Canale 9j .........esco o son dentro????
    GabriCastro
    Auto posseduta: Polo 6n2
    nome: Gabri
    da GabriCastro » sabato 4 giugno 2011, 1:18
    Ragazzi ho bisogno di voi.
    Come alcuni di voi sanno ho una Polo 6n2, ciò mi costringe a pupparmi ( per rimanere nella legge ) i 15.
    Dato che voglio montare i 16, per spodestare i miei ETABETA a canale rovesciato (7,5 j ET 35 ) dove dovevo andarli a cercare se non in terra natia???
    In Germania il canale rovesciato va a braccetto con il canale 9j.
    La mia domanda è : secondo voi sporgono???
    Dato il fatto che monto un pollice in più e sgarro la legge, almeno rimanere nel passarota era un sollievo.
    Confido nella vostra infinita conoscenza.
    Grazie mille.
    Tutto è lecito.......niente è reale.......Immagine
    luca.m748
    moto: Ex,748,F4Corse,998R
    nome: Luca
    Re: Canale 9j .........esco o son dentro????
    da luca.m748 » sabato 4 giugno 2011, 9:02
    GabriCastro ha scritto:Ragazzi ho bisogno di voi.
    Grazie mille.
    Più che alle forze dell'ordine penserei più alla mia salute un 9j !!!!!!!
    io se montassi gomme...... almeno... da 255 lo metterei
    se no nenche a parlarne .....
    lascia perdere il discorso sporgi o non sporgi ....
    quello sarebbe il meno dei mali se da come presumo la tua gomma é un 195 max con un 9j fai le curve sui cerchi !!!
    e come minimo stalloni a ogni curvettina da ciclo urbano .... :045
    se consideri che quel canale lo montano porsche o robetta simile ...con misura di gomme che ben sappiamo ....
    ti sei dato la risposta da solo .....
    cuccati un 195 /45 su un 9j ...
    su un canale del genere a una 195 mancano solo quasi 10cm di battistrada in larghezza ..... :003
    P.s ci sarebbero poi un sacco di post che trattano sta cosa ....
    GabriCastro
    nome: Gabri
    da GabriCastro » sabato 4 giugno 2011, 9:26
    Grazie luca della foto, ma te lo devo dire........con questa foto io mi bagno!!!!!!!!! ahahahahhaah
    luca.m748
    nome: Luca
    da luca.m748 » lunedì 6 giugno 2011, 11:38
    allora cuccati sti steffan :003
    http://cgi.ebay.de/Steffan-Evolution-EVO-9x16-5x100-5x112-Kuhmo-Reifen-/200615974789?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item2eb5a4d785
    ma se non ricordo male la tua monta cerchi con foratura 4x100....
    :017
    ma visto che vuoi stare sull'illegale a palla .... ti prendi gli adattatori 5x100> 4x100 che minimo li trovi in 25mm
    se poi ci metti questi Steffan il canale da 9j con in + Et25 e adattatori altro che sporgere ....
    sul battistrada ci metti pure un vaso di fiori ..... o lo usi come sgabello ....
    :010 ......
    da pariduzz86 » lunedì 6 giugno 2011, 12:10
    Inizio col dire che esteticamente apprezzo questo tipo di "stretch" ma non praticamente perché sò che nonostante davvero pochi abbiano avuto problemi di stallonamento, la gomma in ogni caso non lavora bene, quindi tenuta e consumo sono molto anomali.
    Vabbè premesso questo che forse già sapevi, c'è da dire che andando di misura abusiva puoi scegliere liberamente cosa mettere al posto delle tue 195/45 R15
    Quelle che ti consiglio io per rimanere abbastanza dentro il diametro di rotolamento originario sono:
    195/40 R16 solo l'1% più grande e che però viene MOLTO tirata (su canale 9)
    205/40 R16 il 2.5% più grande e che inizia ad essere quasi più umana (sempre su canale 9)
    Ma tornando alla domanda iniziale...
    per sapere se sporgono dato che perlomeno io non so di quanto stanno dentro le altre misure, dovresti misurare quanti mm stai dentro ora con questi canale 7,5 et 35... in questo modo ti calcoli che ET devi avere per poter montare un canale 9... almeno dietro...
    perchè davanti è tutto da valutare, perchè dovrsti misurare anche a quanti mm stà il cerchio/gomma dall'ammortizzatore, in quanto quando si montano canali esagerati si rischia di andare a toccare le parti meccaniche per riuscire a stare dentro il parafango.
