info varie su polo
  • minimanimo
    Auto posseduta: POLO 1.4 TDi
    info varie su polo
    da minimanimo » lunedì 23 maggio 2011, 17:32
    Salve ragazzi,ho una polo 1.4 TDi 5 porte..Sul libretto è scritto 6N..Però a me sembra una 6N2! (è del 99/00)
    Volevo un pò di info.
    Intanto rigurdante l'audio: Sull'anteriore ha le casse da 16,5 di serie giusto?
    Esistono adattatori per le 20?
    Di dietro invece non ha casse.Volevo fare una cosa integrata,che non si vedesse.E' possibile mettere delle casse sulla plastica del pannello,oppure devo per forza bucare il pannello e posizionarle li?
    Invece,volevo sapere se la mia polo era provvista di porta OBD e se si dove (dovrebbe avercela,dato che è quella del 1999/2000). Può essere letta dall'elm327?
    Grazie :)
  • minimanimo
    Re: info varie su polo
    da minimanimo » sabato 4 giugno 2011, 13:10
    2 settimane e nessuna risposta??
    da Jack Maven » lunedì 6 giugno 2011, 12:31
    Salve, rispondendo in ordine alle tue domande:
    1- Se la tua Polo ha la targa posteriore incastonata nel paraurti è senza ombra di dubbio una 6N2 (1999-2000), ovvero il restyling della 6N (1994-1999)
    2- Per le le casse anteriori dovrebbe montare i woofer da 165mm in portiera più i tweeter, però non intendendomene, non so se esistano degli adattatori o meno per montarle più grandi; mentre per le posteriori, non hai nemmeno le predisposizioni vuote nella portiera? ( perchè se la tua intenzione è quella di ottenere un risultato pulito ti consiglio di non montarle sulla cappelliera, in quanto dovresti per forza bucare)
    3- Alla domanda sull'OBD non ti so rispondere mi spiace.
    Sly90
    Auto posseduta: Vw Polo 6n
    nome: Fabio
    da Sly90 » giovedì 16 giugno 2011, 0:09
    Per gli altoparlanti anteriori se gli attacchi sono gli stessi della golf 4 esistono adattatori per montare i woofer da 20...altrimenti si può sempre artigianalizzare...:D
    per i posteriori se intendi bucare i pannelli delle portiere lascia perdere...a questo punto meglio montare delle 6x9 di qualità sulla cappelliera e rivestire il tutto con la tela acustica...a portellone chiuso non vedi niente...se poi apri e alzi la cappelliera vedrai sbucare i magneti...ne ho fatti parecchi di questi lavori perchè dove lavoravo prima venivano di continuo clienti che chiedevano questa sistemazione in alternativa a montare sub o impiantoni...perchè con delle 6x9 di buona qualità si riesce a riprodurre anche un bel basso utilizzando la cassa armonica del portabagagli...:D
    Per la presa OBD credo sinceramente che ci sia...perchè la mia del 97 ce l'ha...prova a guardare nel cassettino dei fusibili sotto lo sterzo...oppure potrebbe trovarsi sotto un coperchietto nel tunnel centrale come sulla golf 4...
