Come Aggiornare le Labels del VAGCOM
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 22 maggio 2011, 9:17
    Ciao a tutti, eccomi con la guida persa che rimetto velocemente! :004
    Il problema che affligge tutti i possessori di cavetto VAG non originale, è l'impossibilità di aggiornare i file label! Bene, il modo di aggiornarli c'è! Le label sono contenute nella cartella del programma, solitamente in C:\ROSS-TECH\VCDS\Labels
    Le tipologie di file contenute sono diverse. Tutte sono apribili con Blocco Note tranne i file *.clb
    Per questi file vi rimando alla guida di Ciamardo che trovate qui su come decodificare questi file usando SVCdec.
    Passiamo al metodo. Il VCDS, quando fa lo scan dell'auto cerca in questa cartella i file label relativi alle centraline dell'auto. Prima però cerca nella sottocartella "user" presente nel percorso appunto che vi ho indicato. Qui potete inserire le vostre file label modificate, create da voi, insomma di tutto! Bene è qui dentro infatti che basterà inserire i file aggiornati o addirittura mancanti, rilasciati nelle versioni successive, modificandoli leggermente però.
    Una volta copiati i file, il programma li riconoscerà automaticamente. Per i file .clb questi non saranno riconosciuti perchè bisogna modificarli. Le operazioni da fare sono:
    - 1. il programma SVCdec, quando li decodificate, li rinomina in xxx-xxx-xxx-xxx-xx.clb.lbl (al poste delle x eventuali lettere e numeri a seconda del file). bene, dovete togliere quel .clb, e lasciare solo xxx-xxx-xxx-xxx-xx.lbl.
    - 2. aprite il file con blocco note o un editor di testo, e andate alla fine del file, trovere qualcosa tipo "A64" o "B02" o altro, a seconda della versione del VCDS da cui avete prelevato questi file. Bene, basterà cancellare questa riga, salvare il file senza modificare il nome ed il gioco è fatto.
    Ora quando farete lo scan dell'auto, il VCDS andrà a prendere i file label in questa cartella (ovviamente quelli che c'avete messo) e ve ne accorgerete dall'autoscan in quanto vi comparirà qualcosa del genere:
    Address 01: Engine (CGP) Labels: User\03E-906-033-AZQ.lbl
    Part No SW: 03E 906 023 L HW: 03E 906 023 L
    vedrete indicato il percorso User\xxx-xxx-xxx-xxx.lbl
    Ora, vi chiederete, dove prendere le file label nuove? beh, basta vi scaricate l'ultima versine del VCDS dal sito Ross-tech, e lo installate su un pc, dove però ATTENZIONE non è installato il vostro cavetto VAG, altrimenti al successivo uso rischiate di sprogrammare il cavo. Quindi attenzione mi raccomando! Fate questa installazione su un altro PC! Vi andate a prendere i file label nella solita cartella, e poi disinstallate tutto! A questo punto i file label li usate come vi pare! Senza rischi! Sono solo file di testo tranquilli!
    Buon divertimento, e godetevi il vostro cavo VAG sempre aggiornato! :026 :024
    Ultima modifica di einstein7385 il lunedì 30 maggio 2011, 15:58, modificato 1 volta in totale.
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    einstein7385
    nome: Alberto
    Re: Come Aggiornare le Labels del VAGCOM
    da einstein7385 » giovedì 26 maggio 2011, 11:25
    Ecco una raccolta degli ultimi file label della versione VCDS 10.6.4 a questo link :004
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » venerdì 27 maggio 2011, 7:01
    Grazie a nome di tutti Alberto. stai facendo un ottimo lavoro :023
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    Bongio
    nome: Patrizio
    da Bongio » mercoledì 8 giugno 2011, 9:02
    Ma con questo metodo in pratica si aggiorna il cavetto clone ??
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 8 giugno 2011, 9:09
    Ddipende cosa intendi per aggiornare...si aggiornano le voci che ti escono quando apri i moduli di codifica, di adaptation, di measurement e output test...insomma tutte le informazioni di descrizione dei byte e delle funzioni attive o meno sull'auto!
    VegetaSSJ5
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » sabato 16 luglio 2011, 16:22
    einstein7385 ha scritto:Ecco una raccolta degli ultimi file label della versione VCDS 10.6.4 a questo link :004
    ho scaricato l'archivio. i file in esso contenuti devo copiarli all'interno della cartella user del programma? non vorrei copiarli direttamente nella cartella principale se no poi mi sovrascrive i file già presenti.
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 16 luglio 2011, 16:29
    Si, nella User, ma prendi solo i file che ti occorrono, fai prima, anche perchè devi modificarli come descritto sopra!
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » sabato 16 luglio 2011, 17:16
    ma non c'è una versione già modificata dei files?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 16 luglio 2011, 17:26
    No mi spiace...modificarli tutti è un lavoraccio...non sono pochi!
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    da khael » mercoledì 20 luglio 2011, 23:44
    mi iscrivo grazie ;)
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » giovedì 21 luglio 2011, 11:13
    supponiamo che io voglia automatizzare il processo di conversione dei files clb attraverso un semplice programmino. mi sorge un dubbio al punto 2, quando bisogna cancellare gli ultimi caratteri del file. ho provato a decodificarne uno e il risultato è questo
    Codice: Seleziona tutto
    ;   SVCdec vers.0.1.1 (26ag10)
    ;   sublimity - vcds - clb - file - decoder-encoder
    LC,00,0=,Only Limited Coding Information is available for this Control Module.
    LC,00,1=,If you happen to need additional Details please contact Support@Ross-Tech.com
    LC,00,2=,Coding is normally done using the Factory Tool and Software-Version-Management (SVM).
    LC,02,0~3,00,Control Module not coded
    V,A64
    L'ultima riga è V,A64. Devo cancellare solo A64? Oppure tutta la riga? Inoltre, questo formato, ovvero <lettera><virgola><sequenza di 3 alfanumerici> è sempre valido? Cioè è così per ogni file che decodifico?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 21 luglio 2011, 12:15
    Ciao Armando, bravo, se fai un bel tool e lo condividi faresti un lavoro di conversione in modo che si possono dare già i file pronti agli utenti che non hanno dimestichezza! Io per pigrizia non l'ho fatto :003 Cmq si, la sintassi del file è sempre la medesima, e la riga la devi togliere tutta! ricordati poi di rinominare il file finale per togliere il .clb dal mezzo! Bravo! :038
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
