Tergilunotto posteriore...non spruzza!!
  • steffo1986
    nome: stefano
    da steffo1986 » martedì 18 gennaio 2011, 13:10
    Ho già postato da un'altra parte il fatto che la volkswagen di TRIESTE ieri 17 gennaio mi abbia fatto pagare a quasi 30 € un litro di olio. Quindi per fortuna ho rifiutato di farmi riparare il tergilunotto posteriore da loro (75€ il lavoro).
    Allora chiedo a voi ragazzi:
    il tergilunotto post. della mia polo non spruzza più. Il rumore c'è, il liquido anche, ma l'acqua non esce.
    Io alla VOLKSWAGEN non ci vado mai più dopo una batosta del genere, pensavo di farmi la riparazione da me.
    Sapete se in rete c'è qualche "disegno esploso" della polo in questione, così per capire se prendere un pezzo di ricambio o fare altre operazioni?????
    GRAZIEEE
    DestructionTime
    Auto posseduta: polo9n3
    Re: Tergilunotto posteriore...non spruzza!!
    da DestructionTime » martedì 18 gennaio 2011, 13:18
    A me è successo che lo spruzzino dietro non andasse e ho scoperto
    che scendeva acqua proprio sotto il lato passeggero, ovvero
    c'era una rottura di qualche tubicino. Per fortuna rientrava tutto
    nei due anni di garanzia, ora ti chiedo: la perdita è li?
  • steffo1986
    nome: stefano
    da steffo1986 » mercoledì 19 gennaio 2011, 10:50
    No..la perdita è nella parte guidatore, vicino alla ruota posteriore sinistra per l'esattezza. In più aprendo il bagagliaio e cercando di spruzzare esce un po' d'acqua pure dall'aggancio del bagliaio... Ho letto qua in giro che non sono l'unico ad avere sto problema... Cosa posso fare?? Smonto il pannello svitando le due viti la degl'incavi per l'apertura??e poi...?
    da pariduzz86 » mercoledì 19 gennaio 2011, 13:53
    si svita le 2 viti e poi aiutandoti con una leva (ottimo un cacciavite piatto e largo ricoperto do nastro adesivo per non graffiare la carrozzeria) stacchi il pannello dal portellone (è tutto a pressione)
    una volta staccato vedi se il problema è solo il tubo staccato o in qualche maniera si è rotto... cmq una volta aperto lo dovresti poter riparare facilmente
  • steffo1986
    nome: stefano
    da steffo1986 » mercoledì 19 gennaio 2011, 16:26
    Ok...proverò... anche se pensandoci un attimo, il problema è più vicino alla ruota post. sx. Ma avrò modo di verificare ciò smontando e appurando.... Grazie del consiglio pariduzzzz!!!!
    da pariduzz86 » mercoledì 19 gennaio 2011, 17:13
    ma non hai detto che l'acqua esce dalla serratura?
    perchè se esce un pò dal portellone e un pò dal passaruota si sarà rotto il tubo nella guaina flessibile tra auto e portellone... se cerchi nel forum c'è un utente con lo stesso problema che lo ha risolto... anzi se lo trovo unisco gli argomenti...
    DestructionTime
    da DestructionTime » giovedì 20 gennaio 2011, 10:11
    Scusa!
    Intendevo dire lato guidatore e ho scritto lato passeggero! :044
  • steffo1986
    nome: stefano
    da steffo1986 » sabato 29 gennaio 2011, 10:14
    Si esce sia dal portellone sia dal passaruota. Non riesco ancora a ripararlo a causa del poco tempo e del freddo. Comunque mi faresti un grande favore ad unire l'argomento dell'altro utente... ciauuu
    match
    Auto posseduta: Polo 1.4 Tdi Sport
    moto: tante
    nome: match
    da match » sabato 12 febbraio 2011, 8:30
    Se può essere d'aiuto,
    quando lo spruzzatore non funziona possono solo esserci 3 cause:
    1) pompa andata
    2) circuito rotto con relativa perdita
    3) acqua utilizzata calcarea che ottura gli ugelli
    per la terza causa, utilizzo spesso acqua distillata (quella che tiro fuori dai condizionatori d'estate :004 ) e pulisco con uno spazzolino gli spruzzatori
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da MyEvo » martedì 5 luglio 2011, 20:32
    C'è anche una quarta...giuntura tubi staccata. La trovi nel vano motore, lato guida...sopra la ruota!
  • miky75
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi
    nome: Michele
    da miky75 » giovedì 7 luglio 2011, 21:33
    Anch'io ho lo stesso problema e l'acqua ho visto che fuoriesce all'altezza della ruota anteriore sx, quindi lato guidatore.
    Quale potrebbe essere il problema? Qualche tubicino staccato?
    MyEvo
    Feedback: 11
    da MyEvo » venerdì 8 luglio 2011, 11:00
    O il tubicino sopra citato o un trafilaggio dal serbatoio dell'acqua, dato dal fatto che la guarnizione della pompa non aderisce perfettamente al serbatoio. Comincia a guardare, a cofano aperto, se facendo partire il tergi posteriore, si crea schiuma nel cofano.