    Quindi facci queste 2 misure così possiamo aiutarti :023
    GabriCastro
    nome: Gabri
    da GabriCastro » lunedì 6 giugno 2011, 12:51
    Grazie a tutti per l'attenzione.........purtroppo abbandono un attimo le mie idee del 9j dato che nessun tedesco mi invia i suoi maledetti cerchi.....però ho trovato dei bbs scomponibili al quale potrei cambiare la lips e raggiungere un canale decente e umano.....solo che chissà qnt costano le lips????????
    Cmq per rispondere a Pari sto dentro di almeno 3 cm con un canale 7j ed et 35.
    I miei li vendo a 450 più gomme.....cosa ne pensate?
    da pariduzz86 » lunedì 6 giugno 2011, 13:01
    davvero addirittura 3cm? ma davanti e dietro? avresti una foto?
    cmq io raramente trovo tedeschi che non spediscono in italia.
    cma posta una foto che mi sembra davvero strano che stai 3 cm effettivi dentro...
    ora mi metto pure io alla ricerca di qualche bel cerchietto... ma vai tranquillo che con questo attacco se ne trovano abbastanza di bei cerchi
    GermanMike89
    nome: Michele
    da GermanMike89 » lunedì 6 giugno 2011, 16:29
    9j et quanto? 15/20 su 6n2 credo.. Comunque per sicurezza io farei 7,5 davanti e 8,5 dietro. Fra poco Travis sulla sua 6n monta gli oz turbo da 8,5 all around, guarda il risultato poi decidi.
    GabriCastro
    nome: Gabri
    da GabriCastro » lunedì 6 giugno 2011, 19:11
    pariduzz86 ha scritto:davvero addirittura 3cm? ma davanti e dietro? avresti una foto?
    Vai grandissimo!!! più che altro che spediscano dio santo!!!
    Fai conto io vendo i miei a 450 con gomme.....fammi sapere se trovi nulla!!!
    Grazie ancora
    TravisBarker1982
    Auto posseduta: Polo 6N
    nome: Matt
    da TravisBarker1982 » martedì 7 giugno 2011, 9:35
    GabriCastro ha scritto:Grazie a tutti per l'attenzione.........purtroppo abbandono un attimo le mie idee del 9j dato che nessun tedesco mi invia i suoi maledetti cerchi.....però ho trovato dei bbs scomponibili al quale potrei cambiare la lips e raggiungere un canale decente e umano.....solo che chissà qnt costano le lips????????
    Eccomi qua!
    Bene bene bene, almeno trovo ogni tanto qualche baldo giovine che monta canali esagerati :003
    Come diceva Michele, io sto passando dagli 8j et 25 agli 8,5j et 15(?)... Vedremo di quanto dovrò allargare per farli stare dentro. In ogni caso dubito che sulla 6n2, che ha la stessa larghezza di parafango della mia 6n, ti riesca tale miracolo. L'unica soluzione sarebbe allargare DI QUALCHE centimetro e campanare di brutto, visto che ora sono a filo (le fdo dicono che sono già abbondantemente fuori) con gli 8 et 25. Come minimo per un 9 avresti bisogno di un et 15 sennò le ruote ti toccano sugli ammortizzatori.
    Stallonare con i 9x16 è impossibile... Non fai in tempo a fare manco una curva, dato che ppena provi ad uscire di casa te la sequestrano :013
    Poi magari dalle tue parti sono più comprensivi, ma qui a me già rompono le balle di continuo con le 195/45 15 a libretto.........
