
    Ok.
    speravo che qualcuno l'avesse provato di persona.
    Cmq contattato il venditore, e mandero una mail anche al programmatore di rev
    Grazie
    lucabi
    Feedback: 3
    Auto posseduta: 6C GTI
    moto: SV 650
    Re: Obd II wifi
    da lucabi » lunedì 30 gennaio 2012, 13:45
    Qualcuno ha comprato un'interfaccia di questo tipo? Che sia bluetooth o wifi come si trova?
    :004
    Black 6C GTI DSG
    brumbrum
    moto: motosega
    R: Obd II wifi
    da brumbrum » lunedì 30 gennaio 2012, 13:55
    Io..
    Di tipo bt...e la uso co torque pro...mi vede pure la benedette temperatura acqua ....e altro naturalmente
    Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
    Consumi...Immagine Immagine
    lucabi
    Feedback: 3
    moto: SV 650
    Re: R: Obd II wifi
    da lucabi » lunedì 30 gennaio 2012, 13:57
    brumbrum ha scritto:Io..
    Ah fantastico! Proprio quello che volevo sapere!
    Ebay immagino :003
    Black 6C GTI DSG
    brumbrum
    moto: motosega
    Re: Obd II wifi
    da brumbrum » lunedì 30 gennaio 2012, 16:01
    si esatto..se interessa ti invio il link in mp..
    lucabi
    Feedback: 3
    moto: SV 650
    Re: Obd II wifi
    da lucabi » lunedì 30 gennaio 2012, 16:33
    brumbrum ha scritto:si esatto..se interessa ti invio il link in mp..
    Sì certo, grazie mille! :004
    Black 6C GTI DSG
  • LittleWing
    Auto posseduta: POLO 1.6 TDI 75CV
    Re: Obd II wifi
    da LittleWing » giovedì 29 marzo 2012, 20:51
    qualcuno con iphone ha provato qualcosa?? :)
  • trentosph
    Auto posseduta: polo 1.4 tdi 80 cv
    Re: Obd II wifi
    da trentosph » venerdì 6 aprile 2012, 22:36
    provato no, perchè anche io non so se fare questo investimento :) per iphone l accessorio della plx kiwi wifi, mi sembra piuttosto valido, e attraverso il wifi puoi controllare le informazioni attraverso app come dashcommand e rev...il prezzo dell accessorio è di circa 150$ (circa 113€) e il prezzo delle applicazioni è sui 30€...
