Montaggio comandi multifunzione su volante GTI
    Bongio
    nome: Patrizio
    da Bongio » giovedì 9 giugno 2011, 19:42
    Se non ricordo male c'era Ben che aveva fatto questa modifica, ma non so se con il problema che ha avuto il forum il suo post sia andato perso (con la funzione cerca non sono riuscito a trovarlo!!).
    Quali sono i pezzi necessari per montare i comandi dell'autoradio al volante senza sostituire tutto il volante ??
    A naso dovrebbero essere la placca e una centralina, ma se qualcuno fosse cosi gentile da indicarmi anche i codici gliene sarei veramente grato !! :007
    Degaused85
    Auto posseduta: POLO 6R MY2011
    moto: S1000RR
    nome: Rosh
    Re: Montaggio comandi multifunzione su volante GTI
    da Degaused85 » sabato 11 giugno 2011, 7:50
    UP! UP! UP! interessa a molti!!
    Nel dubbio...dai del ggaaaassss!!!
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » sabato 11 giugno 2011, 13:23
    Ciao.. Allora, i pezzi per il montaggio dei SOLI comandi al volante, collegamenti compresi sono questi:
    ARCHETTO COMANDI SULLE RAZZE : CODICE 5K0998537
    CAVETTO AIRBAG CON COMANDI MULTIFUNZIONE E PADDLES: CODICE 5K0971584A
    Il tutto verrebbe intorno ai 200 euro circa, qualcosa in più, o qualcosa in meno, poi chiaramente devi vedere se la tua autoradio è già predisposta per i comandi al volante, se hai la RCD Volkswagen in teoria dovrebbe funzionare il tutto alla perfezione, se hai un componente aftermarket invece preparati a dover smontare e controllare che abbia il cablaggio completo e la predisposizione, con tanto di centralina e antenna..
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
    Bongio
    nome: Patrizio
    da Bongio » domenica 12 giugno 2011, 22:04
    Io ho la rcd 510 quindi spero di non aver problemi...ma quindi non esiste nessuna centalina nel volante da dover sostituire??
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » martedì 14 giugno 2011, 16:56
    Se hai l RDC 510 sicuramente no, basterà fare le modifiche che ho descritto sopra.. Se uno ha un prodotto aftermarket invece probabilmente deve anche fare un "UP" sulla centralina motore o installarne una aggiuntiva, purtroppo ci sono molti miti e leggende metropolitane su questi comandi al volante, non resta che contattare chi ha fatto il lavoro.. su questo forum un utente possessore di GTI ha installato la RCD 510, ha installato i pezzi che ho indicato sul post qui sopra e funzionano per ora..
  • Ben
    da Ben » martedì 5 luglio 2011, 8:05
    Dopo posto le foto; i contatti li ha fatti l'elettrauto per cui nn ho idea di quale sia l'ordine...
  • Ben
    da Ben » mercoledì 13 luglio 2011, 11:42
    In attesa delle foto, Vi posto i codici
    1) Archetto pulsanti comandi doppi --> 5K0998537B
    2) Cavetto airbag e pulsanti --> 5K0971584A
    3) Centralina multifunzione --> 5K0959542
    4) Devioluci (le leve dietro al volante) SENZA comandi per il CDB e CON/SENZA cruise control (regolatore di velocità, dipende se lo avete ordinato con l'auto o montato dopo come ha fatto Sonny)
    Note (il numero è riferito al pezzo di cui è indicato il codice ricambio):
    1) Non ho qui il codice dei comandi sulla sola razza sinistra, se volete lo cerco e posto;
    2) E' importante che ci sia la A alla fine, altrimenti NON vi funzioneranno i pulsanti;
    3) Per chi ha il DSG questa nn è necessaria in quanto è già predisposta (ci sono i due connettori appositi liberi).
    Il costo, mandopera esclusa, è circa 250 Euro se nn ricordo male i prezzi
    Ultima modifica di Ben il mercoledì 23 novembre 2011, 7:29, modificato 1 volta in totale.
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 6 ottobre 2011, 7:45
    Domanda: non è quindi necessario smontare completamente il volante oppure sì...?
    Il cavetto si connette dietro ai gusci dei tasti...?
    Grazie,
    Max.
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 6 ottobre 2011, 9:21
    Ok, grazie, speravo di poterlo fare da solo... :017
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 6 ottobre 2011, 13:30
    Quindi va svitato ed estratto l'intero volante oppure solo la copertura centrale...?
    Per caso sono disponibili da qualche parte i manuali d'officina con l'esploso del volante, giusto per capire da che parte iniziare...
    Grazie!
    Max
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » mercoledì 12 ottobre 2011, 13:39
    Niente disegno "esploso" del volante con comandi autoradio...?
    Non mi è chiaro se va smontata solo pa palpebra sopra all'air-bag oppure va svitato completamente il voltante...
    Grazie 1000!!!
    Max
  • XxXDoMeNiKoXxx
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi 90 cv
    da XxXDoMeNiKoXxx » giovedì 13 ottobre 2011, 15:11
    Kawabanga ha scritto:Quindi va svitato ed estratto l'intero volante oppure solo la copertura centrale...?
    Grazie!
    Max
    smontare l'airbag da soli è possibilissimo... basta che stacchi il negativo alla batteria dell'auto giri il volante tutto a destra e sblocchi la molla dietro al volante poi tutto a sinistra e sblocchi l'altra molla ed estrai l'airbag
    se hai già il volante compri l'archetto e lo installi secondo istruzioni... dovrebbe essere semlice.. il cavo dell'airbag è facilmente smontabile...e sostituibile...
    poi se la tua macchina è già predisposta per i comandi al volante funziona direttamente altrimenti devi ricorrere ad un officina vw... (gli altri elettrauti non ti fanno una tale modifica, se è da fare, poichè c'è da metter mani della centralina di bordo...) io ho un elettrauto vw se volete che fa fuori da officina il lavoro per 80 euro, invece di 150 in vw...
    se volete contattarlo mandatemi un mp(lui è della zona di napoli...)
