rumorino a 2500 giri in accelerata
  • venu_ro
    Auto posseduta: Oo=w=oO
    nome: polo
    da venu_ro » giovedì 23 giugno 2011, 15:45
    Ciao a tutti!
    Nuovo problema....in accelerata andando in tutte le marce +0- da 2200 giri in su sento un rumore (tipo vibrazione) dal vano motore :( sembra come quando tocchi le alette di un ventilatore come quelli del processore con qualcosa. un rumorino di quel genere. se alzo il piede dal acceleratore sparisce, e poi se arrivo tipo ai 140-150 mettendo 5 minuti cioe accelerando poco poco non si nota...qualcuno di voi a gia avuto questo tipo di problema?
    Ho una polo9N (Oo=w=oO) 1.4 tdi confortline con 103.000 km
    grazie!
    jetronik
    Auto posseduta: polo sdi
    moto: Vespa 50 e vespa 200
    nome: Salvo
    Re: rumorino a 2500 giri in accelerata
    da jetronik » venerdì 24 giugno 2011, 18:25
    da quello che descrivi e come se il motore picchiasse in testa
    ma non sò se su un diesel è plausibile come cosa :017
  • venu_ro
    nome: polo
    da venu_ro » lunedì 27 giugno 2011, 11:29
    nessuno? :(
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da MyEvo » martedì 5 luglio 2011, 13:09
    Venu, mi spiace per il problema, effettivamente da come la descrivi sembra come dice salvo.
    A parte questo non ti da nessun altro problema?
    Comunque non aprire 3 topic uguali, la risposta se si può si da, in uno!:D
  • venu_ro
    nome: polo
    da venu_ro » mercoledì 6 luglio 2011, 6:27
    ciao e grazie
    altri problemi non ci sono anzi la macchina va come un treno nonostante 103000km ''tira'' come una bomba. Sono andato in conce ieri e ho fatto un giro con il meccanico, purtroppo non ho avuto lo spazio (ora di traffico) per far vedere/sentire il rumore come si deve. io lo percepivo perché so qualsiasi rumore di quella macchina. lui dice che puo essere il turbo e di vedere se il rumore aumenta, e da circa 4 mesi che lo fa e non aumenta quindi non so che dire. poi lui dice che a lui sembra tutto normale e di stare tranquillo. boh.
    dico io......ma il turbo puo essere solo sporco? penso che se e rotto la macchina dovrebbe dare segni no? poi...se non schiaccio ma sono a 150 a 3500 giri il turbo lavora? se si perchenon si sente? hmmmmm
    (ripeto che non sono un grande meccanico e li sparo cosi...)
    per me puo andare anche cosi ... la paura mie e che tra 3 settimane LE FERIE !!!! e mi spetta un viaggio di 5000 km in tutto......non vorrei rimanere a piedi nei altri paesi :P
    Per gli tripli post chiedo scusa....non avevo visto... ricordo solo che al inizio quando ho scritto mi ha dato un casino di errori quando inviavo ...scusa ancora
    :039
    MyEvo
    Feedback: 11
    da MyEvo » mercoledì 6 luglio 2011, 7:46
    Guarda io purtroppo coi turbo ho avuto poche esperienze quindi da quel lato devi aspettare qualcuno che magari abbia il TDI. Teoricamente però, se la turbina avesse problemi credo che avresti anche altri segnali, come incertezza nella progressione, e in tutte le marce; ripeto penso, quindi per ora prendi il tutto con le pinze
    Non ricordo, il rumore saliva al salire dei giri?
  • venu_ro
    nome: polo
    da venu_ro » mercoledì 6 luglio 2011, 8:11
    spiego meglio. cambio la 5a, quindi 1900giri +0- e schiaccio. la lancetta comincia salire, senti che lavora bene il turbo, l amacchina comincia a tirare da bestia :P arriva verso 2500 giri e comincia sentire il rumore (tipo quando tocchi le alette di un piccolo ventilatore o qunado vai in bici e tocchi le razze). la lancetta continua salire e il rumore rimane constante forse un po aumenta ma non tanto. appena mollo lacceleratore del tutto sparisce, oppure se mollo e tengo il piede sopra mantenendo la velocita constante spariceh lostesso.....
    landamento non cambia in nessun modo.....e solo sto rumore che da noia :P
    MyEvo
    Feedback: 11
    da MyEvo » giovedì 7 luglio 2011, 9:26
    Verrebbe da pensare che sia qualche vibrazione da come lo descrivi....a memoria, ricordo che quando apri lo sportello della cinghia, con Stiwy e TheDoctor, e dopo aver pulito la farfalla, della mia, per i primo momenti dava un problema simile, ma ignorandolo è passato. Ma è un rumore tipo metallico?
  • venu_ro
    nome: polo
    da venu_ro » giovedì 7 luglio 2011, 11:57
    si e metallico .
  • venu_ro
    nome: polo
    da venu_ro » giovedì 20 ottobre 2011, 8:02
    ieri ho cambiato l'olio......non lo fa più sto rumore.....strano.....
    stesso olio (castrol edge turbo diesel :D )
