polo tdi 1.2 75 cv e aria condizionata
  • pomnic
    Auto posseduta: polo tdi
    nome: Nicola
    da pomnic » martedì 12 luglio 2011, 9:56
    Salve,
    ho da poco avuto una polo 2011 tdi 1.2 75 cv, con l'aria condizionata al minimo è lentissima a partire e quasi si spegne... è normale o non sono più in grado io di partire da fermo?
    Un saluto a tutti
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: polo tdi 1.20 75 cv e aria condizionata
    da Stiwy81 » martedì 12 luglio 2011, 10:22
    ciao,
    prima di postare sul forum ti dovresti presentare nella sezione apposita.
    Riapriremo a presentazione avvenuta :close
    EDIT: riapro
    Re: polo tdi 1.2 75 cv e aria condizionata
    da Federicodrdpro » giovedì 14 luglio 2011, 22:57
    Io con l'aria condizionata al minimo anche con 3-4 persone riesco a muovermi bene anche in salita, devo ancora imparare a conoscere l'hill holder che tra lui e l'asr, nelle salite spesso mi capita di sgommare e poi l'asr mi toglie potenza al motore xD :003
    LupoDeiGhiacci
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: N/A
    da LupoDeiGhiacci » giovedì 14 luglio 2011, 23:21
    pomnic ha scritto:Salve,
    Un saluto a tutti
    ciao,ho anche io la tua stessa auto e si con la condizionata c'è un leggero calo e si nota abbastanza quando si parte da fermo (la macchina fa più fatica a tenere il minimo qnd stacchi la frizione) però nulla di trascendentale.Quando hai il clima e parti da fermo ti consiglio di dare un pelo più di gas per non fartela spegnere rispetto a quanto fai quando il clima non è acceso, tutto qui ;)
    ps: Roda bene la macchina che già sui 3 - 4000 km percorsi il motore inizierà a darti qlc piccola soddisfazione... :006
    Piccola golf? No, grande Polo!
    Lobs
    da Lobs » venerdì 15 luglio 2011, 14:51
    Io ho un motore diverso dal tuo però è ovvio che accendendo l'aria condizionata avverti un calo di potenza! Io me ne rendo conto soprattutto a piano carico in salita...ho provato quando era sotto sforzo e spegnere l'aria e si avverte una leggera e lenta ripresa! Quindi qualche influenza ce la deve avere, ma non così ingente da provocare lo spegnimento in partenza (almeno nel mio caso)... se ti pare molto strano una visitina in officina non guasta mai (magari in occasione del tagliandino chiedi info) :006
    C'è sempre un grano di pazzia nell'amore, così come c'è sempre un grano di logica nella follia.
    LA LOBS POLINA
    da magico81 » venerdì 15 luglio 2011, 16:35
    Quell'incertezza in fase di partenza si averte solo quando in concomitanza con lo stacco della frizione si verifica l'attacco contemporaneo del compressore, capita anche a me a volte col 1.4, ma è assolutamente normale, sommaci un po' di ritardo dell'acceleratore elettronico e il "danno" è fatto.
    da pariduzz86 » venerdì 15 luglio 2011, 16:39
    per me è un pò normale con tutte le auto... non sembra mentre si è in movimento ma il compresso ciuccia un bel pò di potenza al motore... basti considerare quello che consuma in condizionatore casalingo, seppur molto più potente di quello di un auto... ma per fare un paragone...
    io ricordo che sul ducato 2.3jtd di mio zio quando lavoravo con lui in estate per fare le rampe autostradali tranquillamente doveva disattivare l'aria... e anche sul mio furgone della ditta mi è capitato più volte di farlo spegnere in partenza... ma li perché ho 2 condizionatori attivi, 1 abitacolo e 1 frigo...
    quindi consiglio prendici la mano... e quando sei bello carico magari stacca l'aria nelle partenze impegnative
  • pomnic
    nome: Nicola
    da pomnic » venerdì 22 luglio 2011, 10:42
    Grazie mille a tutti per la risposta, ho comunque iniziato a vedere dei miglioramenti dopo il 2000 km. Ora ho un problema con l'adattore bluetooth touch screen...ma apro un altro thread.
